Тепловые насосы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Пиастров А В, 22.01.07.
  1. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Нисколько!,
    Тн выдаст ошибку номер 12 - высокая температура на входе испарителя.
    Максимально возможная +32С на входе.
    На выходе +62, Это для Мамонтов для маршевой магистрали.
    Для ГВС магистрали +80С.
  2. евгений ru
    евгений ru
    евгений ru
    Привет форумчане! Прочитал ваш форум тока до половины и в голову пришла такая мысль .Дело в том, что у меня по границе участка проходит городской канализационный коллектор диаметром 0.5-0.8 метров. В этом коллекторе течет водичка(правда вонючая) с постоянной температурой 15-17 градусов .Причем колодец находится на участке. Подскажите, может есть какие ни будь другие способы превращения этой температуры в более комфортную или тока через ТН. Если нет, то будет ли расход энергии потребляемый компрессором ТН ниже чем при стандартных схемах, и если будет то на сколько %?
  3. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    При режиме 15W35W СОР будет около 6,5
    а при 15W50W в районе 4.
    С очисткой на входе в испаритель надо обязательно мудрить и
    желательно его делать из титана, фиг знает что там в колодце из таблицы Менделеева есть.
    Хлор, сероводород и т.п. тонкую паяную медью нержавейку в решето превращают на раз-два...
  4. евгений ru
    евгений ru
    евгений ru
    СОР 6,5 _это круто.о такой пользе от халявного дерьма я и мечтать не мог.:)] А так можно и теплообменник какой ни будь соорудить. Это дешевле чем скважены бурить. А вот интересно если просто воздушным компрессором этот воздух сжимать атмосфер до 3-4 и потом тепло с него (с компрессора ) снимать и на батареи в дом -то толк будет или КПД большое...
    ...оговорился...КПД маленькое будет...
  5. Терраника
    Терраника
    Гога,он же Жора,он же Гоша...
    Терраника
    То-то сантехники-проверяющие обрадуются,тут тебе и компрессор,и теплообменники, и провод электрический ...
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    ..использовать открытую систему с неочищенными стоками...это веселые картинки и истории)
    намотайте с пару сотен витков на канализационный коллектор и чтоб никто не видел:close:;):aga:
  7. евгений ru
    евгений ru
    евгений ru
    ... у меня собака злая в огороде...:)
    А вопрос был чисто теоретический.Возможно ли поднять температуру не применяя ТН...
  8. РТН
    РТН
    Инженер-строитель
    РТН
    Инженер-строитель
  9. Instalyator
    Instalyator
    Instalyator
    Харьков
    Д.в.с. форумчане. Меня интересует сколько можно загнать тепла обратно под землю и какой будет эффект?
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    С солнышком потягатся собрались ))? :aga:
  11. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Загнать можно много. а вот забрать обратно только 30% и то если скважины расположены в специальном порядке. (30% взято с сайта , адрес в топике сам-2 или сам-3. Целый посёлок на ТН и солнечные коллектора длясбора тепла)
  12. umbro
    umbro
    umbro
    Новороссийск
    Тепловой насос конечно хорошо!
    Кто нибудь считал сколько энергии сливается в канализацию, и сколько можно сэкономить установив простой теплообменник, не говоря уже о тепловом насосе?
    Есть статья про горячую воду с простыми расчетами. Почитайте - есть над чем поразмыслить! Лежит на twirpx № 450569, или искать там -же "энергосбережение возможно"
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    возврат-рекуперация тепла канальи- в зависимости от обьема, если промышленный вариант, ограничивается минимальной нижней температурой,жизнедеятельностью бактерий(+7гр.) Вариант бытовой- отбирать тепло путем установки в самом септике теплосборника или теплообменник на светлых стоках(кухня,ванная)- тоже множество конструкций,вариантов.
  14. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    смотри тема Устройство геотермального контура для ТН от 15апреля
  15. трифонов
    трифонов
    трифонов
    Ребята,могу притащить из китая ТП.Что тащить на 390м2.Все в полу.До -25с.Какую фирму? Есть возможность.И не только себе.Только что тащить не знаю.Теплопотери не считал.Да и может все таки газификация участка?:faq:
