Греть плиту перекрытия, разумно ли?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем wyatt2, 30.11.15.
  1. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    Был в гостях, пол в ванной показался теплым - спрашиваю хозяина: "теплый пол?". Нет - говорит - сосед внизу денег не считает и у него куча точечных светильников в гипсокартонном потолке (Ватт под 300) и он этот свет не выключает...
  2. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Нет, занимаемся более важными делами - лестницы, светодиодные профили по периметру всех комнат, вода, вентиляция и много чего еще. Там на день работы, но сначала нужно закончить с вентиляцией, все трубы пойдут через котельную. Буду делать как написал постом выше.
  3. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    ждем результата)
  4. Roksa1984
    Roksa1984
    Roksa1984
    Получилось?
  5. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    В доме пока не живем, поэтому необходимости в подключении отопления второго этажа пока не было.
    Но я в результате не сомневаюсь - плита хорошо теплоизолирована от улицы. Конвекция вниз и излучение в данном случае стремятся к 0, так что процентов 75-90 теплопотерь плиты будут через пол 2-го этажа, т. е. то, что нужно. Вряд ли пол будет горячим, но теплее окружающего воздуха - точно. Особенно, если учесть, что в ТП подается 23-40 град, а плита будет греться подачей на батареи, 50-60 град.
  6. id215246336
    id215246336
    id215246336
    Здравствуйте! меня интересует греет ли трубы через плиту-пустотку, получилось *?
  7. id215246336
    id215246336
    id215246336
    У меня ситуация следующая на первом этаже на кухне перекрытие пола пустотка 220, сверху стяжка и керамическая плитка, пол получается холодный плитку жалко разбирать, вот подумал снизу из подполья, прикрепить металлический трубопровод и пустить туда воду с отопления, прогреет ли такая система пол?
  8. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    А что внизу, подвал? Какая температура? Прогреет, если позаботитесь о хорошем контакте с плитой и теплоизоляцией под трубой, чем там холоднее, тем толще.
  9. id215246336
    id215246336
    id215246336
    внизу подполье, фундамент высотой два блока +50 см, все засыпано обратной засыпкой грунтом, там плюсовая температура
  10. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    А как вы трубы собираетесь прокладывать? От грунта (там +6 примерно) лучше теплоизолировать, 5см ЭППС, но можно и керамзитом.
  11. id215246336
    id215246336
    id215246336
    Трубу снизу изолировать? а прогреет ли она пустотку 220+100 стяжка + 5 керамическая плитка?
  12. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Ого! А зачем такая стяжка? Прогреет, за неделю - две, но инерционность будет бешенная.
  13. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    Одно дело сосед, и другое намеренно самому греть трубы под пустоткой в надежде что будет эффект близкий к теплым полам.
    Но если автор все таки реализует свою идею, то думаю результат будет интересен многим.
  14. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    А чего гадать? Физика за 8-й класс - посчитать теплопотери. Имхо, при нормальном строительстве, не более 10%, наверное меньше. В моем случае вообще не понятно, есть ли они, если торцы перекрытий хорошо теплоизолированны.
  15. id215246336
    id215246336
    id215246336
    Вы можете посчитать?
