Откуда грязь в системе отопления с ТА через 3 года после ее запуска?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем seak, 30.11.15.
  1. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Это почти невозможно в моих условиях.
  2. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Как Вы видели профи советуют обратное.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А для чего?
    Смысл очень большой. И суть его в применении термоклапана.
  4. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Зачем мучиться? Красный высокотемпературный автомобильный герметик поможет.
  5. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    у меня лен и растительное масло - подсолнечное. раньше пачкался "как все" с лен и железный сурик. знакомый подсказал. несколько раз пробовал. стоит нормально. руки чистые. только раз мало льна заложил, подкапывало. слил, развернул, заложил побольше льна. и стоит. много лет. а с герметиком не пробовал слышал надо сколько то ждать перед заливом воды. а с маслом сразу.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ну, "как бы", дал и рисунок со "стрелками", и 2 раза ..расширенно рассказал, почему и как (!) 2 параллельных потока стали разными и в каком патрубке ЭК "стало быстрее".
    Могу только предложить еще раз ...почитать.:um: Указанные ..аргументы и факты..:hello:
    Причем, предлагал (!) выдвигать собственные версии с ответами (!) на "логические вопросы".
    Если моя "версия" - одна из фантазий.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Трехходовой, установленный для неизвестных целей, вышел из строя. Насос СО молотит не в дело. Муть поднимется только от дополнительного (стороннего) движения.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Тем не менее, лучше думать о другом:
    Ваши же проблемы:
    - Чем еще (?) обьяснить попадание грязи в верхнюю часть ТА и далее в СО и ее фильтр?
    Тогда, как 3 года она лежала на дне...
    Думать можно долго и всякое.
    Но "факты-упрямая вещь".
    Как (?) по другому, могла попасть грязь "наверх", если путь у нее только один - через ЭК.
    ...Конечно, можно думать (!), что она и "сама всплыла" - ..забродила, за три то года...:ogo:
    Потому и просил (!) "альтернативных" обьяснений, а не "критики" чужих...:hello:
    Пусть даже последнее - проще и ..увлекательнее.:um:
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Просто. И вроде ясно. Но не всем...:ogo:
  10. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    автор написал что забор воды в ЭК на уровне 1/4 от дна ТА - если бы забор холодной воды в ЭК был с уровня дна я бы поверил в ваши объяснение- мне не понятно как грязь на такую высоту поднимется. я высказал предположение что или котел - тэны накрываются или уже накрылись или радиаторы. за радиаторы как причину доводов не увидел. а котел как причину - надо открывать ЭК смотреть тэны- может трубки тэнов лопнули или хотя бы прозвонить мегаометром - иногда обычный тестер не показывает (внутреннее напряжение мало), но может и показать короткое между спиралью тэна и корпусом (про УЗО, заземление, зануление автор не написал а я не спросил трубы пластиковые может с пробитыми тэнами работать) а в мегомметре используется генератор напряжения от 500 до 3000 вольт. какой найдется. интересно какая причина если автору удастся узнать. удачи автору. надеюсь узнать причину.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Sopani, @Lyko, Высказал один из вариантов, от которого может взбаламутиться отстой, а он там был и есть,обязательно!
    Моя версия в неисправности трехходового. Насос СО, заведомо неправильно установлен, поэтому он начал усиленно давить в ТА, усугубляя ситуацию. Фильтру не место там, но он молодца, сигнализирует о неисправности организма! Какой? Вот и решаем...
    пыц. Почти у всех магия с рождения...пардон.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Палкой ткни, она, грязь, весь ТА .."очернит". Снизу доверху.
    (.."Эмпирические" наблюдения за .."грязью" в СО:um::ogo:)
    На этом - основана версия
    Уже предлагал рассматривать "версии" по порядку "трудоемкости - смысла":
    а) чистить фильтр до "чистой воды"
    б) заменить на фильтр грубой очистки.
    Понятно (?) что эта версия выигрывает по "смотрению на ТЭН-ы" с разборкой.
    Как известно "по жизни" любую "неполадку" можно искать в ...15 местах по очереди, пока не найдешь.
    Также известно (?) что в первую очередь ..лезут туда, где проверка будет быстрой и ..ненапряжной...
    :faq:
    Впрочем, это удел ..ленивых:|: - определить (!) наиболее возможные места "поиска".
    Ибо перебирать всю "конструкцию" до винтика - удел "трудоголиков".
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
  15. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    При всем уважении к
    Lyko- читаю его посты с интересом, рекомендация заменить фильтр на фильтр грубой очистки, может быть оправдана, у ув
    Lyko опыт а я просто любопытсвующий дилетант. но 2 года работало с этим фильтром. напоминает как маленькие дети играют в прятки - закрывают ладошками глаза, кричат я спрятался, ищи. надеюсь не обидел.
