Погреб внутри пластикового бассейна (куба, емкости)
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Scanner, 30.11.15.
  1. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Такой погреб обязательно нужно якорить, иначе от всплывет. Для примера: В теме про септики (ЛОС) есть примеры неправильной установки и их последствия.
  2. swmustik
    swmustik
    swmustik
    Москва, дача во Владимирской области
    Да мне и септик якорить, а про погреб - это я так, вдруг кому надо. Мне пока без надобности.
  3. Scanner
    Scanner
    Scanner
    День добрый!
    Начало строительства все ближе, хочу поделиться очередными мыслями и спросить совета.
    Что уже есть:
    Пластик куплен 3000х1500 8мм.
    Пруток куплен треугольный.
    Опыты по сварке проведены и в принципе результат устраивает.
    Сейчас много влаги и дождей, пока откладываю копание котлована.
    По конструкции мне очень близок Титан.
    Возьму за основу подготовку котлована и нужно увеличивать толщину внутренней плиты до 15см.
    Думаю добавить внешние ребра жесткости с шагом 60 см для пенополистирольных листов.
    P. S. Циркуляркой пилить пластик не понравилось, лобзиком и то легче.
  4. homerjay
    homerjay
    homerjay
    Сколько стоит пластик на весь погреб?
    На сколько я помню в Титанах есть ребра жесткости. Их вы из чего будете делать?
  5. Scanner
    Scanner
    Scanner
    Пластик примерно 5тр за лист 8мм.
    В титане нет боковых кирпичных стенок, а я буду делать полноценную стенку в 1 кирпич.
    На этих выходных начал резку листов и сварку. Резать сложно, я так и не понял чем лучше, и ничего путного не придумал :( Рубанком фаски снимаются отлично и ненужно последующей обработки.
    Пока наварил по 7 ребер на 2 листа. Качество шва улучшается :) сварка у меня получается лучше при 300гр.
    В следующие выходные продолжу.
  6. Scanner
    Scanner
    Scanner
    За прошедшие выходные сделал все 6 боковых стенок и приступил к сборке. При стыке листов, фаски снимал рубанком, фаска получается ровная и не требует последующей обработки.
    Геометрия у меня гуляет, но для меня этот вопрос не имеет значения, все уйдет под землю. Все швы промазал битумной мастикой с двух сторон. Фото в мастике не сделал.
    Сегодня должен был приехать трактор для копки котлована, бригада уже готова возводить стены, но погода внесла свои коррективы. Боюсь, что получился у меня бассейн наполненный водой, буду откачивать :)
    P. S. Заглубляю корыто на 2,85м., бетона наливаю 20см на дно, дальше кирпичная кладка 25см из двойного кирпича. Пластик наращивается еще на 1,5м непосредственно в котловане. Кирпич 4608шт с доставкой по 13,8, уже ждем команды.
    Ждем погоды.
  7. Scanner
    Scanner
    Scanner
    Продолжаем ждать сухую погоду и попутно откачиваем воду.
  8. Scanner
    Scanner
    Scanner
    Пока ждал погоду, экскаватор уехал на неделю :( Ну да ладно, суше будет. 3м не все хотят копать, а нужно уложиться гарантированно в один день с заливкой бетоном.
    Кирпич двойной с доставкой нашел по 12.8 Буду сгружать на фундамент через день после заливки.
  9. Scanner
    Scanner
    Scanner
    Дело сдвинулось. Трактором выкопали котлован, засыпали песка, опять раскапывали то, что обвалилось и с небольшими трудностями установили короб на свое место.
    Бетона залили 4 куба.
    Завтра жду кирпич и продолжим.
  10. Scanner
    Scanner
    Scanner
    Сделал планировку помещения. Думаю, как сделать удобную лестницу с площадкой для загрузки-выгрузки.
  11. Scanner
    Scanner
    Scanner
    Вчера был хороший дождик. Очень опасался, что завалит и раздавит каркас. Насос завалило и вода не откачивалась ни вчера, ни во время дождя.
    Сегодня вытаскивая насос, оторвал кабель питания :(
    Кирпич разгружали под дождем.
    В субботу планирую наращивать борта, а там посмотрим.
  12. Scanner
    Scanner
    Scanner
    Погода жесть. Не успел поднять стены, а тут опять эти потопы.
    Перекрытие гофролистом Н75, арматуру взял композитную 8ку.
    Начинаю думать о лестнице. Скорее всего буду варить из 50го уголка.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вариант нормальный. Но главное что-бы пластик не повредила.
  14. Scanner
    Scanner
    Scanner
    Ну с этим проблем точно не будет.
    P. S. Между кладкой и пластиком буду засыпать песок.
  15. Scanner
    Scanner
    Scanner
    Зря я перед таким ливнем закрыл полностью периметр. Насос не справился, стенку без подпора разорвало. В выходные буду проводить восстановительные работы, а планировал заливать перекрытие.
