1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 21
Подготовка основания (под УШП)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 01.12.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @папа карло63, доуплотнить слоем щебня фракции 20-40 (толщина слоя 10-15 см). Трамбовать виброкатком. Геотекстиль не нужен.
  2. папа карло63
    папа карло63
    папа карло63
    @Groundworkturf, @Groundworkturf,
  3. папа карло63
    папа карло63
    папа карло63
    Спасибо. Только виброкаток? Виброплита нет? Глухая деревня, выписывать платформу, доставку катка, да и мост через реку 7тонн знак.(правда возили больше рискуя) Бум кумекать, узнавать в ближайшем городе (15км) веса, цены.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно конечно дождаться весны, посмотреть на естественное уплотнение, а потом доуплотнить щебнем с послойной трамбовкой виброплитой, но если будет возможность использовать виброкаток, это идеальный вариант.
  5. папа карло63
    папа карло63
    папа карло63
    Понял, я и не тороплюсь второй год. Всетаки слой большой. Думал геоткань улучшит несущую способность щебня, но если лишняя то пригодится в другом месте. Можно укрепить склон 70см основания подсыпки под плиту от сползания и вымывания. Каркас арматурный и бетон непосредственно на щебень?(ведь по Владимиру Т. подбетонка прошлый век) Пеноплекс на плиту и с боков+ отмостка, так как в хате отопление планируется печное, а гараж-склад не отапливается. Теплый пол заложу, вдруг газ или электричеством ночью подтапливать, но это наверное в другую тему? благодарю Вас.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @папа карло63, не улучшит, а ухудшит несущую способность щебня. В другом месте пригодится:
    Только для этого, помимо геотекстиля, потребуется георешетка.
    Я что-то не догоняю:faq: Речь, судя по названию темы, о конструктиве УШП, где арматура устанавливается на пенопласт.
    Не совсем в тему, но нужен системный подход. Если закладываете ТП, то пенопласт под плитой.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...На форуме есть и Владимир Т...:)]:)]:)]
    Но про подбетонку...это мои слова. :|::hndshk:
  8. папа карло63
    папа карло63
    папа карло63
    Данные о районе стройки выше, пост420 С уважением Николай.
  9. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    https://docs.cntd.ru/document/1200084710 В разделе 6.6 посмотрите таблицу 6.9. У вас фактически планомерно возведенная насыпь, которая самостоятельно уплотняется за пол года - год.
  10. comer
    comer
    comer
    Читаю ушп с 2012 года, тогда надо было сначала геологию сделать, прочитать фак, научиться задавать вопросы и только тогда можно было получить совет/рекомендации. Теперь стало проще, достаточно самому садовым буром. Появилась такая мысль, достаточно насыпать в котлован послойно с трамбовкой/проливкой, несколько слоёв щебня, песка, теперь ещё и отсев можно не только крупнозернистый песок, и вторичный щебень, не забываем про гт. Такая тяжёлая подсыпка при своей площади тяжелее дома будет, и поэтому дом без проблем и будет на ней стоять?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @comer, правильно мыслите, щебень, от крупной фракции к мелкой, с расклинцовкой и выравнивающий слой отсева. Все это, из гранита.
    Дело не в весе отсыпки, а в её несущей способности.
  12. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Идея актуальна для пригрузки торфяника, на котором проектировал аватар... начинал именно с этой мысли...
    Проект на торфе.
    На прочных основаниях Е>5МПа (R>50кПа - пятка не тонет) не актуально...
  13. al185
    al185
    al185
    Несущая способность основания может оказаться меньше несущей способности насыпи, особенно участки в неоднородном сложении... тупо повторением рекомендаций без оценки геоусловий можно не угадать последующие деформации основания-фундамента...
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    [UOTE="al185, post: 20635426, member: 44519"]Несущая способность основания может оказаться меньше несущей способности насыпи, особенно участки в неоднородном сложении... тупо повторением рекомендаций без оценки геоусловий можно не угадать последующие деформации основания-фундамента...[/QUOTE]
    @al185, послойный расчет отменили, решением Госдумы:faq:
    Напоминаю, идея актуальна для любых грунтовых условий.
  15. comer
    comer
    comer
    Никак не пойму, как ГТ может ухудшить несущую способность щебня. Правильнее будет что ГТ может не улучшить. А ещё вернее бывает нет смысла её стелить. Постелили ГТ на дно котлована, насыпали крупный щебень, виброкаток утопил щебень сквозь ГТ как сквозь сито, ни вреда ни пользы от ГТ нет.
