1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 21
Подготовка основания (под УШП)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 01.12.15.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    [QUOTE="ivanivs, post: 21959831"]...колеса начали на месте проворачиваться и этим сделал борозду такую.[/QUOTE]
    :(...вот отсюда и борозды...:flag:
  2. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Спасибо, немного успокоился, больше не буду просить заезжать в котлован, лучше тачкой потягаю + следующий слой делаю 8см, думаю лучше втрамбуется.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:aga:
  4. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Потролили Вы меня уважаемый Владимир. Аж настроение поднялось :)
    Сори за оффтоп.
  5. Punker
    Punker
    Punker
    Мне так и щебень вскопал с самого края. Не парься. Норм все.
  6. Вэлкин
    Вэлкин
    Вэлкин
    Сергиев Посад
    Подскажите, где-то читал что на подушку можно песок средней крупности с вкраплениями глины. Это действительно так? У нас в районе среднего чистого нет, только мелкий.
  7. prokopz
    prokopz
    prokopz
    Всем здравствуйте. Подскажите все ли правильно делаю. Начинаю строительство ушп для одноэтажного каркасного дома в сибири.
    Грунт 30-40 см ПРС, затем 50 см тугой глины (лопатой очень тяжело копать). Затем идёт суглинок с песком рассыпчатый примерно 2 метра. Грунтовые воды более 8 метров. После того как пройдет дождь вода в ямках на участке долго не уходит. Участок в месте строительства имеет уклон на 15 метров 0.5 метра.
    Я хочу снять слой плодородный 30-40см, сделать разуклонку от центра к краям. По краям прокапываю по 10 см и укладываю дренаж в щебне в сторону уклона. Далее геотекстиль и укладываю песок пока не выравню его по верхней отметке с участком, а сторону с уклоном дополнительно отсыплю плодородным слоем, и завернуть геотекстиль чтобы не расползалось. Все правильно или что-то не так?
  8. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Подскажите можно ли сделать подушку из крупного доломитового песка? Его так же надо водой проливать при трамбовке?
  9. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Вот такой песочек есть, с виду идеален, еще и воду не особо пропускает...Но вот как оно по факту?
  10. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Не отсевом ли?
  11. al185
    al185
    al185
    ПЩС 0-20
  12. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Рассматриваю такую подушку. Снимаю ПРС 30см, стелю геотекстиль, сыплю защитный слой отсева, далее крупный щебень, потом средний и мелкий, все это 50см высотой.
    Сверху уже можно раскладывать ППС или нужно защитный слой песка, если да то не уйдет ли он щебень?
    Если все будет трамбоваться вибракатком 25т/с, то как в таком случае каналью сделать? Заранее же не положишь-поломает. Придется щебень кирками до земли копать?
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Вам довольно повезло с перепадом
    Любая уплотняемая сыпучка, см. ФАК.
    Вроде как применяют щебень-семечку на выравнивание. А песок... как он провалится далее? Интересует что его сподвигнет на перемещение. У вас предполагается душ под дом (вода перемещает песок)? Или дом не стоит статически на месте, а гопака отплясывает (перемещение песка за счет динамики)?
  14. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Насмотрелся тут подушек с убежавшим песком, теперь как стремно стало). Там вроде тоже ничего не предвещало, но всю вину списали на песок сверху щебня.
    Я рассматриваю еще более дешевый вариант подушки, на дно вдавливаем в почву крупный щебень или бой бетона, сантиметров 10, сверху защитный слой песка геотестиль и основную подушку из песка, ближе к можно сделать еще слой мелкой щебенки для защиты от мышей. Такой пирожек получается значительно дешевле и копать его потом проще под каналью.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Пруфы убежавших подушек в студию, пож. Пока только размытые ручьями под дом или без должного уплотнения видел.
