1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Компостирующий торфяной туалет своими руками
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Lumix77, 01.12.15.
  1. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @Lumix77, Высокова-то получается, а мойку будете внедрять в конструкцию?
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Lumix77, в Вашем домике (пост 30) необходимо предусмотреть место для хранения запаса торфа с механизмом его разбрасывания/засыпания продуктов жизнедеятельности.
    В качестве механизма по общему мнению форумчан больше всего подходит совочек.
    Можно также при закапывании канистры для жидкой фракции предусмотреть в ней отверстия, как Вы писАли ранее.
  3. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Очень верное замечание, пока у меня это главная проблема.
    Высота до подиума получается порядка 600мм, соотв. 4 "правильных" ступеньки по 150мм, для отдельного домика как то это все непривычно - как на троне будешь во время процесса:), а может и ничего страшного, надо нарисовать это все будет.
    Ну а если в жилом доме устанавливать, то как раз отлично по высоте получается.
  4. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Да, конечно, это неотъемлемый элемент, должно быть все как положено.
  5. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Если просто врезать в дно бачка трубку от раковины?
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Проблема установки в доме - в очистке (выносе) бака.
    Вот Вам и решение проблемы увлажнения торфа.
  7. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Не понял, зачем в дно? Думаю просто в верхней части корпуса трубку с отверстиями пропустить.
  8. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    В этом вся и фишка - выгрузка сзади и снизу контейнера, получается в самом туалете и через дом ничего таскать не надо, в отличии от напольного биотуалета.
    Да, хорошее решение, напрашивается это все объединить, каждая капля идет в дело;)
    Но пока думаю-моделирую в голове, что лучше:
    1. направить ручейки из дырочек сливной трубки на стенку корпуса, чтобы стекало вниз, омывало дно и уходило уже в почву, увлажнение в этом случае косвенное, за счет испарения и капиллярного впитывания торфа
    2. или направить в центр, но тогда будет переувлажнение и размытие торфа, что не есть хорошо, но зато будет размытие и перемешивание фекалий по объему торфа.
    В общем эту трубку не сложно сделать поворотной и можно будет на практике это все отрегулировать.
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Возможно это лучшее решение.
    Тогда нужно предусматривать в стене дома дверцу для погрузо-разгрузочных работ.
  10. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Да, у меня каркасник на сваях планируется, поэтому снизу легкий доступ, но если фундамент ленточный, то это конечно накладывает ограничения.
    В голове вертится вариант с постройкой душа и туалета под одной крышей на террасе, что бы не бегать по двору в непогоду.
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Lumix77, мы пока Ваш вариант рассматриваем. На сваях, оно, конечно.
  12. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Почитал Вашу тему.
    Решение не новое, проверенное, так что все получится если заводить один унитаз.
    Основной принцип - должно быть мало воды в стоках. Если воды много, то надо уже делать фильтрующее сооружение, возможно просто труба с дырками.
    Поэтому - душ уводите отдельно от компостирующего туалета.
  13. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Владимир, спасибо, ценное замечание. Изначально хотел сразу отдельный писсуар сделать, но пока решил так попробовать.
    Что за принцип, на что это влияет?
    Если на запахи, то понятно, что сухой торф-компост меньше пахнет, но сухим он все равно не будет (при более-менее регулярном использовании) и полностью от запахов это не избавит, поэтому это скорее вопрос правильной вентиляции.
    Фильтровать что от чего? Если мочевина будет разбавляться-смываться водой, может наоборот лучше? Это же не основная раковина, не так концентрировано в почву утекает и бочка промывается.
    У душа да, свой слив будет, УГВ высоковат, поэтому скорее всего не бочку с отверстиями вкопаю, а готовую дренажную трубу брошу, они сейчас не дорогие, в канавку со щебнем и геотекстилем.
  14. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Основной принцип комп. биотуалета - мало воды. Чтобы нормально работало Вы к этому и стремитесь.
    Если воды будет больше чем успевает впитать земля, то получите дурное болото.
    Если УГВ высокий, то вода из стоков будет впитываться медленно.
    В общем или сливаете мало воды, или делаете фильтрующее сооружение.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Простой самодельный компостирующий горшок.
    Покупается питеко505. Уставливается по инструкции с трубой 110мм сразу после выхода из бака.
    На внутреннюю поверхность, в нижнюю часть внешнего бака приклеивается термоклеем саморегулирующийся шнурок СНК-16-2 длиной 3м с шагом витка 10-15см.
    Стенки внешнего бака утепляются фигнёй толщиной 2-3см.
    Под дно - вспененной фигнёй 2мм.
    Сверху крышку - 1см для близиру, всё одно сквозняк идёт.
    К внутреннему баку придумать ручку для удобства переноски.
    Всё.
    В процессе эксплуатации ничего не смачивать. Пусть сохнет до упора.
