Погреб внутри пластикового бассейна (куба, емкости)
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Scanner, 30.11.15.
  1. Scanner
    Scanner
    Scanner
    Я уже закопал свое строение, теперь думаю, что нужно утеплить по периметру пенополистиролом в один ряд.
  2. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Но ведь делают же стены погреба даже просто из кирпича, ну пустить по краям (или внутри) ещё какие-нибудь балки кроме прутов железных, чтобы стену не сломало. А "бассейн" внутрь вставить на случай протечки через щели. По идее подъёмная сила должна быть не очень большая.
  3. Scanner
    Scanner
    Scanner
    Тут есть отчеты по пластиковым погребам и их вздутых поверхностях.
  4. Николай314
    Николай314
    Николай314
    А ссылочку не прицепите?
    Я не понимаю другого: без пластика пол и стены каменно-цементные делать можно и ничего не ломает (вроде), а почему внутрь нельзя всунуть ёмкость? Её что, сочащейся водой выдавит?
  5. Scanner
    Scanner
    Scanner
    Сочащаяся вода заполнит весь предоставленный объем и создаст необходимое давление.
    Если у вас нет воды, тогда и пластик не нужен. Снаружи делают бетонную стену у септиков.
    Попробовал найти, не получилось, но точно читал как закапывали такой погреб и после выперло дно.
  6. Scanner
    Scanner
    Scanner
    Сейчас у меня задача приклеить экструдированный пенополистирол к полипропиленовым листам. Пена отваливается от пластика.
    Что посоветуете?
  7. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Клей полиуретановый для пенополистирольных плит Soudal 121106 750 мл -
    • Превосходная адгезия к большинству строительных субстратов, напр. бетону, кирпичу и другим керамическим материалам, рубероиду, дереву, металлам а также большинсту изоляционных материалов – полистиролу, полиуретану, фенольной смоле и др.
    • Высокая сила начального соединения, также при низких температурах (баллон - мин. +5ºС, окружение – мин. 0ºС)...
    Там же - Клей-пена ТехноНИКОЛЬ 500 750 мл универсальный
    - я использовал её, но к дереву.
    Артикул: 487321 Клей для пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ № 500 предназначен для крепления плит из пенополистирола и экструзионного пенополистирола к основанию при устройстве теплоизоляции внешних и внутренних стен здания, крыш, подвалов, фундаментов, полов как в новых, так и реконструируемых зданиях. Расход 1 баллон на 10-12 м2
  8. Scanner
    Scanner
    Scanner
    Я пробовал пену, она отваливается от моих полиэтиленовых листов :(
    Вот думаю, а может на мастику приклеить и придавить грунтом?
  9. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Это не пена, а клей-пена именно для полистирола! Вы именно такую пробовали?
    Может к полипропилену и не клеится. Может его сначала поцарапать надо?
  10. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Мне всё же казалось, что если есть стенки и дно, герметизация которых не 100%, то сочащаяся вода создаст значительно меньшее давление, нежели грунтовые воды при отсутствии стен.
    Кстати, про наружную стену от производителя Барс:
    15 см цемента М500 с боков — дополненная прочной арматурой, продетой в прорези ребер жесткости, бетонная подушка этой толщины способна выдержать большие боковые нагрузки грунта. Бетонно-арматурный каркас при специальных добавках можно заливать зимой, он является гарантией реальной долговечности хранилища.
    10 см цемента М500 поверх крыши и на полу — деталь грамотного усиления всего «пирога». Учитывая наличие арматурного каркаса, позволяет конструкции в любой ситуации выдерживать колоссальное давление.
    Заводская бетонная плита
    Размер подбирается под размер погреба, она необходима для «якорения» модуля. Подобный способ установки защищает его от выталкивания на поверхность грунтовыми водами.
    Арматура и стальной трос крепления
    Элементы усиления корпуса, препятствующие его деформации. Арматурные стержни продевают в ребра жесткости через специальные прорези, они усиливают модуль в районе пола и по всем боковым поверхностям. Стальной трос применяется для крепления к бетонной плите.
  11. Scanner
    Scanner
    Scanner
    Давит высота, а не ширина водяного столба.
    Если есть ребра, тогда будет хорошая связка и точно ничего не уплывет, но сколько будет бетона от ребра до внешнего края. Хватит ли жесткости конструкции?
    P. S. А на пол я бы в любом случае налил бы бетона.
  12. Scanner
    Scanner
    Scanner
    Решил чуть порезать бассейн, но прикрепить пластик к стене. Вроде нормально получилось, а чуть позже прорези залеплю наплавляемой гидроизоляцией.
    Если повезет с погодой, на выходных начну делать крышу.
  13. Николай314
    Николай314
    Николай314
    А может вообще необязательно приклеивать: сверху (на кирпич) будет приклеено клеем, а ниже проклеить только "пазы" и землёй будет присыпано снаружи?
  14. Scanner
    Scanner
    Scanner
    Да, именно так и буду делать. Дополнительно поставлю по 2 грибка сверху.
  15. Scanner
    Scanner
    Scanner
    Поставил крышу, закрыл оконный проем... вчера откачивал воду. Видать шов разошелся. В общем и в частности, на середине работ было понятно, что нужно делать все более аккуратно и надежность закладывать х2.
    Пошел изучать пенетрон. Бюджет на штукатурку, обработку, заливку бетонной коробки изнутри, по прикидкам 110-150тр. Скорее всего отложу до теплых времен.
