Откуда грязь в системе отопления с ТА через 3 года после ее запуска?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем seak, 30.11.15.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    За алюминиевые - пускай их "авторы" прогнозы строят. :hello: Лет 15 как "ставят"?:hello:
    Успокаивает только "инет", пишущий, что в таких, "волшебных условиях" сохранности стали в домашних СО и алюминий не страдает...
    ...Казус был только с ..силуминовой (алюм.сплав) подделкой шар. крана... - Простояв 2 месяца - рассыпался...
    Неизвестно, кто виноват - .."паленый" силумин? / китайцы? / технология?
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Аналогичная ситуация у товарища с ТА и всей СО. Как вариант отчистить воду в ТА установив колбу фильтр с ц. насосом между низом и верхом ТА. Включить и пусть отфильтрует. Вот такая пока идея. Сливать или менять воду однозначно нет! СО с двухкубовым ТА.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, циркуляция через ТА там большая. По этому муть и поднимается.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это нормальное решение.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Юрген72, Спасибо! А то ток как в пятницу забрали эл. котел с ремонта и установили опять. Там по моей тупости в 7:00 отключался эл. котел одновременно с ц. насосом. Был перегрев эл. тенов и в итоге в разводушнике клапан на верху эл. котла расплавился и превратился в безформенный кусок пласмасы. Один блок эл. тенов сгорел. Вобщем всё сделали, установили но обратили внимание, что из ТА вылевается желтый мутняк капец! Релле задержки на вык. ц. насоса тоже поставили. Значит сделаем фильтрацию воды в ТА. Еще раз спасибо!
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Чуток подниму тему. Недавно делал ревизию в трехходомом клапане подмеса обратки на ТТ котел и вытащил из него вот такой камушек. На вид он покажется однородным, но на самом деле это образование из микрочастиц и бриблизив фото, это будет видно по крупинкам. Когда этот камушек подсох, то он побелел и при небольшом усилии начал разламываться на маленькие части. Сколько лет он образовывался возле термопатрона, я даже и не знаю. Хорошо что нащупал его вовремя и он ничего не заклинил.
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    На фото плохо видно, но эта нарость сформировалась в виде конуса и скорей всего образовывалась плавно, перекрывая отверстие протока теплоносителя.
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Олег9293, он достался при откручивании патрона из корпуса? Может это известь (накипь)?
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, именно от туда и достался. Случайно полез в гнездо куда входит термопатрон и там эту виноградину нащупал. Скорей всего это и есть какая то известь образовавшаяся при высоких t°. Позже этот камишек полностью побелел, видать подсох. Опасная эта штука, могла заглушить проток теплоносителя. Всегда заполнял воду в систему через фильтр, но видимо с годами скопилось.
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Может вода жёсткая, поэтому фильтр не поможет, только если умягчитель воды ставить.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Нет, вода хорошая, мягкая и видеоканал у нас нормуль который обслуживает. Трубы старые и сних вся хрень сыпится. Нужно основной фильтр почаще менять, а я бывает протупываю. Смягчители воды вещь хорошая, но смягчается она солями. У меня В ТА эл. тены установлены, и для них такое доп. смягчение солью, не лучший вариант.
    Просто основной фильтр нужно почаще менять.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Нужно параллельно насосу ставить фильтр тонкой очистки. И проверить воду на рН, должно быть в пределах 7-8.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Может Вы и правы, но это так хлопотно).Я вытаскивал 15кВт-ный блок эл. тенов, через год эксплуатации в ТА, даже чистить его не стал. В смыле он реально голый без каких либо наростей..Думаю это нормальный показатель мягкости воды.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не факт
    если греете не выше 40 - то налет не показатель
    писать сюда не хлопотно)?
