1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 21
Подготовка основания (под УШП)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 01.12.15.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @solomon13, на размер кошелька.
  2. solomon13
    solomon13
    solomon13
    Оренбург
    кошелек впритык
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Пока ни кто не жаловался на избыток денег на моей памяти. :)]
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Этим вы можете уменьшить расход на вентиляцию, но стена от этого теплее не станет.
  5. solomon13
    solomon13
    solomon13
    Оренбург
    я просто был в Хилтоне в Казани, там все отапливается HVAC, было -25С за окном, а в номере тепло
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ценою не интересовались? Стоит...
  7. solomon13
    solomon13
    solomon13
    Оренбург
    да, посчитали 700 тр за все
  8. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Хотел без песка сверху, расклинить всё фрокцией 5-20, песок только в самый низ, на геотекстиль. Плита без рёбер. 5х20. Разве так нельзя?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Расклинить можно...Но щебень плохо трамбуется в домашних условиях.
    Лучше немного песка...и ровнять легче, и трамбовать можно.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @zuk67, так нужно! Песок тонким выравнивающим слоем, толщиной 3-5 см.
  11. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Так и сделаю, только с водой пока проблема
  12. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @Groundworkturf, подскажите пожалуйста, насколько опасны эти трещины
    WP_20180623_16_47_26_Pro.jpg WP_20180623_16_47_31_Pro.jpg WP_20180623_16_47_47_Pro.jpg
    эти трещины в отсыпке идут по одной стороне, на ней есть склон. Вот фото двухгодичной давности
    Я так понимаю, что эти трещины аналогичны тем, которые возникают в земле, когда она высыхает. У нас тут постоянные дожди (второй год - как лето, так сезон дождей:() и возможно, что это как-то повлияло.
    Вы мне прошлой зимой в этой теме рекомендовали всё это дело засыпать щебнем, причём дальнюю сторону по георешётке. К сожалению, в прошлом году погода сказал своё "фе" - не было времени, достаточного для обустройства отмостки. В этом году та же фигня, но поскольку появились проблемы с подушкой - придётся "играть при любой погоде".
    Вопрос, собственно, в чём: можно ли работать виброплитой пока не просохнет подушка? Или я загоняюсь?
  13. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Добрый день! Прошу помощи советом по обустройству подушки.
    Вводная: сделан дренаж, уложен геотекстиль, на него слой песка 5-10 см, на него 10-15 см известняка 40-70 и сверху 5-10 см известняка 20-40. Толщина подушки из щебня примерно 25 см. Необходимо увеличить толщину подушки ещё на 25-30 см. Планирую сделать это ПГСом.
    Вопрос: если я все равно буду вызывать виброкаток 1,5 тонны для трамбовки щебенки, то можно ли вызывать его после укладки ПГС для того, чтобы протрамбовать все слои сразу? Или не надо жадничать/экономить и надо протрамбовать щебёнку отдельно и потом уже слоями трамбовать ПГС ручной виброплитой?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @curieux,
    Трещины не опасны, но причину их появления надо выяснить. На фото двухгодичной давности наблюдаю насыпь без обваловки. Щебень в насыпи есть?
    Если насыпь по геотекстилю, то можно.
  15. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Вопрос к Гуру: думал что уже не возникнет вопросов по поводу трамбовки, но столкнулся с непоняткой в сравнении с фото других участников (там где песок втрамбован в асфальт), трамбую слой 15см трамбовкой 125кг, сделал уже 16 проходов каждый раз с изменением направления, тест 12мм шпилькой и весами дает 20-30кг на вход шпильки на 10см вглубь, но от удара пяткой "со всей дури" боли в пятке не чувствую, а получается вмятина где-то 7-10мм, правда пробую сразу после трамбовки, идет моросящий дождь уже несколько дней, но песок не мокрый, а влажный. Подскажите что делаю не так? Можно ли уже делать следующий слой 10см и трамбовать?
    П. С. дом 1этаж, прошел по нагрузкам для Т001, первый слой песка на ГТ 300гкв - 15см, второй и третий по 10см, дальше будет 15-20см щебень 20-40 гранитовый, для расклиновки 5см 2-5 щебень, и если не выйдет идеально ровно, то дам слой песка пару см для выравнивания.
