Газовый котёл для дома 200 кв. м с частично тёплыми полами
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем polookroog, 30.11.15.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    ... Тогда стираете со схемы то, что под котлом изображено.
  2. polookroog
    polookroog
    polookroog
    Московская область г. Сергиев Посад
    Уважаемый человек, Вы не отвечаете мне по существу потому что хотите предложить услуги по изготовлению проекта? В таком случае, сколько это будет стоить и какие я буду иметь гарантии в том случае, если это всё не будет работать как надо? По-сути, сейчас у меня прикрученные к стенам радиаторы и уложенные в полу трубки тёплого пола. И всё. Так что пока всё поправимо:hello:
  3. polookroog
    polookroog
    polookroog
    @подрядчик, @senns, @Mijjgan, @Ayrat, я уверена, все вы знаете как устроен двухконтурный котёл. Внимание вопрос: почему нельзя к контуру гвс подключить тёплый пол, оснастив его только насосом нужной мощности и расширительным бачком? Температура ведь у двух контуров регулируется автономно. В вашей схеме мне нужен еще как минимум трехходовый смеситель и коллектор. Огромная просьба ответить мне почему нельзя сдеать так?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @polookroog, я Вам посоветовал, как сделать правильно. А уж прислушиваться к совету или нет - Ваше право. А по вопросу использования контура ГВС для обогрева пола... Не вдаваясь в малоинтересные для Вас подробности спрошу: Вам ведь известно слово "ИЛИ"? "Или дудочка или кувшинчик":) Так и в двухконтурном котле: или ГВС (в Вашей задумке "тёплые полы") или радиаторы.
  5. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Вам уже отвечали, но повторюсь...1) котел может работать или на отопление или на горячую воду, в Вашем случае на теплый пол...будут греться или радиаторы или теплый пол...2) котел снимется с гарантии, так как предназначен для работы для ГВС, а не для теплого пола ...3) с большой долей вероятности это всё работать будет плохо и всё выйдет из строя...например датчики протока рассчитаны на холодную воду, а не на теплую из теплого пола и т. д.
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @polookroog, я канешна извиняюсь, что влез в Вашу дискуссию, могу предложить вариант, как Вы хотите...
    Берете напольный АОГВ и все там просто... Газовый кран и простой терморегулятор., Про автоматику безопасности я молчу... Зато и радиаторы и ТП... Ну подумаешь, войлочные тапки будут толщиной как башмаки у Сергея Зверева, зато все просто...
    А если серьезно, то то, что Вам предлагают мои коллеги-надо делать.
    Ибо понятно: кризис и все такое, но это система жизнеобеспечения дома. И поскупитесь сейчас-будете потом кусать локти. Это первое. Второе. Любой двухконтурный котел рассчитан на работу или на радиаторы или на теплые полы. Если и то и то-обязательно ставят смесительный узел. Если без узла-хана Вашим полам. Что касается ГВС нет смысла городить потом колонку-и неэффективно, и дорого, и просто Вас не поймут. Современные котлы способны обеспечить эту потребность или сами, или через БКН.
    Так что, у Вас есть выбор: или принять советы или остаться при своем. Но просто поймите, сколько у нас было таких случаев, когда люди обращались сюда за советами, в итоге делали по своему, а потом сюда с претензиями: мол плохо убеждали и почему не отговорили...
    Так что по любому - это Ваш выбор.
  7. Ecoterm
    Ecoterm
    Ecoterm
    г. Белгород
    24 Квт вполне хватит. Смело вешайте настенный котел. Хоть Бош хоть Будерус. Второй лучше по сборке.
