1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 21
Подготовка основания (под УШП)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 01.12.15.
  1. еван
    еван
    еван
    @sergiosalamo, соль будет вымываться из фракционного фильтра, а это уменьшения объема и возможная (точно не знаю) агрессивность.
  2. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Возможно ли использование боя кирпича для подготовки основания, слой 30-40 см с уплотнением виброкатком ?
  3. al185
    al185
    al185
    Практику обнаружите в #33... если осилите все ссылки...
    Подавляющая масса строителей со мной не согласна, посему Вам предстоит самостоятельно определиться в выборе советчиков во избежание раздвоения мозга...
  4. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Прочитал все ссылки, описаний применения скальника (у нас нет такого материала) и отсева много, так же как и вторичного щебня (бой бетона), есть одно упоминание про два дома на строительном мусоре, а так же дом Вашего соседа в посте говориться про строительный бой, на фото похоже бой бетона.
    А возможно ли использовать именно бой кирпича так и не понятно.
    Ни каких реальных примеров использования боя кирпича не нашел.
    На просторах паутины мнения расходятся, кто говорить кирпичу в земле ничего не будет, кто говорит что будет из него пыль.
    Вопрос остался пока открытым.
  5. al185
    al185
    al185
    У смежного в основном кирпич... лет 6...
  6. DimaGrek
    DimaGrek
    DimaGrek
    @al185, снимаю шляпу за вашу просветительскую работу в рамках форума :hello:
    Разрешите свои пять копеек. Планирую каркасную баню 1.5 этажа на УШП. 6х6 баня + 6х3.5 открытая терраса под навесом. Грунт 0,05 трава (сниму), далее 0,2 песок (поднимал давно участок в этом месте), затем 0,3 земля и глина (твердая). Можно ли снять траву, постелить геотекстиль на песок (0,2м уже в грунте), засыпать щебнем 0,1м+0,1м песка и на это дело уже пенопласт? (или выкапывать весь песок, класть геотекстиль и делать подушку 0,3см... и щебень нужен вообще в моем случае?)
  7. al185
    al185
    al185
    Прискорбно, что работа впустую...
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
    Если пятно застройки не в понижении рельефа (зоне вероятного подтопления), можно траву не снимать, ГТ не стелить, щебень не сыпать...
    Подобный объект у меня описан лет 5 тому...
  8. DimaGrek
    DimaGrek
    DimaGrek
    Пятно застройки не в понижении рельефа. УГВ в паводок -0,4м (не указал), дренаж планирую.
    Работа не впустую :hello: 80% вопросов (экструзия или ПСБС-25/35 под УШП, плита с ребрами/без и т. д. и т. п.) уже сняты благодаря вам и @baus :hello: В моем случае, участок был заранее отсыпан, вот и возник вопрос надо все это выковыривать) исходя из вашего F. A. Q. умом понимал что не надо, но как не профессионал и к тому же "перестраховщик" со стажем) хотелось от Вас лично услышать ответ на мой ответ. Если не трудно ткните носом в описание похожего объекта. Спасибо
  9. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это смотря что Вы строить собираетесь. Если дом ПМЖ, то риск не оправдан.
  11. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Есть вариант использовать отсев, лучше?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Semendey, лучше на порядок, как минимум.
  13. Semendey
    Semendey
    Semendey
    У меня сейчас уже отсыпано 30 см ПГС, стоить разделить слои положив геотекстиль?
  14. al185
    al185
    al185
    Пжста кроме писать читайте смежные посты
    Абстрактные вопросы #227, ответы на которые Вам не нужны, засоряют тему...
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Semendey, слои инертных геотекстилем не разделяют.
