1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 21
Подготовка основания (под УШП)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 01.12.15.
  1. fedinets
    fedinets
    fedinets
    Звонил им в Александров...физ.лицам не продают, сказали спросить в технониколь и тстд нигде нету (все сайты что у нас нашел по поиску, нигде нету (прям беда какая-то..подойдет ли обычный дюпель тарельчатый?
  2. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @fedinets, Продается пена для приклеивания пенопласта. Пшикнул чуток, встал на лист на пять секунд, и он прилип.
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @fedinets, напрямую физикам не продают, это правда. Спросите у них кто торгует их продукцией. Я сомневаюсь, что только ТН в вашем регионе.
  4. fedinets
    fedinets
    fedinets
    пену купил penosil fix&go ..ладно будем пробовать! вчера уже привезли эппс на нижний ряд ..назад пути нет
  5. Koljaskin01
    Koljaskin01
    Koljaskin01
    Московская область
    Тоже хотел купить термоклип и тоже отправляют в Александров). Дилеры почти ничего не держат, всё под заказ. Ещё и упаковками навязывают
  6. fedinets
    fedinets
    fedinets
    я решил на клей и обычными дюпелями для для пенопласта пробывать крепить...думал уже на этих выхах заняться, но не получилось...паранойю что слабо утрамбован песок..все выходные его трамбовал, не знаю сколько раз и сам проливал и под дождем вчера) решился все таки заехать на транспортере, не утонул!)надеюсь будет основание плиту держать и можно переходить к канализации и уже стелить 1-ый слой эппс! Спасибо форумхаусу и ушпистам..ваши отчеты очень помогают!
  7. Gippen
    Gippen
    Gippen
    По большому счету пенопласт можно вообще никак не крепить. Главное соблюсти перехлесты верхних листов с нижними, и резво перекрыть арматурным каркасом. Он прижмет все листы конкретно.
  8. korolewa
    korolewa
    korolewa
    @fedinets, у нас также) тоже была паранойя и мужа заставила заехать (бедный,форум не читает) и тоже основание утрамбовано на 5+
  9. Laguna-025
    Laguna-025
    Laguna-025
    Похоже это заразно) и у меня тоже
  10. fedinets
    fedinets
    fedinets
    Видимо мы все заболеваем не много..)нашей стройкой...)Всем добрый день!
    Подскажите, есть какая-нибудь погрешность на выравнивание основания..?вроде выравнял, протрамбовал еще раз..опять выровнял, но все равно где-то бывает пляшет в пределах 0,5-1см ...допускается ли так основание или надо в полный ноль ровнять? в принципе правило ставлю 2,5м с уровнем, в принципе уровень везде..и щелей особых нет под ним...оч сложно эти миллиметры ловить...уже 3-й вечер вожусь тоьлко с этим:mad:уже хочет вверх от 0 оторваться)
  11. Андрюша1975
    Андрюша1975
    Андрюша1975
    Калининград
  12. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Очень ровно, у меня перепад в 1,5-2 см убрать не получилось идеально.
    Смотрю на края площадки, вы дом будете делать ниже уровня остального участка?
  13. fedinets
    fedinets
    fedinets
    я вот опять ползал всю неделю с правилом и ротационником...,но результатом доволен..реально до 1см все выровнял, даже меньше...)участок с перепадом, фото котлована добавил..справа будет в уровень участка, а с левой планирую утеплять отмостку на 1.8м и на этой отмостке делать подпорную стенку из песчанника, методом сухой кладки..высота получается не большая 40-50см,шириной 50см,под стенкой ливневка открытая из лотков..с отмостки в нее же будет ливневка течь..камень привез с РОстова..оч тяжелый и оч крепкий..фото примерно что хочу добавил) и что сам попробовал сложить тоже) цена камня в ростове 4000к,в мск -15000к)
  14. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Сижу переживаю, в котловане два слоя песка утрамбованы, но уровень ниже поверхности земли, остальное еще не успел. Сейчас зарядили ливни, котлован заполняется водой. Со временем она конечно уходит, получается какая то адовая проливка песка :) Когда песок влажный несколько верхних сантиметров раскисшие и проминаются. Вроде бы и переживать не надо, но почему то зудид.
  15. al185
    al185
    al185
    Строительное водоотведение пробовали?
