Тепловые насосы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Пиастров А В, 22.01.07.
  1. APTYP
    APTYP
    APTYP
    Киев
    Видать плохо искали. :)]
  2. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    казачок то засланый
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Новосибирск для "посмотреть" действующий тепловой насос Thermia подойдет?
    Чубайс на пару с ЖКХ то вряд ли станут благодетелями населения и избавителями от засилья монополий, не надейтесь! Не те люди и не те структуры.
    А цены на газ растут с завидной регулярностью. За 6 лет раз в 10, и в этом году раза в 2...
  4. gvadim
    gvadim
    gvadim
    у вас есть "рейкон" в ней работает Бабков Дмитрий, общение очень приятное, человек имхо грамотный, передаш привет из краснодара
  5. sergbond
    sergbond
    sergbond
    Если взять Митсубиши power inverter, например, MUZ-FD25VAH (не MUZ-FD25VABH - Зубадан, разница в том что Зубадан поддерживает постоянную теплопроизводительность в ущерб СОР) со встроеным подогревом поддона и дренажа рабочая температура на обогрев до -20 оС, то у него, судя по рабочим характеристикам (есть на сайте мисубиши в разделе документация) СОР практически не меняется! А он между прочим равен 5,25 при +7 оС ! То есть, да, конечно, при падении температуры на улице теплопроизводительность падает, но и энергопотребление падает пропорционально! Например при -20 оС теплопроизводительность равна 0,3 от номинальной, а энергопотребление при этом 0,4 от номинала соответственно СОР = 3,93 !! Что это значит?? Это значит что на мой дом площадью 125 кв.м с теплопотерями при -20 нужно 8 кВт тепла или с учетом СОР = 3,93 2 кВт электроэнергии. Я ставлю восемь блоков по цене 1150 $ номинальной теплопроизводительностью 3,2 кВт на тепло. При -20 оС они выдают мне мои 8 кВт. Теперь экономика: в Москве среднезимняя температура за 6 месяцев отопительного сезона -6 оС, средний СОР при этом 4,5. Но пусть даже 4. Двутарифный счетчик 11 часов ночью 84 коп за киловатт/час днем за 13 часов 2.47 средний за сутки 1 руб 73 копейки. Делим на СОР =4 получаем 0,43 руб кВт/час тепла. Природный газ обходиться 0,35 руб за кВт час. Разница 8 копеек. При сезонном потреблении 20000 кВт разница 1600 рублей, а подвод магистрального газа 300000 руб. То есть инвестиция на на 187 лет) Вот и думайте! При этом они ещё охлаждают летом! То есть капитальные затраты на на отопление, если вычесть стоимость кондиционирования 100000 р. составят 180 000 р. Есть правда одно НО на случай -30 -40 оС у меня сделан теплый пол подключенный к пеллетному котлу, который при таком экстриме можно и разогреть до +60 Котел с горелкой ферроли с трубами и насосом дымоходом обошелся 120000 руб. Помимо этого котел греет санитарную воду. Стоимость тепла пеллет 1 - 1,20 руб кВт, то есть дороже теплового насоса в три раза!
  6. michel_dir
    michel_dir
    michel_dir
    Surgut
    Господа я так понимаю главная проблема теплонасоса это весьма протяженный внешний контур как следствие дорогие земляные работы и высока цена.
    Как я понимаю главная проблема малая площадь теплообмена для трубы соответствено большая длина. А что если попробовать по аналогии с электроникой сделать радиатор? То есть трубу не просто зарыть в землю а проложить между алюминиевой фольгой? То есть лист фольги труба сверху еще лист. После засыпки землей фольга окажется плотно прижата землей к трубе и будет служить радиатором. Соответствено площадь теплообмена вырастет.
  7. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Все дело в том еще, что увеличив внешний теплосъем внутренний то остался прежнем. К тому же чем из большего участка будут теплосъем, тем меньше замерзнет земля вокруг трубы.
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    здравая мысль, продолжение мысли-компакт коллектор, дорогая штука. предложите что нибудь народное и недорогое, тогда это будет актуально
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В теме по контуру для ТН - народное и недорогое - баровой сделали, с видео и фотографиями. А опыт эксплуатации наверное этой зимой уже будет. Вроде с работу техники и рабочих 45 тыр получилось на 600 метров трубы. Грубо сам коллектор земляной в 70 тыр вроде укладывается, с деталями всеми.
  10. memento
    memento
    memento
    Тарту (Эстония)
    здравствуйте,
    сейчас нахожусь в раздумьях после того, как получил расценку о подключении к газовой сети, мягко сказать - я удивлён.
    теперь склоняюсь к установке геотермального теплонасоса.
    скважины бурить мне никто не разрешит, поэтому единственное решение горизонтальная укладка труб. Хочется узнать от вас побольше информации, так как знаком с ТН только по рекламным буклетам.
    Дом строится с 180 кв.метрами отапливаемой площади (2 этажа; тёплый пол). Почва - глинистая не самая влажная, но и не сухая. Зимой бывают морозы и за -30С.
    Смогу ли я уложиться с контуром в 600-700 кв. метров участка или нужно выделять больше для этого? Как растения живут на этой земле?
    А как обстоят дела с нагревом воды? Для этого нужен эл.бойлер или насос так же справится с этим делом?
    Так же в планах (не знаю, как по кошельку) установка солнечных панелей. И по плану всё тепло должно собираться в аккумуляционном баке (1т хватит?) и оттуда поступать в систему отопления и в краны с водой.
    Будет ли это работать или всё же лучше что-нибудь другое придумать?
  11. stasso
    stasso
    stasso
    Muuga, eesti
    зачем земляной, посмотри такой soov.ee/vaata.seam?id=2006425&cid=38478. Его сможешь даже сам подлючить к системе (бойлер, пол)
  12. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Здравствуйте, любители тепловых насосов. А кто-нибудь из вас реализовывал систему ТН в совокупности с пассивным солнечным домом с большой солнечной теплицей около 150-200м2 (например: дом Дугласа Балкома). В нашем реигоне поток солнечной радиации довольно высок - esco.co.ua/journal/2006_11/art33_6/art33_0.htm. В январе порядка 85 КВт*ч/м2 за месяц на вертикальной поверхности, ориентированной на Юг. Если снимать хотя бы 70 % получиться порядка 65-70 Квт*ч, в день 2,1-2,3. Если сделать витраж с тройным остеклением, теплосберегающими жалюзи на ночь снаружи (10 см пенополистирола). Имея порядка 50 м2 витража снимаем около 100-110 квт*ч в сутки в январе. Ясно, что будут тепловые потери через витраж. Но в межсезонье выигрыш большой. Так вот, делаем гравийный либо водяной коллектор в подвале, закачиваем солнечное тепло днем, ночью тепло из ТН. Но нужно устроить грамотную систему воздушного отопления. Собственно вопрос: кто нибудь делал систему отопления ТН вода-воздух? Насколько шумно и сложно в монтаже/эксплуатации получается? Стены R=4 и более (например арболит 40 см). Можно сделать систему воздуховодов в перекрытиях. Коллкетор разместить в цоколе
  13. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    И еще. Вопрос к Дедушке Моросу. У нас Китай под боком, чей готовый ТН можно рассматривать в качестве покупки без дальнейших геморров? Или можно собрать из китайческих комплектующих?
  14. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Да, например компания Континет-Тау в Хабаровске. У них офис 400м2 отапливается и охлаждается ТН. Плюс ГВС. По ссылке есть все их координаты.
  15. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Alexander P. вопрос был про систему воздушного отопления +ТН. А зачем мне координаты, они же вроде заказчики а не установщики?
    Alexander P., а вы случайно не связвны со сферой строительства?
