1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 21
Подготовка основания (под УШП)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 01.12.15.
  1. Андрюша1975
    Андрюша1975
    Андрюша1975
    Калининград
    Если Вас не затруднит - рецептик с размерами, и не совсем понятен узел крепления пролётных столбов.
    Спасибо.
  2. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    Вчера вырыл яму - посмотреть, как там грунт. На глубине 800-900 мм обнаружена верховодка (дожди идут у нас с периодичностью 2-3 дня).
    Схематично (пропорции не соблюдены) изобразил срез участка со слов соседей и своих "изысканий". Глубже метра я не копал. Но сосед (в 15 метрах от моего участка) копал своеобразный дренаж. Прорыл экскаватором глину до белого песка, получилась почти 7 метров, затем засыпал песком.
    Схема.
    В профиле бывшего котлована я не уверен (нарисован со слов человека, который засыпал и выравнивал участок). На данный момент уровень центра участка ниже на 200-300 мм периметра, соответственно будет подниматься.
    Собственно вопрос, как подготовить основание?
    Вариант 1 (бюджетный).
    Вариант 2.
    Ну и третий вариант - зачистить от ПС в том числе и котлован.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Часто бывает, что нельзя копать глубоко.
    Легко пробить водоупорный слой, и потом будет
    плохо. :(:flag:
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Судя по фоткам, у Вас вообще идеальное основание для плиты.
    Чем меньше снимите, тем лучше. Но плодородный слой надо убрать весь.
  5. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    До грунтовых вод у нас минимум метров 10-12. Та вода, что на метровой глубине - верховая. Для защиты от неё, я так понимаю, достаточно дренажа?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Думаю, что да...
    У меня вода по-весне поднимается до 30 см от верха.
  7. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Хотелось бы минимизировать по возможности земляные работы. Вскрывать котлован - большой объём работ и сыпучки. Но, если это единственно правильный вариант, то так и будет. Что тогда использовать в качестве основной засыпки? Вынутый песок-супесь пойдёт?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я не силен в названиях.
    Но...гумус (плодородный слой) убрать...
    В котлован щебень...мелкий щебень...песок.
  9. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Щебнем заполнить двухметровый котлован выйдет по нашим ценам ещё одна стоимость плиты.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У Вас два метра гумуса? :faq: На фотках этого не видно...:no:
  11. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Фотографии не моего участка, а соседа. Срез моего приведён на схеме. От соседского он отличается дополнительным слоем песка сверху ~600-800мм и наличием бывшего котлована глубиной 2 метра, который также был засыпан карьерным песком. IMG_0204.JPG
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тогда не знаю...:no::flag:
    Надо трамбовать...трамбовать...и еще раз - трамбовать. :super:
  13. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @ZimAl, кмк, это тот случай, когда УШП не подходит.
  14. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    Ребят, после поиска и сравнения вариантов принял решение отсыпать котлован отсевом. Толщина засыпки порядка 60-70 см.
    Опытные, посоветуйте прав ли?
    Сейчас на отсев идет акция у карьера, и она заканчивается уже завтра.
    Паспорт от карьера прилагаю. Цена 270р/куб + доставка = ~590, возможно дешевле по доставке.
    Это примерно в 1.5 раза дешевле песка и в 2 раза дешевле щебня.
    Объем засыпки порядка 85 кубов - весомо в общей смете.
    Спасибо!
    PS Баус и al185 отсев использовали, если память не изменяет)
  15. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    @curieux, лента с опорой на основание старого котлована?
