Погреб внутри пластикового бассейна (куба, емкости)
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Scanner, 30.11.15.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Пластиковую, кирпичную?
    Можно фото посмотреть? Показывайте побольше фото- у вас очень интересная конструкция.
  2. Scanner
    Scanner
    Scanner
    Пластик. Это мне узбеки телеграфировали, я пока добраться не могу.
    Плохо то, что я все швы обрабатываю мастикой, а ее отскоблить без геморроя не получиться. Самому любопытно, как придется выкручиваться :(
  3. swmustik
    swmustik
    swmustik
    Москва, дача во Владимирской области
    Так кто ж знал про ТАКОЙ потоп?
  4. Scanner
    Scanner
    Scanner
    Ну что, будут перекладывать. Не сдвинулся только первый ряд, второй приподнялся и сдвинулся.
    Вода до верха не дошла около 30см. Пластик прорвало в середине (где четыре угла), но это самая маленькая проблема.
    Впереди веселые выходные :)
    P. S. узбеки сожрали мой персик. Я его лелеял, ждал когда пожелтеет первенец.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Армирование- сетку в кладке не видно и поперечные ряды (связки) очень редкие. Для себя можно и почаще делать. :)
    Нашли на кого персик оставить. :)
  6. Scanner
    Scanner
    Scanner
    С такими ребрами жесткости в конечном изделии будет все отлично...
    Из за персика реально расстроился :( яблок на участке хоть...
  7. homerjay
    homerjay
    homerjay
    У меня тоже листы выгибало, но не из-за воды. И вопрос решался в металле.
  8. Scanner
    Scanner
    Scanner
    У меня сложно откапывать, а подровнять листы можно внутренними распорками.
  9. Scanner
    Scanner
    Scanner
    Трактор и узбеки творят чудеса. Котлован откопали, стенку из кирпича выложили. Кирпичные ребра жесткости буду поднимать до потолка (еще не сделали). На выходных планирую залить перекрытие.
  10. Scanner
    Scanner
    Scanner
    И если бы я сейчас начинал эту стройку, размеры подавала из листов делал бы 3х3х2,2 было бы оптимально.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всё познается со временем. Потом, спустя несколько лет пользования, напишите- про оптимальный размер. :)
  12. Scanner
    Scanner
    Scanner
    Я имею ввиду только технологию изготовления и оптимизацию расходов. Полученный размеры мне нравятся, но время и силы уже на исходе.
    В выходные залили перекрытие.
    Сейчас хочу резать верхний край пластика и крепить его жестко к кирпичной стене. После все засыпаю грунтом и приступаем к строительству надземной части.
    20160827_103513_resized.jpg 20160827_104401_resized.jpg 20160827_104426_resized.jpg 20160827_120343_resized.jpg 20160827_125320_resized.jpg
  13. Scanner
    Scanner
    Scanner
    Перекрыли.
  14. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Интересно! Но я сам варить не смогу точно.
    А не рассматривали ли такой вариант.
    Вкапываем готовый полипропиленовый бассейн (напр. 3х2 1.5 высота - типа 60 тыс, 8 мм стенки, в октябре скидки).
    Для этого выкапываем котлован, заливаем из бетона дно и стены с армированием, чтобы вставить внутрь бассейн (у него какие-то ребра жесткости есть). Затем стены поднимаем вверх еще на. 5 м (чтобы по чистоте было около двух). Сверху - "крышка" и всё что над землей особо тщательно утепляем ЭППС. Вход - лестница вверх на полметра от уровня пола, вход в проем, закрываемый рольставней с утеплением, и лестница вниз. Две "стены" вокруг бассейна- фундамент гаража, под которым планируется погреб.
    Хочу такой сделать в будущем гараже, УГВ высокий весной-осенью точно, глина.
    Где засада?
  15. Scanner
    Scanner
    Scanner
    Я думаю, что заливать нужно внутри бассейна, иначе разопрет всю конструкцию или всплывет корабль.
