Тепловые насосы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Пиастров А В, 22.01.07.
  1. РТН
    РТН
    Инженер-строитель
    РТН
    Инженер-строитель
    Да!
    ХПИ - лучший в галактеке!
    Да,это. В хороших ТО потери давления невелики.
    Данные по давлению пропорциональны геометрии и количеству пластин. Зависимость сами поймете, от здравого смысла.
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Александр, я не помню зеркало Ваших скважин, но Вам обязательно нужно осознать ну или проконсультироватся для осознания например с Дед Маросом или РТН!
    Настаиваю только из лучших побуждений!
    Кушать то будет, но лишь на циркуляцию ( немного!), а на подьем столба при разомкнутой системе он будет жрать просто не меряно!
    Чтоб понятней, вспомните глубинные зонды под ТН, там насос циркуляции, и таким насосом столб воды из скважины не поднять!
    Вот взгляните, aparat2 чуть выше обьяснял тоже самое :
  3. РТН
    РТН
    Инженер-строитель
    РТН
    Инженер-строитель
    Я по открытым контурам не специалист, у нас они не применяются.
  4. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Спасибо! Когда буду подключать насос, обязательно прибегу сюда и всех задолбаю дурацкими вопросами:)]
    Это я понял, про сообщающиеся сосуды. Надо будет ещё клапан после насоса воткнуть на всякий случай, чтобы вода не ушла из шланга.
    Смущают два момента:
    1) Сможет ли мой замечательный фирменый китайский насос за 1800 рублей, протолкнуть весь этот столб воды в момент пуска? Это я наверное смогу узнать только эксперементальным путём. Во всяком случае, когда я опускал его на 30 метров, он не мог этого сделать. Пришлось сделать отверстие в шланге над насосом, чтобы вода уходила. После этого он стал включаться. Сейчас насос висит на глубине 16 метров. Этого дебета хватает для бесперебойной работы в течении 4 часов. На большее время я его не включал.
    2) Давление, которое создает насос. Достаточное оно или избыточное? Или его не хватит?
    Была у меня мысль, поставить промежуточную 1-кубовую емкость над ТН и пустить воду самотёком. Но видимо не судьба, не хватит давления и протока.
  5. BLS64
    BLS64
    BLS64
    Владивосток
    TOSHIBA ESTIA досталась как тестовая версия , то что пишут японцы это одно а как на самом деле будет видно за зиму , минус то что подогреватель который располагается в гидромодуле на 3 квт , попросили их чтобы прислали на три фазы на 9 квт , он включатся в зависимости от температуры на улице или можно вообще отдельно отключаешь синхронизацию с внешним модулем и он сам по себе может работать как электрокотел, интересно то что собирают его в японии , но практически вся электроника китай ,насос воды грюндфос нагнетающий , компрессор таиланд , вентиляторы япония ,а все остальное железо китай , у меня в маленьком доме стоит китаец ТН дом в два раза меньше а мощность 15квт , решили сравнить , как будет , китаец работает третий год ничего не могу сказать - хорошо работает , но к чему пришел, то что ставить нужно ТН геотермальный , товарищу поставили для сравнения 1.5 года назад из китая , на выставке брали , это песня , расход электричества как постоянная величина , но у него дом практически на подземной речке скважины 17 метров и 20 метров , он очень доволен я его года три уговаривал ,средний СОР 4.8 вода +12-+14 градусов в зависимости от месяца , я понял одну вещь если брать в китае то что стоит нормальных денег а не практически даром , да и время нужно для поиска информации чтобы не ошибиться.
  6. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Скажите, какой марки у Вас китайские насосы?
  7. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Не укладывается в голове как можно загерметезировать\замкнуть подачу\слив из скважины или колодца. Выигрыш возможно будет только в том случае, если слив воды будет происходить по уровню ниже забора воды. Замыкать воду вообще не рекомендуется! Где-то читал что бы не охлаждать воду в колодцах нужно забор воды брать "по течению" слива, если получиться наоборот - круговорот воды замкнётся и мы её будем охлаждать в цикле, тогда нужно поменять местами колодцы.
  8. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Элементарно! Сделать так, чтобы не было доступа воздуха в систему. Т.е. опустить сливной шланг в воду.
    Всё остальное верно!
  9. BLS64
    BLS64
    BLS64
    Владивосток
    ТН PHINX - GUANDONG провинция . ЭТО бренд , но мы брали на самом заводе , а не через их комерческую структуру минус 10 процентов.
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    знакомые машинки)) заводик рядом с Гуачжоу стоИт, 90%-экспорт на европу и пендосов. 10%скидки - не факт,что самый минимум, все зависит с кем пришли и как вели переговоры
  11. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Вот это, насколько понял.
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Жаль что большого перепада уровней в природе почти не бывает!
    В теории если б иметь зеркало воды сливной скважины или колодца ниже заборной, то после заполнения замкнутой системы насос вообще был бы не нужен, вода текла бы сама (заметьте, поднимаясь вверх вначале самостоятельно :)]!!), что совершенно естественно.
    Поэтому то смысла поднимать постоянно столб воды и тратить на это впустую энергию при двух скважинах нет и очень выгодно обязательно замкнуть водяной контур ( образно имеется ввиду!).
  13. driller
    driller
    driller
    Тюмень/Канада
    большого перепада не существует до тех пор, пока его не создадут бурильщики:)
    Я себе на дачу сделал две скважины - на 11 и на 23 метра (между двумя пластами - глина).
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
  15. dkd
    dkd
    dkd
    Ярославль
    А уровень зеркал в скважинах одинаковый?
