Тепловые насосы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Пиастров А В, 22.01.07.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    запостил всетаки..
  2. mamusu
    mamusu
    mamusu
    за зонды 1500/метр, а за скважины сказали дешевле получится
  3. MPEG1397
    MPEG1397
    MPEG1397
    спасибо!
  4. ИгорьU
    ИгорьU
    ИгорьU
    Украина
    Здравствуйте все!
    Подскажите, а эта величина енергии, которая теряется на ТН между конденсатором и ТРВ она существенная? Я пощитал для своего самодельного, при моих температурах так получилось 24%. Честно говоря не верится. И сколько может дать выиграша использование регенеративного теплообменника?
  5. ИгорьU
    ИгорьU
    ИгорьU
    Украина
    Я расчитывал следующим образом.
    Фреон Р22 скрытая теплота 234 кДж/…. Теплоемкость 1,3 кДж/….
    Возьмем к примеру рабочую точку 5W35, и перепад на конденсаторе 5 гр тогда можна оценить относительную величину потерь
    Полезная енергия 234 + 1,3*5 примем за 100%
    Потерянная енергия 2* 1,3*25 - X
    Двойку я записал потому, что мы не только не используем эту енергию, но она еще и проникает в испаритель и уменшает соответственно енергию по холоду.
    Итого X = 27%
    Неужели так много потерь? Или я чего-то не так считаю.
    Как я понимаю, чтобы как то использовать эту енергию используют регенеративные теплообменники. Грубо говоря подогревают пары фреона перед компрессором. Вроде можна было бы подогреть холодную воду перед теплообменником испарителя. Подскажите что более еффективно, пожалуйста!
  6. Yumi63
    Yumi63
    Yumi63
    Самара
    Здравствуйте!
    Почитал я про тепловые насосы и пришел к выводу, что именно эта система для меня идеальна - с трёх сторон от участка источники дармового тепла! Участок находится на стрелке двух оврагов по которым даже лютой зимой (или например прошедшим жарким летом) бежит вода, причем с более чем достаточным для моих целей дебетом. А с третьей стороны через овраг перекинута труба метра так эдак полтора городской канализации. До всех этих источников около 50 метров. Относительно ручьев участок выше где-то метров на 15... Относительно канализации ниже метров на 10... Земляные работы можно вести только киркой и лопатой - рельеф крутой и подъезд проблемный... Ручьи в основном дождевого питания - после дождей сильно вспучиваются, а обычно - широкие, но не особо глубокие...
    Вот от такого обилия выбора ломаю голову - как мне оптимально организовать внешний контур для теплового насоса? Может что-нибудь посоветуете?
  7. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Можно узнать где у вас участок территориально?
  8. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Каналья всегда тёплая и никогда не кончается! Идеальный вариант!
    Вопрос только в том, как туда теплообменник запихать. Причём так, чтобы не заморозить каналью, так чтобы из-за него не возникали засоры, и так чтобы никто об этом не узнал!
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    С канальей главные вопросы кто будет устанавливать теплообменник:)]. И вероятность того что могут начать переделывать-перестраивать и тд. есть. Лучше конечно все делать на своем участке - это практически полная страховка от того, что в один прекрасный день появится экскаватор...
    Как вариант - закопать трубы в русле ручья, но это задача достаточно непростая.
  10. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Wesper CWP-HP02 при потреблении 1,4 КВт выдаёт 10,5 КВт.те СОР=7,5.
    При этом температура воды на подаче +10С,на выходе +25С.Здесь ,на форуме,кто-то говорил,что на глубине 100 метров температура всегда +12С,так-что 10С на подаче-не проблема.Но вот тёплый пол с температурой воды +25С ? У кого уже есть тёплый пол,скажите,достаточна-ли такая температура для обогрева помещения ? Дом с наружней теплоизоляцией ЭППС 16 см.,окна-двухкамерный стеклопакет,вентиляция перекрыта наглухо,тёплый чердак.
    Может кто знает,сколько стоит этот насос в СПб ?
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    с такой рабочей точкой 10W25 - такой же КОП будет и у любых остальных производителей) поэтому если хотите импорьный ТН, возьмите хотя бы NIBE. их в Питере много официальных представителей.
    а ТП греть водой +25...отпишитесь как попробуете
  12. andres185
    andres185
    andres185
    Эстония
    Санта, ну зачем так.. Человек искренне интересуется, не все ж специалисты по отоплению.
    Давай ответим так. 25 С- это очень мало. Например, германский стандарт это 35 С на подаче в ТП, нам уж никак не меньше. Само собой, для зимних темп-р.
  13. РТН
    РТН
    Инженер-строитель
    РТН
    Инженер-строитель
    Это неправильные расчеты.
    СОР у большинства промышленных ТН очень близок. Есть отличия по другим параметрам.
    А взять малопопулярную в регионе модель, только потому, что хочется именно ее - серьезный риск в правильности монтажа, пусконаладке и сервисном обслуживании.
  14. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Спасибо всем за консультации !
    Уже есть результаты из практики на соседней ветке форума.Конструкции домов очень близки.Цитата:"Стены - монолит с несъемной пенопластовой опалубкой. Окна обычный стеклопакет с проплексом.
    Вчера еще немного убавил, жарковато.
    Сегодня утром: подача - 27, обратка - 23. На улице 18 мороза, Температура на уровне головы 23,5. Расход воды по петлям 2,5 л/мин"
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Каюсь))чет разошелся))
    у меня дома вчера подача в пол была 36, за бортом -16гр. нормальный полет))
    зато в мороз на подаче держал 45, на улице месяц давило минус 38-43гр.
