Тепловые насосы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Пиастров А В, 22.01.07.
  1. Терраника
    Терраника
    Гога,он же Жора,он же Гоша...
    Терраника
    Вот этих:" Сообщение от Marina Borkova
    Вывод - при еденичных покупках цена не выше чем у российских производителей";):|:
    На дедушку намекали;)так он наш,он водку изволит откушивать::
  2. Marina Borkova
    Marina Borkova
    Marina Borkova
    Чехия
    Он со мной в этом как раз согласился)) что цены примерно одинаковы у нас с ним)). Тот на кого я намекала). А вот с другими производителями, действительно чтобы не быть голословной, сравню не только по ценам а по техническим параметрам также (не без помощи своих более опытных коллег, конечно). ждите с отчетом::
  3. BLS64
    BLS64
    BLS64
    Владивосток
    Может немножко проще - дайте цену в Москве . все будет видно По моделям .
    Исходя из количества .::
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А из реальных пользователей-частников кто что может сказать по эксплуатации ТН? Допустим, фирма пришла, смонтировала ТН, произвела запуск системы, и все? Забыл про систему? Как, например, насчет дуракоустойчивости системы? ТО, его периодичность. Неужели, установив ТН, не несколько (?) лет забудешь про него? А он пашет и пашет себе. :hello:
  5. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    В идеале так и должно быть. Холодильник на кухне примерно так и работает. Иногда, правда мыть его приходится.
  6. platon2008
    platon2008
    platon2008
    Липецк
    Здравствуйте. Буду благодарен всем, кто авторитетно подскажет, есть ли целесообразность установки ТН в моем случае:
    В собственности здание (Кафе) 2 этажа общая площадь 500 м кв. Высота потолков - 2700. На данный момент отопления нет ни какого. Второй этаж будет застеклен - комбинированно (фасад безрамное остекление (холодное), боковые стены - теплосберегающие окна). Первый - только теплосберегающие окна. Какой ТН мне подойдет, сколько будет стоить сам насос и его монтаж под ключ, сколько эл. энергии он будет потреблять. Если есть конкретные решения, присылайте на E-mail. 378619@mail.ru Заранее спасибо.
    P.S. Естественно, не точные цифры интересуют, хотя бы порядок.
  7. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    А траншеи то вокруг кафе дадут капать? Или скважины?
    Второй этаж планируется только летний или круглогодичый?
    А электричества сколько есть? Газа, как я понимаю, нет?
  8. Astra18
    Astra18
    Astra18
    Так и работает. Хороший насос не требует обслуживания лет десять.
  9. platon2008
    platon2008
    platon2008
    Липецк
    Траншеи можем копать без проблем;
    второй этаж - круглогодичный;
    Газа нет;
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    да про насос то может и дольше, а вот как смонтировано- зависит частота приглашения сервисменов. Нам до сих пор попадаются системы с Висманами и прочими брэндами, которые приходится "доводить" и таких еще много
  11. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Поскольку вопрос стоит достаточно остро (похоже сейчас самое время для исполнения грунтовых зондов, площадка сухая и практически свободная:)) прошу Дед Мароса и всех кто в теме, срочно ответить Автору!;):hello:
    Я конечно не очень разбираюсь в эффективности той или иной технологии? а также стоимости ее реализации в данном проекте, предложил бы Автору вопроса, рассмотреть как идеально подходящуу по ТТХ связку двух тн (NIBE FIGHTER 640 PME (воздушник) и NIBE SPLIT (воздух-вода), вкупе с баком гидроааккумулятом как базовую (в москвских ценам разумеется) как базовую. Иные варианты как альтеранатива этой по цене реализации и рейтинга достигнутого результата.
    Идея в следующем, до -15С работает NIBE SPLIT, далее он включает "свой" внешний блок NIBE FIGHTER 640 PME. Последний работает на отработанном системой вентиляции водухе. Утилизирует из него тепло и отправляет его в систему теплых полов.
    Чердачное перекрытие по плите "холодное", мест для размещения воздуховодов и теплообменникк воздушника, более чем достаточно.
    Требуемая мощность по теплу небольшая (около 7кВт). Мощность предполагаемых установок вполне достаточна. Не понятно только ск0лько все это может стоить.
    Учитывая отсутствие земляных работ.!
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    в общем неплохой вариант, но воздухообмена по моему будет маловато, тем более при понижении забортной температуры приток рекуператора тоже придется догревать. При достаточном воздухообороте проще использовать первый блок для замены обоих ,утилизации и т.п.
  13. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Я думаю рассматривать такой вариант можно лишь как дополнительный. В сильный мороз нужен геотермальный вариант, или альтернативный источник тепла.
  14. Rokib
    Rokib
    Rokib
    Краснодар
    Прочитал всю ветку на одном дыхании, лучшая из тех что находил по этой теме. Первые, страниц сорок, был спор окупится или нет ТН. Мне кажеться он окупается уже на стадии приобретения земельного участка. Пример цен в нашем регионе, участок 8 соток в нормальном районе, газ рядом (20-100 м), от 2.2 млн., газ по меже от 2,7 млн, это газифицированая сторона, через дорогу, газ в проекте такой же участок +/- 1 млн. А сейчас на местном форуме идут дебаты по стоимости подключения к газовой сети, так при официальных 70-80 тыс, по факту 120-400 тыс.р. обходится. Это отступление.
    Сейчас обустроился на новом месте, ТН считаю перспективными и планирую начать работать в этом направлении, в плане бизнеса, есть вопрос кто-нибудь из поставщиков ТН проводит курсы по своим системам и расчетам, чтоб отправить спеца для ознакомления, вряд ли сходу найду человека кто в теме по ТН. Бурильщик в семье есть с 30 летним стажем, он мне и поведал про это направление ,где-то в Приморском крае бурили около 70-ти стометровых скважин. Буду очень признателен, если кто подскажет где обучить хотя бы одного человека.
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    в Вашем регионе BLS64 машинки может притащить вроде,да и научить поди тож. До нас далековато..)) а мастер-классы для представителей проводим:hello:
