1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 21
Подготовка основания (под УШП)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 01.12.15.
  1. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Добрый день! нормально ли использовать для подушки фундамента такой известняк, который на парковке и на дороге со временем разрушается и частично превращается в пыль?
    я просто не пойму, только у нас он такой особенный или все нормально и под фундаментом он так разрушаться не будет
    марочная прочность 600
    дробимость 100%
    морозостойкость 35 циклов
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @MaxG2012, если не пропускает воду, то это не правильный геотекстиль. Я рекомендую геотекстиль из первичного полипропилена, термоскрепленный, плотностью от 200 г/м2.
  3. al185
    al185
    al185
    Полезная привычка - читать Лучшие ответы в 1м посте... всем...
  4. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    я согласен, все их читал. если вы про мифы о вымывании известняка - тоже читал. вопрос был только о типе известняка. у нас в крае он тоже разный по качествам. на фото - тот что из карьера в 10 км от участка. в деревне нет боя бетона, возможно есть бой киррпича
  5. al185
    al185
    al185
    Еще раз туда же потрудитесь изучить таблицу
  6. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Спасибо, таблицу изучил. Если её смысл показать то, что в строительстве используются и более слабые, чем у нас породы, то это и так понятно. Местный известняк с медвежки используют и для дорожного строительства и для производства бетона. Гост я тоже на всякий случай прочитал
    В моем понимании голая таблица только подтверждает тот факт, что подобные материалы используются, но этого не достаточно, если не указана специфика этого использования. Возможно, такая информация содержится в документе, частью которого является таблица.
    Я простой человек, намеки трудны для понимания, мне можно прямо сказать:)
  7. al185
    al185
    al185
    Чего Вам недостаточно, предлагаю самостоятельно найти документы в инете, результат сюда...
  8. Pummm
    Pummm
    Pummm
    Здравствуйте. Прошлым летом отсыпал подушку под УШП. Дренаж-труба голая в щебне 20-40, обернуто ГТ. Слив в старый колодец. Между грунтом и подушкой тоже ГТ. Отсыпка ПГС 40-50 мм. Все послойно трамбовал. Поверхность была довольно плотная. Сейчас по весне верхний слой около 100 мм совсем рыхлый, экскаватор на широкой резине оставляет колею см 15. Посоветуйте, равнять и трамбовать более тяжёлой трамбовкой (была 60 кг) или снимать верхний слой и опять послойно? На глубине 15 см лом упирается в более-менее плотный слой. Других замеров не делал. Каркасный одноэтажный.
  9. МаксимМарс
    МаксимМарс
    Строительство УШП, Каркасных домов, домов из СИП
    МаксимМарс
    Челябинск
    Стоит заново отрамбовать, если есть возможность, то лучше тяжелой трамбовкой. Подушку не стоит оставлять в зиму открытой. Иначе по весне вода, при таянии снега, в ночь, при минусовых температурах разрывает утрамбованную поверхность, превращая ее в рыхлую.
    Если ночью бывают минусовые температуры и при этом обильные осадки, то лучше обождать и дождаться стабильного плюса
  10. Ing0d
    Ing0d
    Ing0d
    Челябинск
    @al185, подскажите по подготовке бюджетного основания под плиту (10 см пенопласт пс15, 10 см бетон, армирование сеткой 5x100) для каркасной хоз постройки 4x11 метров.
    грунт 20-30 чернозем, потом плотная глина >6 метров, УГВ > 5 метров.
    Перепад высот по короткой стороне 30 см на 4 метра, по длинной 15 см, на 11 метров.
    Рассматриваю три варианта:
    1) снять весь чернозем, отсыпать дресьвой, высота основания получится от 30 до 60 см, отсыпать по 10-15 см с трамбовкой.
    2) снять весь чернозем, отсыпать 20-50 см скальником, 10 см дресьвой.
    3) снять 10 см чернозема (или вообще не снимать), отсыпать дресьвой 10-40 см, с послойной трамбовкой.
    Нужно ли трамбовать скальник в варианте 2 ?
    Можно ли использовать вариант 3, он наиболее бюджетен.
  11. al185
    al185
    al185
    #782
  12. denis_kiselev
    denis_kiselev
    denis_kiselev
    Самара
    Что лучше использовать для послойного уплотнения щебня? Слой щебня 10-15см, всего 50см отсыпки. Есть асфальтный каток 4 тонны вроде как с вибрацией, могу взять виброплиту на 360кг в аренду. Грунтовые виброкатки не проедут на участок.
    Каток 12 тр с доставкой и оператором. Виброплита 3 тр и мои проблемы если незаведется и будет простой остальной техники и рабочих.
  13. al185
    al185
    al185
    Сказочники... В натуре песок даже в скальник не "проваливается"... #83
    даже мелкий с проливкой... #2060
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Ing0d,
    Можно, но при наличии геотекстиля по чернозёму.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @VovaNSK, нетолько для этого, но и для дополнительной расклинцовки.
    Занятно:) Зачем тогда они его сыпят на щебень и катками укатывают до абсолютно гладкого основания?
