1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 21
Подготовка основания (под УШП)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 01.12.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Ktylhy, послойная трамбовка с обильным поливом. Отсев, если речь о гранитном, лучше песка.
  2. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    А какой грунт?
  3. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    Порода заявлена гранитоиды и роговики =)
    Завтра поеду на карьер, постараюсь вживую пощупать и оплачу заказ. Спасибо!
    Коэффициент уплотнения для расчетов брал из паспорта - 1,15/1,2
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А что там щупать, стандартная фракция 0-5. Хорошо, ели пыли будет как можно меньше.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если про мой грунт...то у меня бывшее дно моря.
    Т. е. песок...глина...Но...у меня под плитой все заменено на щебень...песок.
  6. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Тут я не спец, просто житейская мудрость :) Может быть есть другое место для дома? У меня на участке (22 сотки) тоже были сомнительные места: место старого дома с остатками погреба, просто уличный погреб (м.б. на месте сараек), давно завалившийся колодец. В итоге, поставил дом в стороне от всех этих мест и так, чтобы не забор соседей в окна смотреть.
  7. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    Форумчане! Через час еду делать предварительный заказ отсева.
    Встал вопрос глубины котлована (или 40, или 60).
    Сейчас делал шурфы в 2 точках участка и еще одно бурение, собрал "пенетрометр".
    По старым бурениям предполагал, что толщина плодородного слоя порядка 60.
    Не раз читал, что не всегда необходимо снимать весь слой т. к. часто на нижних уровнях залегает суглинок с определенным процентом гумуса - который и дает цвет. В итоге зачастую достаточно снять 0,3-0,4 "корненосный слой".
    Мои раскопки, (обильные дожди были 2 дня назад):
    На глубине до 0,3 - сухой чернозем
    Пенетрируем, пока результаты еще не считал (спешу, спереди поездка на 1000+км). Но напишу показания в килограммах, шпилька М12.
    показания по замерам в разных точках шурфа, глубина 22 см: 66, 59, 45-60, 45-50, 55.
    На 38 см первые признаки суглинка/глины, но местами корни и червяки.
    показания по замерам в разных точках шурфа, глубина 38 см: 43, 25-35, 50, 55 /
    второй шурф на 43 см: 25, 25-35,30-35, 35-45, 40-50.
    На 48-50 глины больше
    показания по замерам в разных точках шурфа, глубина 48-50 см: 50, 55, 40, 45-55.
    Второй шурф 50 см: 25-40, 35-50, 25-35, 30-40.
    На 60 см суглинок?, песок не ощущается. На ощупь сухая, в буроямке глубиной 100 см влажность позволила скомкать в комок. Пенетрация 45-60 на всех замерах в всех буроямках глубиной 100 см.
    Если хорошо увлажнить - можно раскатать до 2-3 мм.
    По участку: стоят на возвышенности, в яме глубиной 3 метра сухо круглый год, скважины 32 метра, угв вроде 8-10 метров.
    Пробное бурение на 2.5 метра показало плодородка 50-60, ниже "суглинок слабоувлажненый", "тяжелая на бурение" глина около 2 метров глубины.
    Простите за сумбурное описание, только приехал и уже пора ехать.
    Если посоветуете на какую глубину копать котлован - буду очень благодарен. Через час оплачиваю объем отсева...
    PS Звонил в карьер - акцию до конца июля продлили, ура! Выдохнул) Теперь можно спокойно переварить информацию.
  8. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Ktylhy, снимайте весь ПРС до глины.
  9. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Ktylhy, я тут недавно тоже самое делал себе (снимал ПРС под фундамент и на въезде). Уже писал про это в теме про въездную дорожку. Нашел тракториста с большим опытом работы на тракторе + планировочный ковш. Человек оказался не просто профи со стажем, а профи ювелиром. После него на въезде сразу же расстелил Геотекс 300, без всякой беготни с лопатой. Сверху песок и щебень.
    Разметка въезда и под фундамент была сделана краской из балончика, тракторист этому был очень рад.
    Вот так он снял мне ПРС на въезде и под фундаментом. На фотке ближе к окончанию на въезде.
    А вот что значит опыт тракториста ювелира, некоторые лопатой так не обкопают вешку.
    Потом посчитал, снятие ПРС стоило 39р за м2...я думаю, не переплатил ли я! :)]
  10. Radmirov
    Radmirov
    Radmirov
    Парни всем привет!
    Прошу совета. Вывел подушку УШП на проектный уровень. Отсыпка вся ПГСом,(фото ПГС ниже) P70630-202633.jpg .
    Грунт -глина. Щебня нет. Геотекстиль- 300г/м.кв. Высота подушки (толщина) в максимуме 55-60 см, в минимуме 40-45 см. Трамбовал по 15 см вибролитой 60 кг с проливкой. Сегодня проводил оценку уплотнения, по описанным здесь способам-пятка, кувалда, шпилька с безменом.
    Результаты следующие:
    1) Пятка. Удар сдури-провал на 1 см
    2) Кувалда. На фото. Вес не знаю. Отпускал с поднятых рук, с высоты 2,2 м. Провал- 5-8 см.
    3) Самый точный на мой взгляд способ. Но до конца так и не понятен. Ссылки и порядок читал.(https://www.forumhouse.ru/posts/7303086/) Вопрос только в этой фразе - измерьте сопротивление зондированию (сопротивление медленному погружению1-2см/сек в кг в пределах 15-20см #2678).В частности, в моем случае, шпилька, при погружении 1-2 см/сек, сопротивляется в пределах от 17 кг первые 2-3 сантиметра поверхности, далее 24-28 кг на глубине 4-8 см, далее до 30 - 33 кг, при прохождении толщины подушки в 8-10 см. А дальше, на глубине 10-13 см, сопротивление 48-50 кг (макс шкала безмена), проверить все 15-20 см, соответственно не могу. Насколько я понял, смысл замеров именно в сопротивлении при движении шпильки, а не в замере сопротивления при ее упоре, так? Так как быть если упирается через 10 см? Смущает цифра 18 кг на начальном этапе замеров. Это считается допустимым основанием для дальнейших работ по раскладке ППС?
    И еще, если, руками убрать слой в 10-13 см и снова провести замер, то сопротивление на начальном этапе возрастает до 45-50 кг и провал до упора составляет только 3-4 см. Крайний слой трамбовал под дождиком, 6 проходов. Потом, пол дня солнце, потом, опять дождь, но меня с трамбовкой уже не было) Прошли сутки. Проводил замеры. Песок, на глубине, 10-15 см влажный, но не мокрый, погода сейчас такая, весь месяц дождь льет через день или два. Как это влияет на результаты замеров? Они объективны? Вообще верхний слой имеет свойство, если правильно выразиться - разуплотняться, т. е если по нему ходить, то через час работы на насыпе, он теряет свою плотность и ПГС начинает "гулять" образуя складки от обуви и вновь требует трамбовки. Фото результата этого процесса при укладке канальии.
    Резюмируя все сказанное- что делать дальше?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Строиться дальше. :|::hello:
  12. Radmirov
    Radmirov
    Radmirov
    Владимир, спасибо за оперативный ответ! :super: Завтра же начну!
  13. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    Прошу сори за оффтоп
    на фото камрада @Radmirov видно вертикальные отводы канальи, которые имеют раструб явно выше планируемой высоты поверхности плиты
    на сколько понимаю после укладки пенопласта эти вертикальные стояки вытаскиваются, обрезаются в нужный уровень и втыкаются назад?
    PS
    на многих фото отлитых УШП у всех по-разному, у кого то эти стояки так и стоят, кто то их "заподлицо" делает
  14. motoristik87
    motoristik87
    motoristik87
    Всем привет, решил пока тему не создавать, а задать вопрос здесь. На участке, где будет строится дом, очень высокий угв и сам он по уровню ниже соседних, поэтому буду отсыпать скальником (предлагают фр. 0-300) или бутовым камнем (фр. 0-1000). Вопрос нужно ли стелить геотекстиль прежде чем отсыпать, если да какой посоветуете?
    Дом планируется каркасный в один этаж с мансардой.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Т001...классика:hello::super:
    а дальше, про подушку, слушайте и читайте Михаила.
