Тепловые насосы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Пиастров А В, 22.01.07.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Спасибо за совет. Согласен брать для ТН наверно после утеплителя(10см пеноплекса). А уходящее тепло дома,и греет землю бесплатно.
    И колодец под фекалии 150х4000 если обматать и утеплить везде хрена замерзнет!
    в наличии два колодца: под ф. и второй под воду.Добавляю бактери.
  2. jumat
    jumat
    jumat
    в наличии два колодца: под ф. и второй под воду.Добавляю бактери.[/QUOTE]
    Согласен с Вами на все 100%.:super: Была такая идея, но форумчане быстро обрубили её, на корню. В прошлом году был разговор о септиках. Якобы всеравно замерзнет и бактерии не помогут.:hello:
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    если внимательно почитать, то по септикам есть нормальные рабочие схемы..
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    форумчане не находят, плиз укажите вектор.
    "теплофекальное в каждый дом!":|:
  5. rigging15
    rigging15
    rigging15
    Дома
    А если на вход ТН подать не +5 градуса ,а +60 градусов он увеличит ?сколько будет на выходе ?
  6. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Зачем тогда нужен ТН?
  7. guran_z
    guran_z
    guran_z
    Чита
    На выходе может быть хлопок.
    ТН -герметичная система, при +60 градусах теплоноситель будет находится в парообразном состоянии и повышенном давлении, поэтому результатом такой эксплуатации может быть разрушение агрегата.
  8. rigging15
    rigging15
    rigging15
    Дома
    а если поменять теплоноситель на другой ,,ну к примеру СО2 и ли что то другое с повышенной температурой кипения на 50-60 градусов .
    Интересует возможно ли увеличить температуру на выходе до 200градусов
  9. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    насчёт 200 не знаюа вот пар получить можно. только больно дорого обойдётся.
    Экономически бессмысленно.
  10. Smoky
    Smoky
    Smoky
    Санку-Петербург
    Всем привет. Очень заинтересовала идея установки геотермального теплового насоса, а именно с использованием скважин, так как размеры участка не позволяют установить горизонтальный коллектор. В связи с этим возник вопрос следующего содержания:
    существует ли необходимость, какого-либо разрешения на буровые работы, и где его надо получать, или с какими, органами согласовывать. Может, кто-нибудь просветить по данному вопросу. Существуют ли, какие-либо, нормы. А то сделаешь, а потом нарисуются пионеры, и скажут НЕЛЬЗЯ, зарывай :).
    Спасибо.
  11. ZerroX
    ZerroX
    ZerroX
    Литва
    Всем привет. Помогите в решение вопроса. Собираюсь ставить тепловой насос NIBE 1145. Дом новый каркасный, 160 кв.м. Какой насос ставить на 8 kW или 10 kW? А то все по разному советуют
  12. РТН
    РТН
    Инженер-строитель
    РТН
    Инженер-строитель
    Позвоните буровикам, они объяснят.
  13. ZerroX
    ZerroX
    ZerroX
    Литва
    и ещё вопрос. кто нибудь делал контур на отопление гаража? геотермисты предлагают сделать, а архитекторы говорят, что пропадёт энерго эфективность теплового насоса
  14. РТН
    РТН
    Инженер-строитель
    РТН
    Инженер-строитель
    Что значит, "говорят"?
    Они должны отвечать за свои слова. Пусть потрудятся обосновать
  15. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Зачем отапливать гараж?! Может лучше нагреть машину перед запуском двигателя, например при помощи webasto или подогревателем тосола работающем от эл.сети??
