1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 21
Подготовка основания (под УШП)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 01.12.15.
  1. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    В этом году вообще нормально не просыхала почва. Дно котлована немного выше дна канавы. В канаве вода стоит пару сантиметров, но уходит любой объем без проблем.
    ПГСом вывел вровень с грунтом, остальное подниму щебнем. Трамбовалось все отлично. Собственно в песке воды нет, ну разве что сверху влажный от ливней. По факту от возможной пиковой воды до фундамента 50см.
    Как уже говорил, хочу трубу канальи повыше для септика, глубокие ямы у нас быстро водой наполняются, если копать не в июле. Хотя в этом году и в июле вода.
    Не только. Септик выше, значит поле фильтрации нормальное смогу сделать, без насосов.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Элементарно, при высоком уровне ГВ. У меня, например, это перманентное состояние подушки.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Думаю, что и у меня под домом подушка влажная, по-весне.
    Но там щебень, что ему будет.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот именно. Главное, что в доме сухо и тепло.
  5. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    А ну вам дренаж вера не позволяет сделать.
    Чет я не понял. Как бетон будет сухой без пленки под ним?
    А если нет его?
    И еще вопрос.
    Как при высоком уровне ГВ уложить трубы в подушке. Если быть точным, сделать уклон под трубы. Я так понимаю траншеи под них водой заполнятся?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А это не есть хорошо...:no::|:
  7. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Сейчас в траншеях воды нет, ну я копал только насыпной песок. Песок, кстати у меня с небольшим уклоном в сторону канавы. Вода во время ливня исправно убегает.
    Дренаж мне не прописали, сказали в моем случае эффективней ливневка.
    Пленочка куплена, ждет своего часа.
  8. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Вот добрался я до канальи. И выходит у меня труба в аккурат под ребром, без зазора, ну только изоляция. Чего то не нравиться мне это дело. Остановился пока, утро вечера мудренее.
    Все таки глубже класть или не критично?
  9. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Может залить это место бетоном? У меня пара мешков цпс завалялось, да и вибратор имеется. А потом уже поверх укладывать эппс.
  10. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    А зачем изоляция? Копай глубже...
    И если такой уровень под ребром - то какой же внутри периметра?
    UpliftingThrone.jpg ?)
    Все имхо.
  11. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Да глубже у меня уже к воде близко. А внутри периметра как раз на нужный уровень выходит.
  12. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Доброго всем.
    Помогите определиться с техникой для уплотнения основания при минимальных затратах.
    Имеем 500 мм отсыпанного боя бетонных изделий фракция от 10 до 300 мм.
    300 мм фракция в основном в нижнем слое.
    Площадь не большая около 200 м2
    Из техники для уплотнения по порядку возрастания цены доступно следующее:
    1. Виброплита Belle RPC 60/80, масса 500 кг, сила 60кН, платформа 945*550 мм
    2. Виброкаток Kawasaki KV3WB, масса 2,7 тонны, сила 20,6 кН, вальц диаметр 675, ширина 1200
    3. Виброкаток Dynapac 150D, масса 7,5 тонны, сила 114 кН, вальц диаметр 1523, ширина 1676
    Нужно ли делать проливку при работе виброкатка ?
  13. Punker
    Punker
    Punker
    При щебне/бое проливка ничего не даст
  14. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    У меня 5 тонный виброкаток за 1,5 часа хорошо утрамбовал битый бетон (50 см. слой), но фракция была 40-70, а фактически до 100. Каток утрамбовал на 5-10 см. Итого я заплатил 3 т. р. (в поселке есть каток).
  15. папа карло63
    папа карло63
    папа карло63
    • Здравствуйте,люди добрые. Нужна помощь. Из данных: Имею участок во Владимирской обл. под г. Муром с уклоном от дороги 0 к реке - 3м длиной 130м.Место под дом от 0 с уклоном -70см,размером 14на14 выбран грунт40см (лето 16г).(плодородка).Грунты:40см плодородка далее песок8м.плита известняк2м.песок.(данные скважина соседа).В правом углу был выкопан котлован глубиной3метра с р-р5на5 под погреб. На дне появилась вода. Прокопали траншею за периметр котлована и устаноивили водоприемный колодец на метр ниже. Уложили в геоткань дренажную трубу, щебень и залили плиту15см с р-р 3 на 4. на этом основании из красного кирпича построили погреб с перекрытием бетоном и люком в районе гаража (гараж премыкает к дому).песок из ямы рассыпали по периметру котлована под дом (работал эксаватор) ни о какой трамбовке по 15 см и речи не шло. досыпали до нуля привезенным песком. Имеем на сегодня 0 по песку с р-р14/14 .от дороги 0 с другой стороны насыпь возвышается на 70 см. Ничего не трамбовано лежит. Подвал сухой. Теперь вопрос! Что делать с основанием, Трамбовать ? Чем? ждать? уплотнить щебнем (геоткань есть) Дренаж надо нет или только ливневку? Хотелось плиту под дом с р-р 9-12 из щелевого кирпича с деревянным перекрытием и мягкой кровлей дом для пмж. Спасибо
