Тепловые насосы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Пиастров А В, 22.01.07.
  1. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Я ответил на ваш вопрос. Эта компания сделала в своём офисе такую систему отопления / охлаждения.
    Я строю свой дом.
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    по кытовскому ТН: мы вначале переделывали,достраивали их потом плюнули, там остается только компрессор ,ТРВ, все остальное не предсказуемо когда прикажет долго жить. Комплектуху берите, заводы серьезных брендов все стоЯт в кытае- тот же Копеланд, поэтому берете железо-и делаете сами, и будет счастье. ИМХО
    по ТН"вода-воздух" есть опыт,в настоящее время работаем над такими машинками для боксов с большой площадью и высокими потолками. Еще хотим применить их же для купольных теплиц.
  3. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Спасибо за ответ, дедушка А какие комплектующие вы с Китая берете? Что там целесообразно покупать? По вашему опыту, нет в Китае достойных проиводителей ТН?
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    достойные))- это как Вы их через контракт сделаете "достойными".Если будете в южном кытае, всяко обратите внимание на то что наших ребят(СНГ)там много постоянно проживает.а что они делают? контролируют отгрузки каждой партии продукции, будь то сталь,металлопрокат или кондиционеры
    с кытами трудно, каждый раз когда думаешь что все настроил , тебе обязательно пришлют фуфел)
  5. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    А если брать подетально, что каких производителей есть смысл брать?
  6. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    То дед марос,
    листал-листал форум, и не нашёл ничего про Ваш метод укладки коллекторов. Имею в виду, многоэтажный да ещё и спиральный.
    Может, не там ищу?
    Дело в том, что на участке площадь весьма ограничена, Максимум - 15*15 метров площадка, ну, ещё в другую сторону удастся 2*15 отвести. И привет.
    Всерьёз размышлял над ещё одной скважиной для слива воды из существующей, или над скважинами для зондов. А тут нашёл Ваш способ. Может, это выход?
    Пожалуйста, чуть поточней опишите способ укладки труб в стесненных условиях.
    Интересно - 1) какое минимально-возможное расстояние от веток труб по горизонтали и по вертикали, 2) какая рекомендованная минимальная глубина залегания верхней из труб, 3) какие проблемы ожидаются при закапывании и последующем заполнении таких коллекторов.
    Тут начали пугать проблемами с продувкой при заполнении, с завоздушиванием, и т.п.
    Если это какие-то ноу-хау Вашей фирмы, то так прямо напишите, не обидно будет. будем искать информацию ещё где-то.
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    секретов вроде как нет ни от кого))
    верхний ряд минимально от поверхности-50-100см в зависимости от региона.
    по горизонтали меж трубами 50 см
    по вертикали меж рядами минимум 50см для д40
    каких то особенностей вроде нет, при развороте возможно придется расширить траншею в зависимости от диаметра трубы и ширины траншеи.Крепежи-шаг прикиньте чтоб не было провисов трубы, а то добавите себе гимора с развоздушкой. И при закапывании следите чтоб трубы "не сьехали" вместе с падающим в траншею грунтом, не помешает тщательно пролить засыпаемую траншею для осадки.
    Спираль укладывать не рекомендую, хотя может Вам и понравится:|:
  8. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Огромное спассибо за конкретизацию.
    Насколько понимаю, для Моск.области нежелательно подниматься выше 1 метра к поверхности? Или можно повыше?
    А если укрыть засыпаемые трубы сверху листами пенопласта? Это повлияет на глубину залегания? Например, не 1 метр, а 0,5 или 0,7 метра от поверхности?
    Не латифундисты, потому и приходится думать о максимальном использовании свободного пространства. Явно вручную придётся копать, вот и думается на эту тему: как бы сократить площадь, но приобрести объём.
    И ещё очень важный вопрос: трубы кладутся петлями. Следовательно - каждаяч петля должна входить в коллектор, или, допустим, из мощности 10 кВт исходя, достаточно одного входа-выхода на 500 м уложенных труб?
    Заранее благодарю за консультации
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    для Вашего региона верхний ряд 0,5 лиж бы чем нибудь не зацепили))
    насчет пенопласта сверху - толстый слой снега,аналогия))
    насчет присоединения к коллектору- то же что и с теплыми полами-не задавливайте гидравлику. Только температурная зависимость соответственно обратная: с длинной петли у ТП растет дельта. а у нас -прирост температуры)
  10. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    А есть рекомендованная опытом та самая оптимальная длина петли? Ат то ж в погоне за гидравликой можно и "лоб расшибить", заводя каждую15-тиметровую петлю на коллектор.
    Как Ваше мнение по оптимуму длины петли?
  11. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Публиковались ранее рекомендации висманна. Вроде как 100 метров, но я могу неправильно помнить. Поищите.
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    для 25й___150м
    32Й___200м
    40й___300м
    это утрированно. т.к. гидравлика зависит как в законе Ома- от параллельно включенных проводников...
  13. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Спасибо.
    Понравилось сравнение, лучше и не скажешь.
  14. le6ik
    le6ik
    строю таун-хаус
    le6ik
    строю таун-хаус
    Тверь
    Всем привет!
    Я в вопросе тепловых насосов не очень разбираюсь)) но идея вроде бы прозрачна: преобразование тепловой энергии земли в тепловую энергию у нас дома. На сколько я понял(возможно ошибаюсь) проходя по трубам теплоноситель нагревается не сильно, а всего на несколько градусов, что достаточно для его испарения.
    Вопрос к знатокам: почему бы не нагреть теплоноситель искуственно, например электричеством или дровами?(у меня нет газа)
    Или все-таки закон сохранения энергии никто не отменял?
  15. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Все правильно...
    Внешнее тепло мы забираем у "природы" и "концентрируем" дома.
