1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 21
Подготовка основания (под УШП)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 01.12.15.
  1. anton_10rus
    anton_10rus
    anton_10rus
    р.Карелия, г.Сортавала
    Своих? Своих в Карелии по-моему уже не осталось: все карьеры либо Московские, либо Питерские, в том числе и руководители этих карьеров...
  2. id66621647
    id66621647
    id66621647
    Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста, укладываем канализационную трубу, муж вместо отвода на 90 град, закопал отвод на 45 град. и уже утеплил трубу и закопал траншею, слишком ли такой угол критичен (хотя конечно канализация торчит пипец под углом)...я ему говорю, что необходимо откапывать, менять отвод, опять утеплять и снова закапывать, но он настаивает на своем, что все ХОРОШО. Чем нам грозит такая канализационная система в будущем или может я правда зря паникую?
  3. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Если делать правильно, то надо 2х45 или 3х30, а не как вы думаете 1х90 гр. Зачем торчащий выход из плиты под 45 гр знает видимо только ваш муж:aga: Может ему так удобнее видится присоединение унитаза, тогда как он погонит фановый стояк на крышу?
    Это вы под плитой утепляете канашку? Можно спросить, зачем:faq:
  4. id66621647
    id66621647
    id66621647
    Всем спасибо за ответы, мы изначально хотели ленточный фундамент, вот скорлупу для труб и купили, а теперь куда её деть, вот и утепляем... на всякий случай
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @id66621647, напрасно. Утеплитель может пригодится в другом месте. Например. баню строить задумаете или гостевой домик.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Рассчитанное основание для плиты с большим запасом прочности.
  7. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @Groundworkturf, хотел бы проконсультироваться у Вас по поводу утеплённой отмостки.
    Имею вот такую подушку под фундамент (фотки против часовой от ближнего правого угла).
    WP_20160916_17_17_53_Pro.jpg неуплотнённые кучи - это "отходы" от копки траншей под канализацию. Ширина подготовки под отмостку примерно 60см. Перепад высот от 20см до 70см (примерно по памяти)
    WP_20160916_17_18_17_Pro.jpg эту часть Вы рекомендовали закрыть геотекстилем и геосеткой до зимы. Из-за погоды и болезни так и не сделал:(
    WP_20160916_17_18_39_Pro.jpg зелёный холмик в центре буду срезать трактором. Пока не трогал, чтобы не портить дорогу для машин.
    WP_20160916_17_19_02_Pro.jpg в этом углу что-то накосячил при разметке котлована и подушка шире фундамента всего сантиметров на 40-50.
    Участки на последних фотках самые очевидные, кмк: формирую небольшой уклон от дома и накрываю пенопластом ПСБ-С-25 толщиной 50мм и шириной 1м или экструзией экстрол малахит толщиной 50мм, узкая сторона вдоль фундамента. Экструзия мне нравится тем, что можно не париться с плёнкой и готов за это переплатить. Сейчас можно купить по акции по 4тр за куб.
    Что делать с участками на первой и второй фотках?
    Правильно ли я понимаю, что укрывать экструзией придётся до самой земли, а не 1м от фундамента? Иначе ведь остаётся не закрытая часть подушки под которую может проникнуть холод?
  8. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @curieux, Маленькая ширина отмостки и её большой перепад по высоте чреваты размыванием. Столкнулся с этим. Перестало размывать только после отсыпки битым кирпичом с песком, с увеличением ширины и поднятия высоты прилегающей территории до уровня насыпи.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @curieux, сейчас Вы ничего не сделаете, судя по погоде в регионе. Единственное доступное мероприятие сейчас, это укрыть снегом отмостку по максимуму.
    В перспективе:
    Абсолютно верные рекомендации от @egoist007:
    Наверное уже писал, повторюсь. Ширину отмостки надо увеличить. Сделать обваловку, имеющимся в кучах и буграх, грунтом. Вы пишете о дороге для машин, имея ввиду, кмк, временный подъезд.
    Сделайте нормальную дорогу, со срезкой плодородки, которую используйте для обваловки.
  10. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @Groundworkturf, я не на сейчас - я на этот сезон работы планирую:) ну и материалы прикупаю, если попадаются по акциям всяким.
    Если я правильно понял Ваши рекомендации, то
    промежуток между подушкой и забором (первая фотка) нужно засыпать землёй, которая видна на первой и второй фотках. Одна из этих куч вперемешку с камнями (остатки фундамента старого дома и хозпостроек) - она больше годится. Ближе к забору я планирую сделать лотки для поверхностного водоотведения. На выровненную поверхность я укладываю ЭППС. Георешётку не использую.
    Склон на второй фотке обсыпаю с использованием геотекстиля и георешётки. Поверху кладу ЭППС.
    Труба из пдф - это дренаж? Площадку для авто я думаю сделать там, где деревья на третьей фотке, а воду отводить параллельно забору.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @curieux, я так, на всякий случай:) Вдруг появится желение утеплять пенопластом по снегу:)
    Совершенно верно, причем желательно с послойной трамбовкой.
    Да, так.
    Да.
    Нет, это труба, укладываемая в канаву на въезде. Если пластиковая, то SN8.
    Главное, что вся срезанная плодородка от этого, пошла на повышения уровня участка в месте уклона.
  12. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @curieux, В дополнение. Очень рекомендую для расширения отмостки бой кирпича, а не плодородку или песок. Их уже для выравнивания поверхности используйте. Слой из кирпичного боя создаёт неплохой дренаж для отвода воды с поверхности вокруг дома. По весне высыхает мгновенно - вся вода сквозь бой уходит с поверхности и дальше, в дренаж. Плодородка пригодится уже для самого участка. А песок дороже, и уходит его с трамбовкой много. Кирпич же отлично трамбуется колёсами самого трактора-погрузчика, и этого достаточно.
  13. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @egoist007, на счёт кирпича идея хорошая, но у меня его нет. Камни есть, щебень можно будет прикупить - большая фракция относительно недорогая (да тот же скальник). Лишь бы в плодородку его не вдавило.
  14. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Что то вдавит, но не принципиально. Не в болото ведь)
  15. mrhaidt
    mrhaidt
    mrhaidt
    Санкт Петербург
    Подскажите какой толщины песчаную подушку сделать для ушп? грунт водонасыщенный суглинок ... каждые 30-40 см слои с водой
