1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 21
Подготовка основания (под УШП)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 01.12.15.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :hello::super:
    ...И еще...сейчас в моем районе идет большой ремонт дороги...
    Обратил внимание, что даже по трамбованному щебню плохо
    едет машина. (а трамбует спецтехника)... но, когда сверху кладут
    слой небольшой фрезерованного асфальта, то после трамбовки
    и проезда машин, поверхность становится очень крепкой и
    монолитной. Едешь, как по бетону.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @andreyr82, можно песком, но если щебнем, тогда смело дом трехэтажный.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Может быть они наш форум читают:aga:
  4. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    А такая подушка из щебня не получится слишком тяжёлой? С одного края на 40см ниже дна котлована уже плывун.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @andreyr82, не волнуйтесь, не в тяжести подушке дело, а в прочности основания. С такой подушкой можно прямо на плывуне строить.
  6. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Благодарю за помощь! :)
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @andreyr82, удачи Вам! Пишите о результате, выкладывайте фото.
  8. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Доброго дня!
    Подготавливаю основание. Песчаный слой засыпан и утрамбован дальше будет щебень. Зарыл трубы водопровода и электричества в песок. Осталась каналья. Но ее хочу делать максимально высоко (вода близко). Получается, что она будет в щебне, слой сантиметров 20.
    Стоит ли так делать или уложить ее тоже в песок? Не проломит ли ее щебнем? Получается, что слой щебня будет, практически, разделен трубой.
    Вопросы дилетантские, но что то не смог ответ найти.
  9. al185
    al185
    al185
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Urfin3d, если трамбовать аккуратно, без фанатизма, не продавит.
  11. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Не понимаю чем плохо если труба будет в воде?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так задача канальи доставить содержимое до септика, а не плавать в воде:aga:
  13. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Спасибо.
    Труба то бог с ней. Хочется максимально высоко вход в септик, что бы сам септик меньше в воде был.
  14. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    А как это вода в подушке?
  15. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Чтобы не всплыл?
