1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 21
Подготовка основания (под УШП)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 01.12.15.
  1. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    видос про стаканчик не видели (горки из песка и на них гирьки ставят)?
  2. al185
    al185
    al185
    За исключением необходимости армирования насыпи #154...
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не видел, не представляю, к чему сей комментарий.
  4. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    гетекстиль между инертными (песок-песок) слоями переводит нагрузку, из вертикальной в горизонтальную (почти), как следствие нагрузка на грунт (материк) уменьшается, больше несущая способность!
  5. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    где-то на форуме видел но не помню, там без перевода на рус, смысл две кучки песка примерна 100мм высотой. одна просто песок, а вторая послойно с геотекстилем может слоёв 5, вот ставит 5 кг (примерно) гирю на обе кучки и результат: просто песок рассыпается, а с геотекс. просто немного примялась! фу, вроде так!
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    По импортным нормативам, дополнительная прослойка геотекстиля назначается для песчаной насыпи более 0,5 метра.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вполне понятный рекламный трюк, но дело в рентабельности. Можно и геотекстиль для аэродромов использовать, только стоит он, как крыло самолета. Насыпь/основание должны быть рентабельны. Соотношение цена/качество, первостепенный вопрос.
  8. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    Приветствую.
    Планирую строить 2-х этажный дом из ГБ на УШП.
    На участке бывший хозяин уже начинал строиться, сделал ленточный фундамент из ФБС, но передумал. Фундамент разобрал, котлован, да и весь участок, засыпал песком.
    Я при разметке участка использовал 14-ю арматуру - 30-40 см входит с трудом, дальше "проваливается" до 80 см.
    Вопрос 1: мне теперь котлован выкапывать заново до плотного основания и засыпать с утрамбовкой?
    Качество песка пока не знаю как оценить (могу сделать фото), хотелось бы использовать его при создании подушки.
    Вопрос 2: Расчетные нагрузки на плиту не превышают 4 т/м. Можно использовать конструктив Доросел?
    Спасибо.
  9. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Как правильно задать вопрос #13
    Не всегда возможно, зависит от ответов "Как правильно задать вопрос"
    На какой метр?
  10. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Да, я читал, как надо задавать вопросы, но у меня пока нет ответов на все вопросы из #13.
    На 1 погонный метр (толщина 0,4 м)
  11. avatagil
    avatagil
    avatagil
    Нижний Тагил
    @ZimAl, ого, 0,4м, зачем так много, под 5-:)ти этажку...?!
  12. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Сегодня решил капнуть по середине участка. На глубине 60 см пошла вода. IMG_0203.JPG
    Поверхность насыпи влажная.
    Глина начинается с 50-100 см и до 5-6 м.
    Уровень участка сантиметров на 5 ниже соседней грунтовой дороги. В далекой перспективе планируется асфальтовая дорога.
    Как мне быть? Достаточно ли укатать виброкатком то, что есть? Нужно ли поднимать уровень участка (если да, то чем) или дренаж справится с верховодкой? Какой пирог подушки делать?
  13. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    На этом "использовать" ваще ничо нельзя... без грамотного проекта подготовки основания...
    Просела плита УШП после заливки. Помогите, что можно сделать
  14. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    С чего начать? Есть ли смысл проводить тест шпилькой и безменом при наличии верховодки? Из-за того, что не известно, что из себя представлял котлован (соседи говорят там был целый пруд и даже ратанов ловили) и как его засыпали, наверное самым верным (но и самым затратным) будет снятие всего насыпного песка до материковой глины с последующей отсыпкой и трамбовкой?
  15. al185
    al185
    al185
    С ликбеза #1... когда убедитесь в отсутствии необходимости "осваивать летное искусство для один раз слетать в отпуск", начинайте искать адекватного проектировщика...
    Нет
    Вместо неосмысленных движений грамотное проектирование...
