1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 21
Подготовка основания (под УШП)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 01.12.15.
  1. еван
    еван
    еван
    Ваши условия, конечно, не идеальны. Но и не столь критичны. Их решают и ландшафтные инженеры и прорабы. Но при разработке проектов по инженерной подготовки территории выдают сложные контура и периметры не менее 100.
  2. olezzhban
    olezzhban
    olezzhban
    Гатчина
    Al185, подскажите, пожалуйста. Если для подушки использовать бой бетона, с последующей трамбовкой виброкатком тонн, к примеру, на 10-15, то как потом вкапывать канализацию и пр? Узбеки справятся с ломом-кувалдой или только JCB с гидромолотом вызывать? Подушка состоит из
    1. геотекстиль
    2. отсев защитный слой
    3. бой бетона, сантиметров 50-70
    4. выравнивающий слой опять же отсева.
    Ссылки ваши вроде все прочитал, но сей момент для меня в тумане.
    П. С. И везде по ФАКам фигурирует слово "отсев", я так понимаю, это про гранитный отсев идет речь? А известняковый или доломитовый отсев можно использовать для подушки?
    Про известняковый щебень ответ Бауса в ссылках видел, про известняковый отсев не нашел.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @olezzhban, решили копию Гатчинского дворца построить? :)
    Да, про гранитный.
  4. olezzhban
    olezzhban
    olezzhban
    Гатчина
    Да, уж какой там дворец-то? 30 см в землю и 30 вверх, вот и вся подушка, чуть повыше соседних участков и получится :)
    Так известняковый отсев нельзя на отсыпку подушки ни в каком виде? Цена уж у него очень заканчивая...
  5. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    У меня киркой разбирали. Под каналью полдня.
    В 1м посте обнаруживается ссылка с картинками во вложениях Подготовка котлованов и траншей. Уплотнение подушки. Баус-тест.
    Не вижу. Пжста ссылки, где в моих картинках сие блудливое слово... буду исправлять...
    Свойства те же, что у щебня.
    Миф о растворении известняка (щебня) #849 1016741 (847×383)
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно, "если вас не интересует результат" (С)
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А в чем блуд заключается, стесняюсь спросить? :)
  8. al185
    al185
    al185
    Спроси у заблудившихся в нем...
  9. al185
    al185
    al185
    Для личностей это вопрос религии. А для применения существует нормативка (кто потрудится даденые ссылки) и широкая практика: целые регионы строятся на известняках... да и я баловался доломитом - великолепный материал...
  10. olezzhban
    olezzhban
    olezzhban
    Гатчина
    Ну, к примеру, навскидку, без картинок, правда:
    https://www.forumhouse.ru/threads/167759/page-57#post-4674899
    Или:
    Баус: подушка из отсева https://www.forumhouse.ru/threads/137784/page-9#post-3485310
    Где-то ещё было.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Витиевато. Есть регионы, где отсев значительно дешевле песка. Есть и такие, где он стоит как крыло самолета. В Питере, отсев вдвое дороже песка, но какой песок привезут, вопрос, а отсев, есть отсев, без вариантов.
  12. al185
    al185
    al185
    Меня заинтриговало
    Больше не пугайте меня... мерещятся амнезия и альтсгеймер...
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Логично. Опять же, есть регионы, где гранитный щебень никогда не видели, но если есть реальная альтернатива, сопоставимая по стоимости, то зачем экономить на спичках.
  14. еван
    еван
    еван
    @al185, в дальние добрые времена фракции под дренаж подбирали по методике Истоминой, а потом западного коллеги Терцаги. В проект давали Д50 -6-8 мм или Д50 -4-6 мм. и т. д. И делали эту фракцию регулированием конусных или щековых дробилок - под заказ. И делали и никто не возмущался. Потом сделали унифицированные 5-10; 10-20 и т. д. Но при этом сепарация слоев не выдерживалась. Вот тут и подоспел Геотекстиль, но с широким шлейфом свойств (физ, мех, гидравлич.). Но кто работает по старинке берут отходы производства щебня из гранита, гнейсов .. их и называют отсевом или высевками. Много берут дорожники, но что бы не воровали обычно пересыпают солью. Откалиброванный отсев с кр. зернистым песком не требует укладки ГТ и обратный фильтр из него долговечен - кольматация маловероятна. Я бы оставил его в современной строительной терминологии.
  15. sergiosalamo
    sergiosalamo
    sergiosalamo
    Челябинск
    Можно для не строителя пояснить - пересыпают солью - каким образом от воровства спасает?
