Не греют батареи на первом этаже
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем iaroslav84, 30.11.15.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @iaroslav84, Вы нам фотку клемм подключения киньте сюда. Вместе глянем.
  2. iaroslav84
    iaroslav84
    iaroslav84
    Вечером кину. Но подключал согласно этой схеме. Только блок автоматики не много другой. специально под 220 вольт
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @iaroslav84, там весь вопрос в каком исполнение котел с завода идет, на 220 В или 380 В. Если 220 В, то перемычки уже должны стоять и соответственно наоборот.
  4. iaroslav84
    iaroslav84
    iaroslav84
    Распотрошу его вечерком:nono:
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Подождем. :) А то правда у вас неразбериха. :)
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Это же он? @iaroslav84, ничего не путаю?
  7. iaroslav84
    iaroslav84
    iaroslav84
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ясно. Там два вида блоков автоматики идут? на 220 и 380 разные?
  9. iaroslav84
    iaroslav84
    iaroslav84
    Да я брал блок автоматики на 220 вольт. Ибо на 380 нет возможности подключиться.
  10. iaroslav84
    iaroslav84
    iaroslav84
    Вот что пишет пользователь данного котла из другой темы. Да кстати у меня объем системы 120 -130 литров, дом 70 кв. м. установлен Галан 6 кВт прогрев с комнатной температуры до 70 градусов занимает не более 1 часа.
    Так что мои 3 ведра он должен просто кипятить за 20 минут.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    тогда только замеры напруги и показания счетчика ждем.
  12. sacha7777
    sacha7777
    sacha7777
    Прокопьевск
    Показания силы тока брали с встроенного амперметра? Возможно, он трансформаторного подключения, пятиамперный, на шкале тогда должно быть: ТТ40/5. При прямом включении при трех амперах будет показывать 24. Возьмите на время прибор, лучше вместе с владельцем и замеряйте ток по-настоящему.
  13. iaroslav84
    iaroslav84
    iaroslav84
    Решил проблему. Оказалось что токовые клещи (IEK)-которым мерял ампераж, не исправны, вертя их в руках после очередного замера на котле, ради интереса померял работающий чайник и чуть со стула не упал-25ампер, побежал к микроволновке и там столько же. Во злобе разнес его молотком в пыль). Срочно купил новые, меряю котел и вуаля-8 ампер. Снимаю его полностью-смотрю обломана соединительная планка между 2 тенами (она там из тоненькой пластинки) поменял обе на 6мм медь и сразу все заработало. Всем большое спасибо за советы и подсказки. Но впредь с продукцией галан больше связываться не буду.
  14. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    А шо Вы хотели;), вся контрабанда делается в Одессе на Малой Арнаутской (с) :)]
