1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 21
Подготовка основания (под УШП)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 01.12.15.
  1. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Т. е. щебень не вариант?
  2. al185
    al185
    al185
    Единственный правильный вариант - таки начать читать 1й пост и Лучшие ответы...
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @chudags, вот мои перепады на фундаменте после снятия ПРС. Грунт суглинок.
    Убирать не стал эти перепады. зато песка и щебня меньше ушло и дренаж было проще делать, так как считай уклон уже есть естественный.
  4. chudags
    chudags
    chudags
    Не совсем понял, что на рисунке в одной точке означает вверх и низ
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Умеете считать процены? Процент уклона это отношение высоты перепада к длинне котлована выраженное в процентах. Кажется третий или четвертый класс средней школы. В градусах и то сложнее, надо косинусы с тангенсами вспоминать.
  6. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Низ это дно котлована, верх это уровень по ПРС
  7. chudags
    chudags
    chudags
    3,69 % разница между самой высокой и низкой точкой в пятне застройки.
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Жить будет, сомневающимся ни что не мешает подровнять котлован для более крепкого сна.
  9. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Случился со мной сегодня какой-то колапс. Вчера дотрамбовал второй слой песка (10см) сделал 5 проход в одну и 5 в другую сторону.
    Песок: IMG_20180630_200848.jpg
    Сделал тест шпилькой и весами, 25-30кг, тоесть 2.5, 3мПа, чего впринципе достаточно должно было быть, покатался на своем авто (Ford Connect)
    Сделал тест пяткой - больно, вмятина до 4-5мм.
    Такой радостный поехал домой.
    Сегодня все подсохло, хожу следов даже не остается.
    Теперь в котлован может заехать ЗИЛ 130 и ссыпать песок по всей длине, меньше работы думал я.
    Привозят песок, говорю все супер заезжай, и он сдает назад при сьезде в котлован (где-то 15см), делает вмятину см 5-10 дает газу и дальше просто ужос.
    Что сделал не так?
    Трамбовал с проливкой и после дождя.
    В ЗИЛе 130 7.5т песка, тоесть с масой машины и водителем это 12Т.
    Смотрю отчеты как ездят камазы и колейки практически нет.
    Подскажите в чем может быть причина?
    Чуть не забыл, проехать дальше не получилось, начал зарываться. Высыпал по центру, теперь я эту колею выровнял правилом, и укатал своей 125кг трамбовкой на 10 проход, вернулось все как было.
    Но что с этим делать?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Газу нельзя давать...:(:flag:
  11. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    вспахал поверхность!
    не пускать машины, не давать им газовать до букса
  12. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Без газа он ехать то не будет...
    Это вообще нормально, то что случилось? или плохо трамбовал?
  13. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Хотел себе жизнь упростить
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Профи едут в натяг.
    ...Не могу точно сказать... :no: Надо быть рядом, что-бы дать точнее оценку.
  15. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Сразу пробовал в натяг, как только сьехал в котлован (сьехал задом) не смог просунуться дальше, колеса начали на месте проворачиваться и етим сделал борозду такую.
