1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 21
Подготовка основания (под УШП)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 01.12.15.
  1. Айрат89
    Айрат89
    Айрат89
    Казань
    Благодарю за ответ! А без щебня никак? Посчитал, он выходит на 70 т. р.(гранитный щебень 20-40, слой 20см). А песок 14 т. р. (речной, слой 20см).
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    В России делают вообще многие без щебня, а на родине УШП основание только из щебня.
    Он почти не дает усадку, капилярный разрыв + защита утеплителя от грызунов.
  3. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    Прочитал всю темы, ссылки и FAQ.
    В некоторых постах @al185 пишет, что не нужно копать котлован в горизонт при уклоне, эффективней сделать насыпь на наклонное основание, выровняв горизонт.
    В противоположность этому у него же написано, что при зрелом размышлении, гарантировать равномерную осадку можно только с котлованом в горизонт.
    Так какой вариант все-таки правильный?
  4. al185
    al185
    al185
    Таки обратите внимание на даты...
    Постоянно работаю со свежей информацией... возможно и далее буду удивлять...
    Я не есть абсолютная истина - кликайте ссылки, сверяйте с документами... проверяйте расчетом...
    Нескладушки у Вас в голове очевидно от непривычки правильно работать с информацией, в 1ю очередь конспектировать и систематизировать... можно в свой Дневник... можно закрыть от публичного доступа...
  5. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    ДД!
    Подскажите пожалуйста, применима ли УШП в зоне подтопления в моем случае? Есть участок на полуострове, который как выяснилось в этом году сезонно подтопляемый (высокий продолжительный паводок впервые за несколько десятков лет, на соседнем участке вода стояла месяц на уровне 1-1,2 м выше уровня земли, рассматриваемый участок не затопило, но УГВ был близок к 0). Если поможет - координаты в гуглокартах 53.630929, 50.582627. На этом участке надо построить гараж-мастерскую 4х9 с бетонным полом, впоследствии отапливаемый. Просится УШП но ввиду открывшихся обстоятельств боязно.
    Предыстория: в 15 году я построил там баню из газоблока с мансардным этажом на мзфл с подушкой из карбонатного щебня 5-20 посчитанной по Сажину. Баня пережила подтопление без видимых повреждений. Заказчик на тот момент утверждал что участок не подтопляется, в конце мая при копке ямы под септик УГВ был вскрыт на глубине 4,7м что примерно соответствует уровню воды в речке, грунт 0,2м корнеобитаемый слой, ниже супесь, после 4 метров встречаются жилы глины. фильтрующая способность грунта большая, луж после дождя никогда не бывает.
    Спасибо!
  6. al185
    al185
    al185
    #64
    Как правило экономически оправдана до 1м, для конкретного объекта лучше конкретное сравнение с учетом местных материалов в Вашем случае со столбчатым с перекрытием, см. Альбомы Громозека...
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если подушка будет из щебня, то ничего не должно произойти.
    Песок может вымыть.
  8. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    @al185, @Владимир Таллин позвольте еще вопрос: можно ли применить ГПЩС С4 на подушку или в моем случае есть опасность вымывания мелкой фракции и только щебень?
  9. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    @al185, можно просто ответить, как вы сейчас считаете лучше сделать?
    Писал без дурных мыслей и смутных целей.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...МВД - знаю, КГБ - слышал... НКВД - слышал...
    а ГПЩС С4...:ogo::close::no::no::no: не знаю...:(
  11. al185
    al185
    al185
    1. На абстрактный вопрос (типа какая таблетка для меня правильная?) ответ не возможен.
    2. Конкретный ответ только по конкретным исходным
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
    3. Простой ответ только по простым объектам, не требующим затрат времени на изучение.
    4. Против простых ответов как правило бунтует разум возмущенный... собственной безграмотностью... например даю конкретный пакет рабочих эскизов #7 - чем это оканчивается #21...
    Вместо пытаться складывать пазлы, тупо вырванные из чужих картинок, нормативов и "мнений", рассматривать проектирование с учетом комплекса критериев:
    1. Экономически обоснованная достаточность под данный объект.
    2. Расчетная устойчивость на данном сложении основания.
    3. Сохранение расчетной устойчивости (свойств основания) в процессе строительства и эксплуатации.
    Иллюстрации в Примеры проектов фундаментов. Бюджеты, как их использовать - #57...
    А вот иллюстрация самостоятельного проектирования #97 #101...
  12. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    прошу прощения... это готовая щебеночно-песчаная смесь для оснований автомобильных дорог фракция 0-80
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Нуу...тогда другое дело! :)]:hndshk:
    П. С. Все-равно не приходилось с этой штукой встречаться...
    А если честно...только что...(неделю назад,) засыпали половину моего пожарного водоема
    этой штукой. Идет сильный подсос воды. :(:flag: Могу сфотографировать. На пол- метра точно.
  14. fedinets
    fedinets
    fedinets
    Доброго всем времени суток! Может кто подскажет, где в мск можно купить термоклип или может есть аналог какой-нибудь по скреплению эппс..нигде нет в наличии (И еще сразу спрошу...,вдруг кто-то в Мос. обл планирует заливаться в ближайшие 2 недели, пригласите пожайлучста посмотреть на этот процесс, если смогу, даже чем-нибудь помогу..пара рук никогда не лишняя
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @fedinets, а вы у них на сайте не смотрели? Спросите кто у них дилеры / продавцы в вашем регионе.
