1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Компостирующий торфяной туалет своими руками
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Lumix77, 01.12.15.
  1. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Всем привет!
    Наконец перешел к практическим действиям и сваял свой пробный биотуалет.
    Для корпуса купил кашпо на 50л, верхний диаметр 500мм, нижний 400мм, высота 430мм, оно сделано из толстого полипропилена и довольно прочное.
    Сверху сделал крышку из искусственного камня, толщиной 10мм - остался кусок 0,5х1,0м от вырезанной в столешнице мойки
    крышку склеил из двух слоев - нижний вырезал по внутреннему диаметру корпуса, верхний по наружному, за счет этого крышка плотно вставляется и не сдвигается в стороны
    По периметру закруглил, зашлифовал и заполировал края.
  2. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    В крышку врезал ведро-туалет с отрезанным дном
    P_20160315_213633_1_p.jpg P_20160315_213646_1_p.jpg P_20160322_215413_1_p.jpg P_20160322_214902_1_p.jpg
    Накопительную емкость сделал из строительного ведра на 40литров
    Для удобства извлечения сделал ручку из металлопластиковой трубы 16мм, которую закрепил на зажимы для троса из нержавейки
  3. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Для отвода жидкой фракции в ведро планирую врезать слив для раковины, чтобы не забивалось торфом сверху хочу положить сеточку для мойки и кусок синтепона.
    Дно нагрел феном и выгнул к центру для лучшего оттока жидкости.
    Из ведра будет перетекать в такой же слив, врезанный в дно кашпо, ставшим корпусом биотуалета
    В задней части корпуса потом врежу колено от водосточки на 70мм поставлю трубу и получится вентиляция.
    Туалет получился компактный, но довольно вместительный, надеюсь, что пользоваться будет комфортно.
    Смотрел в живую внутренние емкости у готовых биотуалетов, они все какие то хлипкие и неудобные, а здесь снял крышку, взял за ручку ведро, вытащил и отвез на компостную кучу.
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Похоже вот этот финский самоучка победил самую главную беду - запах.
    http://putkihuussi.fi/
    Вот его изобретение
  5. 688839
    Интересная конструкция, но сразу возникает вопрос вентиляции, иначе будет запах в помешении. Из ветки Питеко 505 при правильно сделанной вентиляции в помещении, где стоит туалет нет запаха. Герметизация горшка не решает проблему запаха.
  6. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    @688839, Хорошо, что обратили внимание, это самый важный вопрос и, конечно, он не остался не остался в стороне:
    Сделаю так же, как у финского "Ekomatic 50"
    на задней стороне вытяжную трубу D70-80мм, а сверху, на крышке приточный клапан
    Кому понравилось не забываем нажимать "спасибо" на сообщениях;)
  7. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Может кому пригодится при реализации самодельных вариантов:
    С августа 2012 использую на даче в режиме "с мая по февраль" заводской "Компакт Мини Ротор Турбо" (задумка на 4, исполнение на 3 с "-", если что).
    Так вот, у него есть писсуар (см. красную стрелку на картинке):
    Фактически, это "карман" из того же пластика, что и само внутренне корыто (на фото внутреннего корыта "безписсуарного" варианта красным выделил то место, где у моего этот "карман").
    Труба от него идет наружу, из самого бака влага никак не отводится, но её там и нет.
    Т. е. внутри все сухо - фекалии в удобрения не превращаются, но превращаются в "гербарий", пересыпанный торфом. У девайса есть вент. труба d=100 и канальным вентилятором, который работает только когда я на даче и то не всегда.
    Все это вместе приводит к тому, что запаха нет (пару раз были проблемы с мухами и несколько раз с запахом - сознаюсь). Год девайс стоял на кухне! (повторять не призываю), потом построил пристрой и он переехал туда.
    Жидкость уходит под дом в специальные 10 литровые полупрозрачные канистры (от антисептика).
    Перед отъездом с дачи выливаю канистру в компостную кучу (или просто меняю на новую, а эту закрываю крышкой - если рядом соседи ковыряются - чтобы их не смущать). Зимой естественно замерзают, но 10 пустых канистр мне хватает до весны :).
    Твердую фракцию выношу раза 4 в год.
    Торф, кстати, тоже зимой замерзает, причем прямо в мешках из магазина - я стал из города возить с собой, чтобы не ждать когда оттает.
    Минус "писсуара" - не очень приспособлен для справления нужды "стоя" - промахнетесь :)
    Последние фото для тех кто решит, что так не бывает - снимал газовый отопитель на кухне (до переезда в пристрой) - туалет случайно попал в кадр:
    Схема дома: красный крестик - где стоял раньше (кухня), синий - сейчас (пристрой)
  8. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Внесу и я свои пять копеек...Если не против, то вместо писанины выложу ролик. Может кому то мой опыт пригодится. Идея взята в этой теме.
  9. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Всем привет! Удалось выкроить время и установить свой торфяной туалет на место использования, вот что на данный момент получилось:
    P_20170708_191914_1_p.jpg P_20170708_191921_1_p.jpg P_20170708_210044_1_p.jpg
    Пол утеплил 50мм базальта:
    Сверху 18мм ОСП, по месту вырезано отверстие под слив:
    Сзади вывел канал. трубу 50мм в 19 литровую бутыль с отверстиями
  10. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Вот так устроен слив из накопительной емкости, чтобы торф не попадал в сливное отверстие сделал фильтр из канализационной заглушки 110мм:
    P_20170702_144542_1_p.jpg P_20170702_172659_1_p.jpg P_20170702_172649_1_p.jpg
    Это слив из самого корпуса, который входит в ответную часть в полу, всё утеплено энергофлексом:
    P_20170702_144520_1_p.jpg P_20170702_155753_1_p.jpg P_20170702_155758_1_p.jpg
    Вид в сборе:
    Все получилось удобно и технологично.
  11. Андрей-152
    Андрей-152
    Андрей-152
    Нижегородская обл.
    на какой высоте закреплена у Вас вытяжная труба? можно фото?
  12. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Труба общей длиной 4м, начинается от унитаза, над крышей около 2м, фотки вроде были выше, в вых. могу еще сделать. Тяга хорошая, запахов нет.
    Кстати писсуар, который оранжевый справа, отличная вещь, очень удобно, всем рекомендую делать.
  13. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Где такой купить, дайте ссылочку.
  14. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    У меня сделано из рукомойника подходящей формы;), для слива просто шланг одел.
  15. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Летом заменил сиденье с крышкой на нормальное от унитаза, стало ваще кайфово:)]
    P_20170722_105455_1_p.jpg P_20170721_183550_p.jpg P_20170722_105512_1_p.jpg P_20170721_183557_1_p.jpg P_20170721_183610_1_p.jpg P_20170722_105504_1_p.jpg P_20170721_183604_1_p.jpg
