Тепловые насосы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Пиастров А В, 22.01.07.
  1. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Очень интересные параметры!
    Расскажите какие у Вас (хотя бы примерно) тепопотери дома, площадь дома, диаметр трубы, шаг трубы, какой источник тепла?
  2. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Я привёл лишь цитату.Все вопросы к автору на ветке:Тёплый пол (отапливаемый)-"На устройство водяного пола всего 7 см."
  3. РТН
    РТН
    Инженер-строитель
    РТН
    Инженер-строитель
    А Веспер тут при чем? С суперСОР 7,5?
  4. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вопрос: если к ТН воздух вода, приделать как то вакуумный коллектор, что бы внешний воздушный блок нагревался даже зимой, не много, но грелся. Например внешний блок рассчитан на работу до -15, а с коллектором до скольких будет?! Ведь в самые морозные дни обычно есть солнце.
    Или это бред полный?
  6. РТН
    РТН
    Инженер-строитель
    РТН
    Инженер-строитель
    Нет, не бред, но эффект от такого сочетания будет в умеренном климате. Там такие комплексы и применяются.
    Надо окупаемость считать для конкретного решения в конкретных условиях.
  7. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Вот одно из готовых решений https://www.consolar.de/fileadmin/Consolar/template/pdf/Produkte/PI_SOLAERA_2009_09_01_DE.pdf
    Но дороговато все это получаеться .
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  9. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    вот еще описание этой системы https://www.oeko-energie.de/downloads/consolarsolaera2008.pdf
    Стоимость заявленная от 12000 до 30000евро ( это уже с их дорогой работой в зависимости от комплектации -но данные не свежие).
    Но у них после ввода в эксплуатацию государство компенсирует часть стоимости .( точно не знаю сколько ) Вообще у КОНСОЛАРА очень хорошие и интересные ТА .
  10. BLS64
    BLS64
    BLS64
    Владивосток
    Китайцы последнее время очень много предлагают таких аппаратов , сам видел в Харбине такое сочетание , а там морозы и выше - 35 бывают иногда . Тем более этот вопрос уже обсуждался и были предложения по работе при сильных морозах.
  11. dgem
    dgem
    dgem
    ГРАФСКИЙ
    Здравствуйте форумчане ! Не знаю куда адресовать свой вопрос! Прошу не бить, а прокоментировать идею: есть гараж 5 на 6 , на отопление которого не хочется тратиться (кроме работы цирк. насоса), вот и возникла мысль (так как он еще не штукатурен внутри) зделать в наружной стене что то вроде "теплой стены" под штукатуркой , рядом скважину -гл. от 5 м , туда типо зонд и гонять тосол по контуру со скважины по стенам гаража . Будет ли от этой конструкции +1 гр. в гараже (живу в селе грязи не меряно, утром все примерзает)? Морозы здесь не очень сильные , -20 и то за год два дня не более. Одна из стен смежная с жилой комнатой.
  12. dgem
    dgem
    dgem
    ГРАФСКИЙ
    Вот что то похожее.
  13. александрик
    александрик
    александрик
    Вологда
    Имею гараж,совсем неутеплённый, ворота 1,5 железо,пол доска на лагах над грунтом,крыша доска и металлочерепица,стены кирпич. В гараже при любых температурах на улице .а стояло и минус 30 было самое холодное минус 17, а если минус двадцать. то в гараже минус 10. Как то так. То есть если сделать тёплый гараж и от земли не теплоизолироваться. шансы иметь температуру около нуля вы получите. Ну скажем к примеру там же в гараже у у меня кессон закопан.в нём 0 - плюс 2 всегда. Иметь с системы предложенной вами плюс 1 в гараже при извлечении из земли теплоносителя с температурой плюс 5 сложновато на взгляд. Без затрат на утепление гаража вообще не возможно.
    Кстати зачем вам плюс 1. сопли с машины бежать будут.а сохнуть нет,ржаветь интенсивнее будет, работать при плюс 1 также плохо.
  14. KMA1
    KMA1
    KMA1
    Белгород
    Всем здравствуйте, читал топик с самого начала - это один из наиболее информативных ресурсов по данной теме -всем спасибо. Из того, что прочитано и своих скудных познаний внесу свой вклад. У меня задача стояла - подводить к дому газ, или искать альтернативные источники отопления. Подвод газа только в дом - чуть более 100 кРуб. Поэтому и было решено оценить варианты, тем более, что планируется частичный теплый пол (около 20% площади). Дом в средней полосе России ~200 м^2 отапливаемой площади. Весьма критично оценив теплопотери, получил ~100 Вт/м^2 при -25 за бортом.
    На поддержание +24 C в доме необходимо 480 кВт*ч/сутки. При кпд газового котла 0,75 расход газа порядка 60 м^3/сутки - что подтверждается опытным путем у друзей с похожими по теплоизоляции/площади домами. В деньгах (по 4,81руб/куб) - 290 рублей. Насколько я понял из топика, реальный COP ТН при укладке по "Деду Моросу" рядами (для меня других вариантов нет) в январе-феврале для средней полосы не более 3. Т.е. на отопление (функционирование ТН) необходимо электричества 160 кВт*ч/сутки, в деньгах (тариф 2,51) ~400 рублей. При других температурах относительное соотношение приблизительно такое же. Учитывая, что, навскидку, установка ТН+система отопления для ТН обойдется мне дороже, чем газовое оборудование+система отопления для газа на 200 кРуб. (с учетом 100 кРуб. на подвод газа). ТН, скорее всего, никогда не окупится, даже если газ будет по мировой цене на внутреннем рынке. ЖАЛЬ. Хотелось позаниматься "инновациями" и развязаться с газовиками. Открыт для критики, мог ошибаться, но цифры проверял опытом друзей/знакомых.
  15. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Конечно ТН не окупится никогда, если не утеплите дом.
    Но при наличие газа за 100 тыс., для того чтобы окупился
    ТН, наверно надо чуть ли не пассивный дом делать с ма-а-леньким
    теплонасосиком.
    Или подождать несколько лет, пока газ подорожает, а ТН подешевеет и
    пересчитать ещё раз :) Шутка ;)
    Эх сейчас бы эти цены за подключение, топился бы газом, а когда газ подорожает до мировых... перешел бы на тепловой насос.
