1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 21
Подготовка основания (под УШП)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 01.12.15.
  1. al185
    al185
    al185
    Мне всего лишь нужно четкое понимание твоей концептуально-всеобщей реплики
    Таки попутал институт георешетку с геосеткой? Ненужные фантазии в концептуальном подходе? Конкретный ответ?
    А с целесообразностью в конкретных объектах будем разбираться собсно на оных... Ессно с твоей помощью...
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Повторюсь. Георешетка дает великолепный результат при динамических нагрузках. Да и буровые там не 100 метров на воду бурят, а нефть добывают. Соответственно никакого перезаклада, Гарантировано надежное основание для динамических нагрузок. Вполне концептуально.
  3. Biglight
    Biglight
    Biglight
    Немножко собственных наблюдений и решений в фоточках и на словах. Подстригите травку, разметьте пятно застройки (котлована) с учетом дренажа. Используйте арматуру, шнур, рейку и балончик с белой краской.
  4. Biglight
    Biglight
    Biglight
    Т. к. подготовка под плиту довольно простая, выберите сухую без осадков погоду (полностью поддерживаю автора темы al185) и начинайте!
    Далее начинается "как нельзя делать", перемещено в Утепленная шведская плита - 31
  5. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Тактика на насыпном.
    #29
  6. al185
    al185
    al185
    1. Точным знанием грунтов на площадке вместо неосознанных тревожных состояний.
    2. Для набухающих/водонепроницаемых глин и навязчивых тревожных состояний - грамотное строительное водоотведение, например профилирование дна котлована +дренаж.
  7. VitalyVetoshkin
    VitalyVetoshkin
    VitalyVetoshkin
    Новокузнецк
    А что если в качестве основания под УШП использовать фундамент на автомобильных покрышках?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильно, только слов *УШП*...убери...
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :hndshk:
    Все уже давно придумано.
  10. VitalyVetoshkin
    VitalyVetoshkin
    VitalyVetoshkin
    Новокузнецк
    Интересно! Только там утепления плиты нет. и видно, что покрышки используются лишь как заполнитель пространства, а не распределяют нагрузку на грунт. там как бы лента всё держит. а если положить пару слоёв покрышек, сверху пеноплекс, а сверху плита 150 мм. без рёбер, просто ровная. Выдержат ли покрышки если сделать бетонный каркас на такой плите ?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @VitalyVetoshkin, это Вы меня спрашиваете? :) Обратитесь к автору или, как вариант, сделайте расчеты и станете автором инновационного фундамента.
  12. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    1. грунт - чернозем глубиной от 1 до 1,5м, далее намывной обводненый песок слоями с тонкими прослойками суглинков до 21м глубины - дальше не в курсе (берег реки)
    2. УГВ (максимальный весенний -0,2-0,3м, предзимний -1,5-2м)
    Вода при снеготаянии и ливнях на поверхности не стоит?
    3. Рельеф ровный - перепад не более 20см.
    Рельеф местности: участок в общем горизонте, но рядом дорога, которая на 50-60см выше - планирую насыпать участок под домом до уровня дороги
    4. Каркасник 1 этаж 15х8м с центральной несущей перегородкой по длинной стороне.
    Опирание кровли на центральную перегородку и боковые стены (двускатка). Фасады +2,5м, в гостиной +2,9м.
    Каркас 10.jpg эскиз каркас 21.jpg 2016-021-1.jpg фасад 04.jpg Каркас 11.jpg Каркас 12.jpg Каркас 14.jpg
    5. Каркас.
    6. Желательная высота пола 1го этажа - 5-10см.
    7. Режим проживания ПМЖ, теплые полы, отопление сжиженный привозной газ, в перспективе ТН.
    8. Планируемый фундамент - УШП 100мм с однослойным армированием по 150мм ЭППС/ПСБ-С-25.
    есть возможность по примерно одинаковой цене взять песок или битый красный кирпич - какой вариант лучше:
    1. все 60-80см насыпать песком
    2. все 60-80см насыпать битым красным кирпичом
    3. 40-50см насыпать битым красным кирпичом, сверху 20-30см насыпать песком
    нужно ли при каком-то из вариантов использовать геотекстиль?
    можно ли кирпич трамбовать виброплитой или потребуется каток? а может достаточно покатать по нему самосвалы с песком которые потом на него разгрузить (при варианте 3)?
    песок однозначно планирую трамбовать виброплитой с проливкой
  13. zipper69
    zipper69
    zipper69
    :um:Прочитал пол форума. Созрел к постройке дома. Участок взял под снегом. Вокруг вроде все застроено. Сошел снег. Оказалось что участок находится ниже уровня дороги (буду поднимать) и УГВ на уровне 1.5 метра летом. В данный момент уровень талых вод таков что половина участка под водой. Сантиметров 20. Планирую поднимать участок выше уровня дороги (около 1 метра) и делать УШП под дом из арболита в один этаж. Предварительно сняв растительный слой (под ним глина), строительную площадку поднять до уровня дороги строительным мусором (под него постелить геотекстиль). А дальше пирог геотекстиль-песок (в песок канализация и разводка воды)-геотекстиль-щебень крупной фракции-гидроизоляция (пленка)-утеплитель ЭППС 100мм-арматура (на нее разводка теплого пола и электрика в черной гофре)-заливка бетоном 100мм.
    В связи с этим 2 вопроса. 1. Отсыпав площадку до уровня дороги строительным мусором, потом выбирать в нем котлован под плиту или можно сразу отсыпать основание под плиту (песок+щебень) выше по уровню. Насколько плита должна быть заглублена?
    2. Можно ли заменить песок вот такой вот штукой приведенной на картинке. У нас она называется "горная пыль" и является отходами при щебня на щебзаводе. Трамбуется дай бог. Особенно если пролить. А стоит реально как пыль. Или в использовании песка есть какой то тайный смысл? IMG_20160406_142012.jpg
  14. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @zipper69, думаю, что эта "ваша горная" пыль отлично пойдет в дело - называется она "отсев"
  15. zipper69
    zipper69
    zipper69
    Так а все таки второй вопрос. Насколько надо заглублять подсыпку под плиту и надо ли?
