1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 21
Подготовка основания (под УШП)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 01.12.15.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Думаю, что так будет лучше.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Пару см. мало... надо 5-7...после трамбовки будет намного тоньше.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ivanivs, давно уже можно. Все Ваши усилия ориентированы на основание из одного песка, без щебня.
    Вот после этого, можете тест на парковку С-400:)
  4. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Я переживаю насчет уплотнения каждого слоя, ведь не даром нужно трамбовать послойно. Лучше перебздю.
    Не подскажете для теста шпилькой какого показания нужно достичь? 25 кг это если я правильно понял фак, это 2.5 МПа, тоесть 25т на квадратный метр, а если точнее то 25000кгс/квм, а например 15 будет достаточно?
    А то у меня трамбовка каждых 40 часов нуждается в замене масла, уже вторую замену буду делать. (трамбовка дизельная).
    К сожалению С-400 в аренду негде взять, будет тест ЗИЛом, правда толку от него, мелкий.
  5. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    5-7? я поднимаю подушку +15см от уровня участка, мне Вы и другие гуру рекомендовали, что бы не попасть в раздел "Как делать не надо", делать все что выше уровня щебнем, понимаю что 5-7см эт хорошо, но не вымоет его?
    125кг трамбовка протрамбует слой в 15-20см щебня 20-40?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ivanivs, не занимайтесь ерундой, щебень решит все проблемы с трамбовкой.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Просто 2 см песка...после трамбовки превратится в бумагу...по толщине.
  8. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Возможно, читал что "сядет" на треть, так и получилось, с 15 см слоя ушло 4-6см. иногда почему-то трамбовка "волнит" с шахом около 1.5м, не могу понять почему.
  9. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Да по сути всё так и осталось, только борта начали осыпаться или сглаживаться осадками.
    Подушка состоит из следующих слоёв (с самого низу):
    щебень - 10-15см (конкретно в этих местах - сантиметров 15 есть)
    отсев - толщина слоя разная (от 30см до метра). Отсев по качеству вроде бы неплохой, хотя сосед (строитель) когда мне привезли последний камаз отсева (сыростанский - используется в производстве бетона) - сказал, что это - отсев, а всё, что прежде - хрень.
    Вот такой отсев был Дом по мотивам Z10 в Чебаркульском районе
    к сожалению:no:
    Ладно, понятно, что ничего хорошего, но и не смертельно (пока не смертельно). Нужно будет посуху сыпать крупный щебень вдоль забора, чтобы предотвратить дальнейшее оползание подушки.
    Просто на данный момент проблема с трактором - нужно будет найти технику, чтобы немного подравнять профиль для исключения заболачивания места рядом с подушкой. Чёт на начальном этапе совсем не подумал об этом :(
  10. arusov
    arusov
    arusov
    подошву плиты посмтрите
    Может глина на ней
  11. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Да нет глины, 2 машины песка которые попались с глиной так и лежат, не стал их сыпать в подушку, куда-то уйдут. я сыплю песок полосами по маяках, и в одну полосу одна машина песка, а в другую другая, песок немножко отличается, + когда вынимал маяк, то просто лопатой набрасывал туда песок, вот думаю это наиболее вероятная причина.
    Подскажите, щебень 20-40 чем лучше раскидать по котловану? не очень хочется с тачкой возится. А экскаватор не уверен что сделает ровно? Ткните в какой-то вариант. Предстоит это дело к концу недели.
  12. nipfor
    nipfor
    nipfor
    За одну смену отсыпал песка ~ 40 кубов и щебня ~ порядка 30 кубов и утрамбовал.
    Всё делалось по лазеру. Был я, жена смотрящей и тракторист.
    С тачкой я бы это неделю растаскивал.
    20170811_094642.jpg 20170811_101318.jpg 20170811_122248.jpg 20170811_122251.jpg 20170811_135728.jpg 20170811_140053.jpg 20170811_140124.jpg 20170811_150346.jpg
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Потом это все прошелся вот таким инструментом, подравнял всё в чистовую после трактора
    Получилось вот так
    Ну и потом трамбовкой прошелся и получил асфальт
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @curieux, обваловка насыпи, это обязательное мероприятие. Альтернатива - укрепление склона насыпи георешеткой со щебнем.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ivanivs, это зависит от мастерства тракториста. Как вариант, пусть ковшом насыпает равномерными кучами по всей площади. Потом можете и самостоятельно разровнять, если нет доверия к исполнителю.
