Тепловые насосы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Пиастров А В, 22.01.07.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В точку! Это отменить просто невозможно.
  2. Данила 123
    Данила 123
    Данила 123
    Караганда
    Признаюсь сразу, прочитал всего страниц пьять, ну и несколько рекламных в инете. Лохотрон какой то получается. Перпеттум мобиле однака. При взятых у земли 8грС (ни слова про транспортировку и 30% потерь при ней) затраченых 1кв. На выходе получаем 60гр и 3кв. Бред. Проще от ентого чудо аппарата вывести маленький трубошка и греть ее через увеличительное стекло, вообще жара получится. :)]
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Данила 123...:mad:
    Треть Европы обогревается этим бредом и на форуме несколько форумчан вполне успешно этим же "мобилем" отапливают дома!:)]
    Изучите теорию хотя бы чуток, начать проще с внимательного изучения тех.хар любого кондиционера например!
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Даниле нужно в Стокгольме побывать, там весь город так отапливается, и охлаждается тоже этим способом.
  5. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    В Караганде угля много. Бери больше, кидай дальше, пока летит - отдыхай! Тепло однака! Зачем им ТН?!
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    там у Вас в караганде кавитатор потаповский раскручивают под хитрым названием "гидродинамический тепловой насос" вот там можете поулыбацо
    а ржать здесь над Вами будем мы))
  7. andres185
    andres185
    andres185
    Эстония
    Ну чего вы все набросились на парня? Ну не в теме пипл, забрел на огонек, ничего, еще не вечер, пидрастет-поймет..
  8. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    В Стокгольме круглый год прохладное незамерзающее море - источник низкотемпературной энергии. ТН - это каша из топора.
  9. siviy
    siviy
    siviy
    Овидиополь
    а если использовать для ТН колодец или выгребную яму (температура в ней всегда плюсовая) тк постоянно туда выливается как минимум 1м3 теплой воды , извините возможно вопрос ламерский
  10. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Можно. Но выливается туда тёплая вода совсем не постоянно. Сколько электричества на нагрев воды затратили - столько можно вернуть, минус затраты на транспортировку. И к тому же для переработки отходов нужно тепло.
  11. siviy
    siviy
    siviy
    Овидиополь
    теплая вода выливается в выгребную яму с ванны раковины и тп, а в колодце постоянная температура около 10 градусов и зимой и летом
  12. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Всё нужно считать. Вы будете брать теплоноситель из своей ямы с t+10, а обратно он будет возвращаться с t+4. Постепенно температура в яме будет понижаться. Хватит ли тёплых стоков с вашего дома, чтобы поддерживать в яме достаточно высокую температуру, вот в чём вопрос? Если это очень большая яма, в которую гадит вся деревня, то тогда хватит. А если это индивидуальная, ваша личная яма и только Вы туда, так сказать, тепло сливаете, то скорее всего не хватит.
  13. Yazov
    Yazov
    Yazov
    Чехов
    Друзья, прочитал всю ветку. Возникло много вопросов - нужна помощь специалистов.
    Есть 2-х этажный дом 200 кв.м. из газоблока 375 мм YTONG. Окна теплые с i-стеклом.
    Есть желание поставить тепловой насос воздух-вода, работающих вроде как до температур минус 25 градусов. Поставить его на неотапливаемый чердак, утеплить вокруг немного и в это помещение вывести вентиляционные каналы из дома, которые предполагалось выводить над крышей.
    Будет ли работать такая система? Не будет ли проблем с вытяжкой? Сколько будет потреблять такой тепловой насос воздуха (в кубах) и куда его потом выводить?
    Планировал купить насос на 17-19 киловатт.
    Заранее спасибо.
  14. driller
    driller
    driller
    Тюмень/Канада
    Добрый день, хотелось бы спросить, чем определяется ваш выбор в сторону воздушнуго ТН. За цену Zubadana можно сделать классическую систему ТН, не эффективней будет?
  15. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Я интересуюсь этой темой (о ТН) уже не первый год. Сам думал о аналогичной схеме. Но думаю это не получиться. Для подогрева такого дома понадобится охладить очень много кубометров воздуха, а так как у Вас всё будет на чердаке закрыто то получите в результате неплохой морозильник
    Более-менее рабочая схема и та под вопросом - сделать между плоскостью крыши и стеной здания большие продухи для лучшей циркуляции воздуха, теплообменник расположить как можно выше под крышей и использовать в дополнении вент каналы.
    Я от этой идеи отказался. Это работало бы для Краснодарского края, но в МО я думаю будет малоэффективно.
    У меня на участке вода в колодце будет на глубине от 6 до 16 колец - получается не больше 15 метров. Где-то читал 15 метров это предел по энергоэффективности для систем вода-вода. Вопрос такой в МО я думаю зимой температура воды 6-8 град. Ниже 3-4 градусов воду в теплообменнике охлаждать нельзя будет ли при такой дельте эффетивным использование 10кВт ТН? Воду буду качать из одного колодца, а сливать в другой (через 20метров).
    Интересует вопрос какое давление необходимо обеспечить внутри теплообменника, про объём понятно 2-3 куб.м/час и соответственно каким насосом качать чтобы обеспечить минимум потребления электроэнергии?
