Тепловые насосы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Пиастров А В, 22.01.07.
  1. Yazov
    Yazov
    Yazov
    Чехов
    Да, сегодня узнал цену на ZUBADAN - 10000 долларов
    Но вообще видел варианты в китае, вроде собранные на нормальных компонентах (хотя, не уверен - сам в них мало понимаю :)])
    Вот, например, даже есть показатели COP при различных минусовых температурах - www alibaba com/product-gs/331101727/Air_to_water_heat_pump_all.html
    Такие аппараты можно покупать или нет? Только прошу без общих фраз типа "В Китае только одно фуфло делают... " :)]
    Спасибо
    Тоже подумал о холодильнике под крышей :)]
    Но вообще у меня неотапливаемый чердак с большой площадь вентиляции через софиты - порядка 90 кв. метров. Крыша выходит на метр за периметр стен...
  2. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Если будите сливать в другой колодец, то это падение воды с высоты всё тех же 5 метров. Если систему герметизировать, то получаются сообщающиеся сосубы с рециркуляцией воды в ней. То есть мощность необходима только на преодоление сопротивления труб и испарителя. Поэтому если сделать водоподачу грамотно, то думаю, на каких съеденых 200-300 ватт в час на водоподаче можно расчитывать. А насос водокольцевой или вихревой подойдёт.
  3. BLS64
    BLS64
    BLS64
    Владивосток
    А мне поставили TOSHIBA ESTIA 14 KW МОДЕЛЬ 2010 г. Доволен , потребление за ноябрь 2010 по сравнению с ноябрем 2009 годом упало в два раза на электрических радиаторах потребил 3650квт -2009г .\\. 1800квт -2010г тепловой насос . Дом 360 кв.м. Утеплен хорошо. Японцы прислали как тестовую модель так что тестируем.
  4. driller
    driller
    driller
    Тюмень/Канада
    В брошуре на этот ТН есть громкое заявление о "world leading COP 4.66"...
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    это скорее всего КОП для +7W35
  6. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    А что такое "предел по энергоэффективности" ?
    Меня этот вопрос тоже мучает. Если подавать воду в ТН самотёком из накопительной ёмкости, то наверное не получится пропустить необходимое количество воды.
  7. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Имеется ввиду что чем больше глубина, тем больше нужно затратить энергии на подъём воды. В каком-то буржуйском справочнике по ТН (по моему Висманн) было написано - оптимальная глубина подьёма - до 15метров.
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Действительно тратить излишне много на подьем жалко, СОР как бы образно без ножа режем :(, но только если сливать как бы на поверхность!
    При скважинах и большой глубине залегания воды обязательно надо замкнуть систему ( столб воды поднимаем и на такую же глубину надо опускать) тогда именно на подьем столба воды не тратим ничего !
  9. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Неа , так не бывает. Насос всё равно работать будет. Значит электричество будет кушать.
    Меня интересует именно давление прокачиваемой воды в теплообменнике. Если оно будет высоким, то теплообмен будет низким. Если вода пойдёт самотёком из накопительной ёмкости, то тогда наоборот, может не хватать скорости протока. Как узнать это самое давление?
  10. РТН
    РТН
    Инженер-строитель
    РТН
    Инженер-строитель
    Это штатная характеристика ТО. Она есть в паспорте.
  11. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Мдя. :( Насос у меня китайский и кроме инструкции по эксплуатации, ничего нет. Придётся снять обшивку и посмотреть, что там за ТО. Потом буду в инете искать характеристики.
  12. РТН
    РТН
    Инженер-строитель
    РТН
    Инженер-строитель
    Удивился ответу, потом глянул - Хабаровск.
    Я там учился в ВУЗе.
    Вот глянте примерные описатия ТО.
    Искать придется по аналогии.
  13. РТН
    РТН
    Инженер-строитель
    РТН
    Инженер-строитель
    Вот описание, в предыдущее сообщение не прицепилось
  14. РТН
    РТН
    Инженер-строитель
    РТН
    Инженер-строитель
    Опять не вышло
  15. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Спасибо!
    Наверное в Политене?
    Operating pressure (In/Out) bar 13.6/13.5
    Посмотрю, кажется подобные цифры были в инструкции.
