Не греют батареи на первом этаже
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем iaroslav84, 30.11.15.
  1. iaroslav84
    iaroslav84
    iaroslav84
    Все утеплено. Стеклопакеты. Крыша 200мм каменной ваты. Пеноблок 300мм+мокрый фасад 150мм. В доме на первом этаже градусов 12. На втором 18. Я о том, что какая разница как утеплен дом, батареии то холодные, обьем системы 30 литров, должно все прогреваться от 6кв мах за час. А увы
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если не прогревается- это не хватает мощности котла или (и) куда-то уходит тепло.
    Если не греют" ветви"- ставьте краны, балансируете кранами (как уже было сказано раньше) " ветви".
    И нарисуйте схему вашей разводки- с этого надо начинать.
  3. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А пол первого этажа ..? подвал есть..? где стоит котел..?
  4. iaroslav84
    iaroslav84
    iaroslav84
    Да обвязка простенькая. Брал здесь же на форуме, вполне рабочая модель по словам пользователей. На первой странице если что есть фото самой обвязки котла.
  5. iaroslav84
    iaroslav84
    iaroslav84
    Пол тоже теплый-слоеный пирог из ППС, керамзита и прочего утеплителя. котельная на 1 этаже. температура в ней как и по всему помещению. Я бывал не раз в холодный не утепленных домах-там ситуация такая, везде батареи горячие но на 1 метр отошел от них и холодно. У меня же батареи холодные, либо на 1 этаже, либо равномерно тепловатые везде. вот в чем вся соль. Такому котлу, при таком маленьком объеме системы, должно быть все равно на утепление дома, пускай бы последние радиаторы были более холодные. Не может 6кв не прогреть 30 литров воды хотя бы до 50гр.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @iaroslav84, не силу тока, скажите какое напряжение на клеммах котла ?
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    да нет там у Вас 6 кВт.
  8. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Расход электроэнергии какой по счетчику в сутки..?
  9. iaroslav84
    iaroslav84
    iaroslav84
    Не мерял. Но реле защиты фаз показывает что все в норме. То есть минимальные 200 вольт выдает.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Достаточно за 10 минут засечь показатели.
  11. iaroslav84
    iaroslav84
    iaroslav84
    Около 35 кВТ
  12. iaroslav84
    iaroslav84
    iaroslav84
    Думаете что часть тенов не исправна?
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @iaroslav84, поставьте насос на третью скорость и засеките сколько котел за 10 минут сожрет.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @iaroslav84, модель котла полностью напишите точно.
  15. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    35 квт делим на 24 получаем мощность котла 1,5 киловатта...теперь понятно чего батареи только теплые...
