Погреб внутри пластикового бассейна (куба, емкости)
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Scanner, 30.11.15.
  1. Scanner
    Scanner
    Scanner
    Нашел течь. Разошелся шов 20см... Место неудобное (а когда бывает иначе), сделал приямок и поставил насос.
    Чинить буду в выходные...
  2. homerjay
    homerjay
    homerjay
    Глядя на Вас, я понял что металл и монолит будет понадежнее
  3. Scanner
    Scanner
    Scanner
    Металл мне не нравится, а монолит очень :)
    P. S. Шов заделал, пока пытаюсь просушить подвал газовым нагревателем, пар идет, вентилятор воет, но кирпич так легко не просушить.
    Вода не идет, но окончательно подвести итоги эксперимента можно будет через год - два.
  4. Scanner
    Scanner
    Scanner
    Газовый обогреватель - это вещь. Нагревает все помещение за час до вполне комфортной температуры, можно благоустраивать помещение.
    Подскажите, в моем случае, продухи на зиму закрывать (пока открываю только по выходным)? Вчера утром на участке было -10с.
    Думаю, что делать с потолком? Профлист активно плачет, может закрыть его гипсокартоном?
  5. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    @Valery62, как ваш погреб? Не протекает? Напишите пожалуйста
  6. Valery62
    Valery62
    Valery62
    Домодедово
    Погреб не то что Не протекает, но даже слишком сухо внутри, - овощи сморщиваются от недостатка влаги. Причина, думаю в том, что стены и потолок тянут влагу на себя, потому как бетонные. Нужно будет плиткой обложить, глазурь - она паронепроницаемая.
