1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 21
Подготовка основания (под УШП)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 01.12.15.
  1. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Как раз с испугу организовал дренколодец с насосом, выгоняет воду в канаву.
    Но проблема еще в том, что уровень в ноль не выведен, и в нескольких местах вода накапливается по несколько сантиметров. После предыдущих дождей песок в этих местах достаточно плотный, блин надо было померить несущую способность. Чё панику навожу :) Безмен и шпильку в руки и завтра мерить.
  2. al185
    al185
    al185
    Какой ноль? Картинки в 1м посте пробовали разглядывать?
  3. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Картинки разглядывал :) По началу уклон соблюдал, но тут оставалась последнюю машину пригнать, дальше щебень. Вот я и стал уходить от уклона и выравнивать дно, местами переусердствовал.
  4. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Водоотводящую траншею следует исполнять от самой низкой отметки котлована... если кто еще не понял...
  5. alexxeyka
    alexxeyka
    alexxeyka
    Московская обл.
    Добрый день. Уже больше года читаю про УШП. Много вопросов для себя уяснил, но есть нюансы, на которые без практиков сложно найти ответы или советы.
    Итак, моя ситуация. Планирую дом на УШП в 1 этаж, 9х13 из пеноблоков (400мм D500) на востоке подмосковья.
    Пока только вопросы по подготовке котлована.
    Грунт, геологию не делал, бурили скважину и копали котлован под парковку:
    25-30см плодородка, далее водонасыщенный мелкий песок с вкраплениями глины, затем, на глубине 5м, метровый пласт глины и далее крупный песок.
    Вода уходит очень плохо. Участок расположен в центре квартала дачного поселка (с 3х сторон соседи, с 1 стороны дорога и через дорогу еще соседи)
    Отвода воды на данный момент нет. Все усиленно капают канавы вдоль своих участков. Но только отвод с участка в канаву, дальше общего сброса воды нет. Наблюдаю у соседей, что в канаве вода уходит, но ооочень медленно. Стоит пройти сильному дождю, канава пару дней стоит по завязку.
    Весной почти все плывет, у меня все пятно планируемой застройки в воде.
    Соседи: кто строит на ленте с мой рост), кто на винтовых сваях, а кто-то на такую ленту еще и плиту кладет, типа перезаклад из-за наших грунтов...
    С расчетами очень плохо.
    Мой план:
    снимаю 30см плодородки и поднимаю им свой участок вокруг котлована (и затем весь участок) на 10см, далее дренаж по периметру (110 труба, гравий 20-40, обернутый в геотекстиль) в колодец (есть ли в нем смысл?), а далее перелив в такую же канаву насосом
    Дальше следует подушка:
    геотекстиль
    Песок, 5см
    Гравий 15см
    песок 20см.
    трамбовка
    Подушка получается +10см от сегодняшнего уровня участка.
    Прошу подсказать гуру по подготовке подушки и водоотведению. Есть ли в этом смысл?
    Правильная ли последовательность складывается? Или в наших краях только на столбах и придется строиться?
    Заранее благодарен!
  6. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    У меня аналогичная ситуация. С трех сторон соседи и дорога. Через дорогу есть канава.
    На участке дренажный колодец из 3 колец без дна, там висит дренажный насос с поплавком.
    У насоса выход дюйм с четвертью. К этому выходу пристегнут пожарный шланг простым хомутом. Вместо пожарного шланга удобно использовать гофру от сифона на 1,5 метра. Но важно не заужать сечение, тогда поток воды будет смачным.
    Далее мой шланг соединен с канализационной трубой ф50, которая проложена под дорогой с контруклоном в сторону колодца, чтобы все остатки воды в трубе после выключения насоса стекали обратно в колодец и не замерзали зимой в трубе.
    Примерно раз в день насос включается, и за минуту опустошает колодец. Поток воды очень мощный, журчит знатно, но соседей не напрягает, ибо редко, и не воняет.
  7. speakerdesign
    speakerdesign
    speakerdesign
    Подскажите пожалуйста. Участок с перепадом высоты 400 мм, уровень плодородки 400 и 800 соответственно. Строение 10*18 из. При разметке ширину котлована, накинули к размеру плиты по 600 мм, в самой нижней точке 1200мм.Достаточно ли этого? Обратная засыпка будет, она же и выровнет участок.
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Помогите советом. Есть дренажная канава по участку в виде "Т" Верхняя часть Т - проходная рабочая канава. Нижняя часть Т - просто канава, досталась от предыдущего владельца. Вода в нижнюю часть Т поступает из верхней (рабочей), смысла в нижней части канавы нет, ибо по периметру сделан рабочий дренаж, к тому же над нерабочей частью требуется установить несущую стену одноэтажной мастерской. Задача: закопать канаву наполовину ее длины (под пятном застройки). Глубина канавы от 30 см (один конец) до 70 см (другой конец). Незасыпаемая половина пока оставляется, ибо под насыпное поле фильтрации септика пусть поработает. Предполагаемый объем засыпаемой части 10 кубов. Можно ли засыпать канаву не щебнем (цена) а отсевом (гравелистый) с послойной трамбовкой. Естественно на геотекстиле. Компромиссный вариант засыпать гравием. Что думаете?
  9. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Проснулся, понял что гравием будет засыпать - правильно.
  10. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Добрый вчер!
    Прошу совета у уважаемых гуру.
    Планировали строить дом и ГБ D500 400мм 1 этаж + мансарда, кровля двускатная, перекрытие монолитное ребристое.
    Расчетный вес дома со всеми нагрузками получился 213т. Планировка и нагрузки на несущие стены видны на картинке.
    Исследования грунтов не было, при расчете ребер, несущую способность песчаной подушки принял за 150 кПа. Получил следующие значения ширина ребра по периметру - 600мм, центральное - 800мм.
    Неделю назад начали работы, отрыли котлован экскаватором погрузчиком, он снял плодородку но не ровно. Разровнять не смог, т. к. после себя оставлял глубокие колеи. В нескольких местах глина под моим весом хрошо проминалась при ходьбе. За неделю котлован высох и грунт стал твердым. Сегодня приезжал ровнять дно котлована минипогрузчик. Под его весом (3т) грунт местами сильно проминался и оставались колеи. В итоге получили котлован глубиной 40-60см.
    После того, как увидел, как грунт проминался под погрузчиком, решили сделать упрощеную геологию садовым буром 2м. в 3 точках по периметру фундамента. Получили следующее:
    30-40см плодородка, далее в 2 точках идет влажная глина на всей глубине, сколько смогли пробурить, а в 3 точке, после плодородки едет 40-50 см глины и далее около метра плывун и дальше опять глина. УГВ примерно на 1 метре.
    Вопрос в следующем, можно ли в таких условиях строить такой дом на ушп или пересмотреть тип фундамента или даже материал дома в сторону более легкого?
    Просьба в факи не посылать. Весь форум перелистал, еще больше запутался.
  11. al185
    al185
    al185
  12. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Благодарю, за помощь.
    Подскажите, после минипогрузчика остались такие колеи (фото) нужно ли их срезать до плоскости или достаточно удалить рыхляк и ямы засыпать песком или щебнем?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @andreyr82, рыхляк удалить, дно котлована затрамбовать с уклоном в сторону водоотведения. Далее, по схеме:
    1. Геотексиль с нахлестом на борта.
    2. Песок крупны или гравелистый, слоем 10 см.
    3. Щебень фракции 40-70, слоем 15 см.
    4. Щебень фракции 20-40, слоем 10 см.
    5. Щебень фракции 5-20, слоем 5 см.
    6. выравнивающий слой песка или отсева.
    Все слои с трамбовкой.
    По нагрузкам потянет двухэтажный кирпичный дом.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @alexxeyka, этого мало для поднятия уровня участка. Снятой плодородки хватит для обваловки котлована до поднятия уровня на 30 см.
  15. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Спасибо большое за помощь.
    По вашей схеме получилась подушка толщиной 45-50см. У меня толщина выйдет 70-80см. Какие из слоев можно сделать толще? Я предполагаю слой щебня 20-40.
