1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 21
Подготовка основания (под УШП)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 01.12.15.
  1. fedinets
    fedinets
    fedinets
    Всем форумчанам добрый день, вечер! Строю УШП, на данный момент делаю подушку, сделан дренаж и утрамбован гранитный щебень..вопрос по поводу закладных под электричество, хочу их уложить на данном этапе, далее будет 30см песка, собственно вопрос, в чем лучше это сделать. Стоит ли просовывать проволоку в водопроводную гладкую пнд трубу или можно просто в гофрированной пнд трубе с зондом это сделать? не будет ли потом проблем протянуть кабель по гофр. трубе? длина 15-20 метров, ввод эл-ва ,запасной и 2 вывода в д32 ,остальные (к дренажному колодцу, полив, воротам, домофону, 3 запасных) в д20!просто в гладкую нейлоновой протяжкой можно протянуть проволоку конечно, но проще гофрированную с зондом..вопрос насколько потом реально протянуть по такой трубе провод! Заранее спасибо откликнувшимся!
  2. cергей а
    cергей а
    cергей а
    Здравствуйте, мне кажется если использовать гофрированную пнд трубу, то укладывать сразу с проводом, а то потом Вы уже ничего не сможете туда просунуть... А вот в гладкую провод проходит свободно, без всяких дополнительных приспособлений.
  3. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Какой примерно массы нужен виброкаток, чтобы утрамбовать насыпь песка толщиной 120см? Из доступных есть сакай 1.5т.
  4. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
  5. aafrolov
    aafrolov
    aafrolov
    Кстово
    Добрый день!
    Можно ли оставить в зиму подготовленный под ушп котлован. Чтобы следующий строительный сезон начать с укладки пенопласта.
  6. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Добрый день! Спасибо всем за прекрасную тему и развернутые ответы. Много вопросов отпало, но добравшись до дела появились новые. :)
    Запланировал
    строить дом ПМЖ 6х9м, газобетон 375 d400, два этажа, деревянные перекрытия, фундамент ушп.
    Имеем небольшой участок 5 соток, особо с выбором места для дома не разбежаться. Самым оптимальным оказался самый низкий угол участка.
    Уклон 40см на 10м.
    По границе учаска идет канава. Отмостку копаю в 1,5м.
    Грунты 20-40см плодородка, 10-100см песок, далее все глина Собственно глина и подперает всю воду, ну а вода уходить не торопиться. Говорят летом подсыхает, но лета у нас нет, вода стоит в песке. Песок крупный, улежавшийся, но влажный, а если копнуть глубже, появляется вода.
    Наблюдал за водой с зимы, бурил, копал, средний уровень сохранялся всегда, даже с таянием снега он не особо меняеться. Сам песок настолько утрамбован, что воду пропускает плохо, после дождя стоят лужи.
    К чему это все я. На первом рисунке изобразил, где немного подтопило, плодородка была чуть ниже уровня стояния воды. Не считая этого места, низшая сторона котлована в ровень с канавой. Чем лучше уплотнить это место? Песок кидать в воду такой вариант наверное не сильно утрамбуеться, щебнем засыпать?
    Думал засыпать остальное ПГСом, верх щебень с расклиновкой.
    Хочется сделать и основание хорошее и дренаж спланировать, возможно совместить. От стоящей воды не избавиться, но и лишнюю под дом пускать не хочеться.
    В связи с водой вырисовывается
    у меня два варианта: 1. дренаж трубой, где труба будет по периметру и выводить в канаву, засыпка песком, а сверху щебень. Хотя говорят и песком все можно.
    2. пластовый дренаж щебнем или вторичным щебнем. Как выводить это в канаву? Выровнять дно песком с небольшим уклоном, аля поддон душевой в один угол и там проход щебнем к канаве? :).
    Направьте, пожалуйста, на путь истенный, уже голову сломал.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Можно, если подушка будет сделана правильно.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @aafrolov, добавлю к высказыванию уважаемого @Владимир Таллин, Отца Основателя темы УШП, необходимо обеспечить водоотведение от правильного основания. Если котлован будет наполняться водой, то хорошего не ждите.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Urfin3d, как мне кажется, наиболее разумным решением будет максимально возможное поднятие уровня основания под УШП с обваловкой его плодородкой. Я рекомендую, в Вашем случае, слой щебня фракции 20-40, толщиной 15-20 см нижним слоем в качестве пластового дренажа. Закольцованный дренаж по периметру с выводом в нижний рельеф, будет совсем не лишним. Повышение уровня отсыпки за счет крупного песка или, еще лучше, ПГС.
  10. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Спасибо за совет!
    Можно я еще вопрос задам? :)
    Допустимо ли в моем случае использовать вторичный щебень (бой бетона дробленый до фракции щебня)? Уж больно цена заманчивая.
  11. al185
    al185
    al185
    Не вижу смысла понижать УГВ дренажом, свойства песчаного слоя не измените. Если хотели дренаж вместо водоотведения/ливневки - довольно нелепо... как и для строительного водоотведения - достаточно уклона дна котолована и траншеи для сброса...
    Еще какая цель дренажа?
    Если УГВ не бывает выше кровли песка в нижней отметке пятна застройки, а показания #16 выше 30-40кг, Вам достаточно подушки из песка не мельче (лучше ПГС), при этом ГТ бессмысленен...
  12. fedinets
    fedinets
    fedinets
    Ну тогда и меня поругайте...делаю основание под ушп...погода толком не дает строить (вырыл котлован..,сделал кольцевой дренаж, траншеи вырыл с уклоном, в сторону дренажного колодца. Вырыл накопительный дренажный колодец (дренажная канава, выше дренажа) самотеком никак, туда сбрасываю насосом из колодца...в этот же колодец сделаю ливневку...зарыл 3 трубы водопроводных на 2 метра...вход воды, выход и запасную..подушку решил делать не только из песка, у нас рядом, в шереметьего делают новую полосу взлетную..и удалось по дешману оттуда пару машин гранитного щебня 0-40 фракции привезти...как раз хватило на слой 14-15 см...после трамбовки как плита получается..только ломом если долбить) щас уже завез песок первые 20 кубов и камень на подпорную стенку перепад 80 см, стенка будет высотой 50 см, камень купить в ростове и привезти, оказалось в 2 раза дешевле чем у нас) Строюсь рядом с Зеленоградом...у нас все делают на винтовых сваях, мне говорят, что мне заняться нечем, щебень сутками возить) это моя первая стройка, зимой очень тщательно изучал форум, писал многим в лички) проект делал Дмитрий кубарик, стараюсь идти по стопам других, все отчеты перечитавыю по 5 раз перед новым этапом) и перед каждым этапом мандраж что ли, боязнь что-то сделать не так..скоро придет пора канализации, пока за нее больше всего переживаю..,будет 2 трапа, пока решил ставить заглушку и делать защитный короб вокруг из эппс. вернее не решил а прочитал на форуме, может кто подскажет еще какие варианты? очень хочется уже побыстрее сделать все) заказал эппс ravatherm industrial 500 под ребра, между думаю о псб-35..дом будет из газобетона 2 этажа полных. всем удачи)
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вполне допустимо.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @fedinets, ругать-то не за что, хорошее, надежное основание.
  15. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Не советую, по весне гимора много будет. Проходили.
