1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 21
Подготовка основания (под УШП)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 01.12.15.
  1. al185
    al185
    al185
    На абстрактный вопрос - абстрактный ответ: от нинасколько: #10
  2. zipper69
    zipper69
    zipper69
    @al185, Вопрос конкретный. Участок планируется отсыпать до ровного выше УГВ на 1,5 метра минимум и выше уровня дороги. Что должно оказаться ниже уровня земли? Какие-то слои подсыпки или слой ЭППС на какую то глубину? Какие есть взаимосвязи в этом вопросе?
  3. al185
    al185
    al185
    Это Вам кажется.
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
    Конкретные геоусловия и нагрузки.
    Вопросы свидетельствуют - Вы ни разу не подготовились, видимо и эту цитату видите впервые... Продолжим после ликбеза...
  4. МаксимМарс
    МаксимМарс
    Строительство УШП, Каркасных домов, домов из СИП
    МаксимМарс
    Челябинск
    @zipper69, Сначала рассчитываем нагрузки на грунт, далее снимаем плодородку, отсыпаем подушку. Проводим коммуникации... только после всего прочего засыпаем весь остальной участок. И ни как иначе.
  5. OBE_RON
    OBE_RON
    OBE_RON
    Добрый день, уважаемые. Помогите советом, пожалуйста. Имеется участок на краю болота, грунт торф. Несколько лет назад предъидущие хозяева насыпали сверху скалы примерно 1 м и это все дело уже спрессовалось. Можно ли, насыпав поверх выравнивающую подушку, залить сверху плиту ? И будет ли это дело достаточно надежно ? Участок имеет уклон в сторону болота и вода уходит вся в ту сторону достаточно активно. С незасыпанного края я пробурил лунку мотобуром - через стенки вода стала просачиваться на уровне 0,5 м.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/members/989073/ Вот специалист по торфяным изделиям...:)]:aga:
    @Groundworkturf,
  7. Anjuta88177
    Anjuta88177
    Anjuta88177
    Здравствуйте Уважаемые знатоки! Помогите пожалуйста определиться с подготовкой под УШП!
    Исходные данные: Участок в Петербурге. УШП под дом 1,5 этажа из ГБ D400 - 400мм. Перекрытия - пустотки, покрытие кровли - металлочерепица, размеры дома 13*7.5. Про грунт: 0-0.3 плодородка, -0.3-0.5 - суглинок+грунтовые воды, -0.5-1.2 - суглинок тугопластичный, -1.2-2.0 - суглинок сухой (средний), -2.0-2.2 - суглинок сухой (плотный). УГВ соответственно на уровне -0.3. Дорога рядом на высоте 0.5м от уровня участка, вдоль дороги неглубокая дренажная канава. Но есть один нюанс: на планируемом месте строительства были развалины старого фундамента. Его остатки мы вытащили, ямы засыпали обломками, чтоб в них не скапливалась вода, поверхность разровняли. При выкапывании все разворошили на уровень примерно -0.6.
    Идея:
    Уважаемый Александр, Прочитали много всего про подготовку, понимаем, что по-хорошему нужно снимать все неустойчивое и засыпать заново, но очень не хочется. Учитывая
    и
    , постаралась нарисовать свою идею: фундамент.png трамбовать думаем виброкатком 8тн., Сначала трамбовать выкопанный котлован на глубину -0.3, потом засыпать вторичный щебень до 0, утрамбовать, засыпать гранитный щебень 20-40 до уровня, 0.15, утрамбовать виброплитой, засыпать оставшийся гранитный щебень 20-40 до уровня, 0.3.
    А теперь вопросы:
    Стоит ли так действовать? Какие могут быть подводные камни? Как быть с геотекстилем и защитным слоем песка снизу?[/QUOTE]
  8. al185
    al185
    al185
    @Anjuta88177, навскидку для такого объекта не готов, требует рассмотрения...
  9. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    1. Достаточно ПСБС-25ГОСТ или ППС-14 по новому.
    2. Да.
    3. По желаемой высоте.
    4. 250 мм, по толщине плиты) и ПН100, соответственно борта толщиной 100мм
    5. Запенивается.
    6. Замачивание/водонасыщение исключается правильным строительным водоотведением.
    7. при устройстве котлована его плоскость имеет смысл наклонить на 2-3% - до 10%
    8.9. глубина подушки 1,7 метра до подошвы ПРС
    10. ГТ нужен, 3й рис. справочный про уклон и водоотведение.
    11. На пятне снимается только ПРС, зачищается рыхляк, водоотводящая траншея из нижней отметки на понижение рельефа.
    Укладывается ГТ с отворотами наружу. Нахлесты 20см со сшивкой, 50см без сшивки.
    Послойная засыпка с промачиванием и уплотнением, пирамидой. Высота над ландшафтом по вкусу. Успеть до размывания дождем или закрывать в перерывах отворотами ГТ.
    Заворот ГТ на сбеги. Обваловка связным местным грунтом.
    ПС Рекомендации для конкретного объекта, не есть абсолютная истина для всех...
    Про мощные черноземы #5
    УШП на склоне
  10. ВродеНеДурак
    ВродеНеДурак
    ВродеНеДурак
    Пермский край, г. Усолье
    Здравствуйте, знатоки! Снял плодородку под свою УШП 30-40 см. Еще во время копки образовалось три лужи, 2 из них высохли за сутки, третья на третий день. Под плодородкой очень пластичный суглинок, очень влажный, за четыре дня дно котлована хоть подсохло и без луж, но земля всё одно не сухая, влажная. Из этой земли очень хорошо скатывается шарик. Когда копали, при ударе ковша экскаватора о землю, она содрогалась как холодец :nono:. Можно ли на таком основании устраивать песчаную подушку? Или нужны дополнительные меры?
  11. ВродеНеДурак
    ВродеНеДурак
    ВродеНеДурак
    У него только несколько таких мест, у меня же "холодец" 75% площади. УГВ высокий, если снимать грунт еще ниже, то твердого там не будет, проверял уже
  12. ВродеНеДурак
    ВродеНеДурак
    ВродеНеДурак
    Болото - это когда вода стоит круглый год. У нас только недавно снег сошел, дожди были, поэтому УГВ очень высокий. Осенью вода уйдет на метр.
  13. al185
    al185
    al185
    #1 п. 1.
    #39 п. 11.
    Так то у Вас еще поверхностные воды снеготаяния не отфильтровались...
    Для точного ответа исполните #16, цифры в студию...
    Не вижу провалившегося/утонувшего трактора...
    И про это не вижу
    @ВродеНеДурак ? ?
  14. ВродеНеДурак
    ВродеНеДурак
    ВродеНеДурак
    Трактор JCB при выемке грунта не пострадал :)
    Не совсем понимаю, что значит "земля дышала". Сейчас у меня дно мягкое, влажное, при ходьбе глубокий след, пластичное .
  15. ВродеНеДурак
    ВродеНеДурак
    ВродеНеДурак
    хм. на матрасе водяном не стоял, но могу представить. Вроде не про меня. Завтра постараюсь измерить плотность грунта по ссылке @al185, пофоткаю еще, надеюсь станет понятней что за основание у меня.
