1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 21
Подготовка основания (под УШП)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 01.12.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @motoristik87, грунт какой? Величина плодородного слоя? Геотекстиль обязателен, плотность,
    от 200 г/м2, из первичного материала, желательно полипропилен.
  2. motoristik87
    motoristik87
    motoristik87
    На штык лопаты плодородка, а дальше глина, глина и ещё раз глина как будто синего цвета.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @motoristik87, рецепт стандартный, срезка плодородки до глины (глину не трогать ни в коем случае). Далее, геотекстиль и отсыпка инертными. Какой у Вас расклад по стоимости инертных?
  4. motoristik87
    motoristik87
    motoristik87
    Инертные это песок, пгс, щебень? Песок ок 9 т. р. за 25т, пгс чуть подешевле, щебень ессно дороже, не меньше 20 т. р. за тот же объем.
  5. motoristik87
    motoristik87
    motoristik87
    Если бутовый камень или скальником, то 13- 15 т. р. за 30т.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @motoristik87, сказочные цены, просто завидно. У нас втрое дороже.
    Я рекомендую на геотекстиль ПГС, слоем 20 см. Щебень фракции 20-40, слоем 15 см. Щебень фракции 5-20, слоем 5 см. Затем выравнивающий слой отсевом или песком.
  7. motoristik87
    motoristik87
    motoristik87
    20+15+5 равно 40+отсев, песок, выравнивающий слой сколько? Как то мало, я планировал около 70 см насыпь сделать.
    И ещё здесь на форуме посоветовали отсыпать чем то покрупнее, чтобы не вымывалось (щебень, скальник). Верно это?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @motoristik87, если хотите увеличить толщину подушки, делайте это ПГС. Крупнообломочные трамбуются только тяжелым дорожным виброкатком, поэтому и не рекомендую. Подушка, завернутая в геотекстиль не будет вымываться.
  9. al185
    al185
    al185
  10. motoristik87
    motoristik87
    motoristik87
    Т. е. следует увеличить первый слой до 40-45 см? А все остальное оставить также?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @motoristik87, да, так рентабельнее и технологичнее.
  12. motoristik87
    motoristik87
    motoristik87
    К слову о рентабельности, нельзя ли заменить полностью на пгс и ли пщс щебень в отсыпке?
    Какую функцию он выполняет?
  13. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Я бы оставил слой щебня в самом основании. Я уже писал в одной из тем в прошлом году, что получилось так, что у меня в котлован пошла вода (скважину прокачивал) и слой щебня позволил просто вывести эту воду в канаву. Будь бы там отсев - хз что бы мне там натворило.
    Сейчас бы я, будь у меня возможность вернуться на 1 год назад, ещё бы увеличил слой щебня сантиметров на 10-15. Дожди, блин...
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @motoristik87, не смотря на то, что дом у Вас достаточно легкий, настоятельно рекомендую слои щебня в верхнем слое. При такой толщине подушки. трудно рассчитывать на отсутствие долговременной осадки. Роль щебня в основании, создание мощного основания, работающего как плита за счет заклинивающего эффекта. Для каркасника достаточно слоя 15 см щебня фракции 20-40 и 5 см слоя фракции 5-20. Возможно, это перфекционизм, но зато полная гарантия надежного основания. Если строите дом ПМЖ, то лучше не экономить на рисках.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @curieux, с отсевом/песком/ПГС, завернутым в геотекстиль, ничего бы не случилось, но щебень в нижнем слое имеет право на существование в качестве пластового дренажа.
