1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 21
Подготовка основания (под УШП)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 01.12.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Регламентируется желанием понизить УГВ за счет повышения уровня участка.
  2. mrhaidt
    mrhaidt
    mrhaidt
    Санкт Петербург
    Ну я и хочу снять с петна застройки + из под септика и разровнять по участку. но кажется что мало будет дом 10х10 с мансардой. правда не решил ещё брус или каркас. думаю может сделать геологию для успокоения души правда все снт стоит на сваях
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @mrhaidt, совсем не обязательно разравнивать все по участку. Сделайте обваловку площади застройки с понижением к границам участка. По мере возможности и желания повысите участок привозным грунтом.
  4. mrhaidt
    mrhaidt
    mrhaidt
    Санкт Петербург
    Тоесть вы имеете в виду сделать как бы горку у петне застройки?
  5. al185
    al185
    al185
    #64
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @mrhaidt, можно и горку насыпь, но лучше насыпь с обваловкой в уровень насыпи. При столь высоком УГВ необходимо повышать уровень участка.
  7. Anton465
    Anton465
    Anton465
    Добрый день! Подскажите толщина подушки от чего зависит и какая толщина минимальна?
  8. al185
    al185
    al185
    См. #1
  9. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    При проектировании самотечных систем важно правильно рассчитать уклон, под которым будут проложены трубы. Так, если уклон будет слишком маленьким, то стоки будут застаиваться в трубах, создавая угрозу засора. При чрезмерном уклоне, вода будет уходить слишком быстро, не смывая твердые отходы, а это, также, приведет к быстрому образованию засоров.
    Если для сооружения ливневой канализации используются трубы диаметром 200 мм, то организуется уклон 0,005- 0,007.
    При применении труб 150 мм, этот показатель должен быть в пределах – 0,007-0,008.
    Для водоотводов открытого типа значения минимального уклона составляют:
    • для водоотводной канавы – 0,003;
    • лоток проезжей части, покрытие которого – асфальтобетон – 0,003;
    • лоток проезжей части, в качестве покрытия которого применяется щебень или брусчатка – 0,004;
    • при покрытии булыжником лотка проезжей части – 0,005;
    • отдельно расположенный лоток – 0,005.
    • Правильное водоотведение #714
  10. еван
    еван
    еван
    @al185, Делать разуклонку (вертикальную планировку) для УШП довольно сложно.
    Если есть ТУ, позволяющее делать закрытые ливнестоки в поселковую сеть или просто водотоки - водоприемник с большим перепадом отметок - проблем нет. Ставят точечные дождеприемники и сброс по допустимым уклонам. Но в большинстве случаях экономишь на 2-4 см командования отметок лотка для приема крышевых вод, что бы сбросится в ближайшую канаву и без опасности обратного тока по весне. А контурный лоток при периметре здания под 100 п. м. и уклоне 0.005 уже здорово ныряет под наружную кромку отмостки. Менять поперечный уклон отмостки - смотрится не приглядно. А УШП это не лента и не цоколь здесь отметку отмостки по контуру, примыкающему к зданию более чем на толщину плиты не опустишь. А если врезкой лотка в отмостку и опустишь (при подхвате воды из вертикального стояка), то дальнейший выход на рельеф территории всё равно подчинён уклону от дома мин. 0.008 - 0.01. Объемы насыпи в рост, а отметка дрены в глубину - в подошву фракционного основания.
  11. al185
    al185
    al185
    Ваша версия водоотведения для плиты?
  12. еван
    еван
    еван
    1. Выводить на 2-3 устьевых локальных сброса крышевых вод.
    2. Просить конструкторов делать углубленное ребро по внешнему контуру плиты.
    Как то 3-4 раза выкручивался из ситуации, а потом просто отказался.
  13. al185
    al185
    al185
    В моей практике с такими проблемами не сталкивался.
    Смотрим открытое водоотведение. Примем уклон канавы/лотка =0,005
    Большинство объектов имеют перепад не менее 30см на пятне 15х10м. На продольный уклон на полупериметр (см. картинку #204) исходно имеем уклон естественного рельефа 30см/25м=0,012 - более чем...
    При горизонтальной линии примыкания отмостки к цоколю "плоскости" отмосток можно формировать понижением внешнего края по уклону лотка - 0,005х25м=12,5см на полупериметр или 7,5см/15м длинной стороны. На метровой ширине такое закручивание "плоскости" отмостки не каждый обыватель увидит. Да и актуален сей "худший случай" для шатровой крыши с 4мя дождеприемниками и лотком по всему периметру. Для 2скатной крыши картина ваще не видна невооруженным глазом - по 1-2м сторонам лотки не нужны, и уклон отмостки уходит тупо на рельеф...
    Для водосброса есть масса фантазий в зависимости от наличных условий...
    Моя крамольная версия.
    В аватаре "дождеприемник" в виде лохани в грунте, заполненной заподлицо щебнем 40-70 по ГТ. Из него идет закрытая траншейка, заполненная щебнем в ГТ, сверху дерн. Траншейка уходит в отсыпку парковочной площадки (строительным/дорожным боем). Наружу ничо не выходит. При не самом водопроницаемом насыпном (суглинки) основании даже в снеготаяние никаких проблем...
    Второй видимый на аватаре скат до сих даже не оборудовал желобом, думаю... Дождь с широкого свеса льет за пределы отмостки, далее уклон 10см/8м=0,012 - ни разу ни малейших следов воды...
    Для свободы финишной планировки подошва плиты была заложена на 0,5м выше первичной отсыпки участка...
    Кстати в творчестве @Groundworkturf обнаруживается утилизация водостоков в отсыпки под дорожки с уклоном за пределы участка...
    Для абсолютно плоских участков (да и для остальных не вредно) для водоотведения достаточно под плиту насыпь 0,3м
  14. al185
    al185
    al185
    Любопытно, как выкручиваются тысячи очевидцев, живущих не 1 год...
    Предлагаю очевидцам выкладывать свой опыт водоотведения...
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не вижу ничего страшного в кратковременном, паводковом обратном водотоке. У нас это регулярное явление, связанное с переполнением ближайшей реки.
