1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 21
Подготовка основания (под УШП)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 01.12.15.
  1. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    Всё-таки провёл тест 12ой шпилькой. При статичном нагружении (~20 кг, дальше шпилька гнётся, не желая влезать) входит на 10-20 см. Дальше только ударным методом удаётся её вогнать на 60-100 см.
    На участке есть линза глубиной 15-20 см.
    Высокая вода не позволяет выкопать глубокий шурф, посмотреть слои грунта. Думаю сделать дренаж на глубине 50-60 см по периметру участка. Спустить на сколько получится воду и проверить состав грунта. Если грунт удовлетворительный, утрамбовать виброкатком, а дальше подушку 300-350 мм щебня и на него уже плиту.
  2. DoomCan
    DoomCan
    DoomCan
    Здравствуйте уважаемые! Есть вопросы. Надеюсь пишу по месту
    Дом для ПМЖ 1 или 1,5 этажа из крупноформатного кирпича 14,3НФ (51см) деревянные перекрытия
    Участок: Сухой, уклон около 1см на метр
    Геология: Садовым буром отверстие глубиной 90см. 50см земля дальше глина (тугопластичная?) - с усилием лепятся шарики, после высыхания не расстрескиваются. Песка в глине практически нет. УГВ неизвестен но в пробуренном отверстии 90см вода за неделю так и не появилась. В скважине вода стоит за 2 метра от земли
    при такой геологии:
    1) нужен ли дренаж, если да то можно ли заменить щебень гравием (он тут дешевле)
    2) К размерам котлована прибавляют кто 2 кто 3 метра. Я так понял если копаем на 0,5м значит прибавить достаточно метра на сторону?
    3) Подушку сыпят до уровня земли. Вариант: 50см котлован, 30см подушка, плита 20см в земле 10 над - рабочий? (схема приложена)
    4) Засыпают песком. У нас самое дешевое ПГС. подходит?
    5) Куда девают землю вынутую из котлована? раскидывают по участку? вывозят? (у меня примерно 90 кубов)
  3. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Есть ответы. Все. Исчерпывающие. На картинках в 1 посту.
    За исключением
    При правильном водоотведении Вашему объекту не нужен
  4. DoomCan
    DoomCan
    DoomCan
    @al185, вот так вот лучше?
    Еще не понятно нужен ли щебень и каково его назначение в подушке?
  5. al185
    al185
    al185
    Для кого? Не оперирую в строительстве этим понятием... и не понимаю...
    1. Абсолютно бесспорная засыпка. Актуален для тех, кто не хочет/не может задумываться, каково его назначение...
    2. Для объекта актуален в конкретных случаях в Подготовка котлованов и траншей. Уплотнение подушки. Баус-тест.
  6. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Экскаватором подготовил площадку под будущую УШП, но есть проблемы... в Московской области зарядили дожди, начали готовить площадку для дренажа, но теперь "строители-узбеки" разбежались - не хотят грязь месить. Площадка уже в лужах... Прогноз погоды не утешительный... Так и до бассейна не далеко)
  7. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Так "котлован" должен быть с уклоном к канаве/траншеи, из него туда и копаете свою трашею и вода основная уходит, если по рельефу естественным течением сбросить воду невозможно, тогда в самом нижнем углу котлована копаете яму под дренажный насос и качаете, качаете, качаете...
  8. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    в Курской области не легче, тоже дожди
    однако открытая траншея 1,3 м глубиной из которой 0,3 чернозём а под ним глина - луж не обнаруживает, вода впитывается, как ни удивительно, но прошлым летом копал яму чуть меньшей глубиной после почти двух недель беспрерывных проливных дождей - грунт был очень влажным, однако впитал 10 литров воды за ~ 10 минут
    а соседи рассказывали как прошлым летом бурили ямы под столбы забора, в конце лета, так мотобур не справлялся - вырывался из рук двух крепких мужиков, приходилось долбить ломом и только потом бур справлялся
    грунтовые воды на 10 метрах бурения скважины (у соседей) не обнаружены, метрах в 600 от участка балка с озерцом, разница высот между гладью воды и участком ~ 15 метров, у всех подвалы с "земляным" полом сухие круглый г од
    так что я за дожди и бассейн особо не волнуюсь, тут мне видимо больше "повезло"
    а котлован, тем временем, наполовину засыпан "отсевом" вторичного щебня (продукт дробления бетона, фракция 0-5 мм), хорошо пролит и протрамбован, при трамбовке у стоящего в 2-3 метрах от виброплиты человека ощущалась "дрожь земли" в ногах, после высыхания затрамбованого слоя в него пробовал втыкать арматуру ф12 - сантиметра 2 верхних проходит когда очень сильно навалиться (100 кг вешу), далее гнётся
    проблема лишь в том что дробилка встала и "отсева" ближайшее время не будет, а потому придётся остальное "добирать" видимо песком, процесс и так затянулся непозволительно и ещё откладывать на неделю другую это уже караул по срокам строительства
    хотя есть вариант по 150 рублей за куб. м. взять "отсев" дробления кварцитового щебны (рядом огромное железорудное предприятие "михайловский гок", кварцита этого как грязи, кварцит - бедная руда, не идущаяя в обогащение)
    вот пока дожди - думаю
    песок карьерный (мелкий зараза) или кварцитный "отсев" ... ?
    вопрос вопросов, если кому не лень - помогите определиться
  9. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Канава есть вдоль дороги, но уровень выше котлована... Так вышло, что ранее в деревне "поднимали" дорогу, а участки оказались ниже уровнем. Остаётся вариант только с ямой... Придётся на выходных заняться "плаваньем"...
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Срочно водоотведение, или уже есть?
    Сам даже не рискую приступать :((
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @prmres, берите кварцит без всяких вопросов.
  12. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    спасибо, так и поступлю
    UPD
    по деньгам, правда, не сильно дешевле песка получается из-за логистики
    но, пусть так, зато лучше с основанием получится
    сегодня первую машину привезут, буду пробовать, лишь бы виброплита его осилила...
  13. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Водоотведение есть на соседнем участке. Нужно копать под фундамент забора и пробивать бетонный колодец. Придётся этим заниматься вплавь самому... т. к. даже "узбеки" разбежались и сидят по своим лачугам - не хотят работать в такую погоду.
    Я наоборот спешил, экскаватор подгонял, материалы закупил... надеялся что погода наладится...
  14. al185
    al185
    al185
    Не нужен... Сектантам и Забор предлагаю аутентичный... "плавающий"...
  15. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Главное чтобы уклон котлована был, только яма должна быть такая, чтобы в ней насос тонул полностью, потому что пока он в себя воду не наберет работать не будет, в яме вбиваете кусок армутуры или палку к ней привязываете поплавок и все дело пошло.
