1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 21
Подготовка основания (под УШП)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 01.12.15.
  1. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Любая? От характеристик типа пористости и степени просадочности срок размокания не зависит?
    Скорее всего не промокнет даже небольшой слой, если говорить о верховодке.
    И без обсуждения всех вводных вроде наличия дренажа, характеристик грунтов, возможности водоотведения наверное неуместно говорить о неприменении ГТ. Иначе кто-нибудь прочитает:
    И таки сделает...
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @19-93, не любая. Я ведь об общих принципах. если хочется крнкретики, то нужен лабораторный анализ грунта.
    Да, если не будет застоя воды.
    Геотекстиль не повредит в любом случае. Но, при определенных грунтовых условиях (твердая глина в основании при крайне низком уровне ГВ), его польза весьма сомнительна.
  3. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Таки сделаю потому, что знаю что у меня глина и сантиметров двадцать слежавшегося за 20 лет песка. Муж, не мудурствуя лукаво, насыпал сейчас сверху ещё Камаз ОПГС. Ему, видите ли, девать его было некуда. Так что куда мне теперь с ГТ деваться? Стелить поверх ОПГС?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Вольдемаровна, зачем, можно деньгами застелить, будет "богаче":aga:
  5. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Я не про Вас говорил.
  6. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Спасибо! Похоже уже и так застелили. :)]
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Вольдемаровна, если серьезно, в очередной раз напоминаю, что геотекстиль употребляют для разделения грунта и инертных отсыпки.
  8. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Спасибо! У меня теперь задача весь ОПГС куда-нибудь в дело пустить. У нас с мужем постоянные споры по поводу стройки - я ему как надо, а он мне как есть. Ладно... ОПГС до весны полежит, а там посмотрим чей лоб крепче. :aga:
  9. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    ОПГС попробуйте трамбовать, нифига не трамбуется. Лучше оставите его для чего нибудь,.В авито конкретно в казани можно купить известковый щебень 5-20,20-40 за 400 руб тонна с доставкой, трамбуется буквально в монолит, лом не смог воткнуть .
  10. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Спасибо! :hndshk: Уже сегодня уговорила его переделать отмостку. Туда и уйдёт.
  11. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    Здравствуйте. В понедельник планирую съездить на карьер посмотреть на бетонный отсев. Он пойдет первым и последним слоем. Отсев пишут 0-16. На что обратить внимание. Как выбрать лучший. В другом месте 0-18. Могут ли бетонные осколки повредить геотекстить 280 гр/м2. под виброплитой. Сколько допускается пыли в отсеве?
  12. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Тот бетонный отсев который я видел, пыль в вперемежку с боем размерами, от пыли до 20 мм, но в основном это до 5 мм и пыль. Я бы не стал покупать. А почему только щебнем не заполните? разными фракциями, например сперва 20-40,потом 5-20 и 0-5
  13. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Но лучше съездите на дробилку посмотрите что за отсев, может у Вас нормальный. А потом когда машине привезёт не поленитесь заглянуть в кузов прежде чем высыпать.
  14. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    Спасибо. Сначала либо песок либо отсев, чтобы геотекстиль защитить, потом щебенка. Буду смотреть.
  15. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Уважаемые гуру, подходит момент стройки УШП. Ещё раз хочу получить ваши комментарии и пожелания.
    Участок с уклоном.
    УШП размерами 16х10 (не нарисовано крыльцо и терраса) под одноэтажный каркасный дом. Верхняя левая точка принята за "ноль", как самая высокая. Перепад по диагонали составляет 990мм. Весь участок находится на склоне поля. На днях попытался выяснить, что за грунт на участке: вонзил лопату, а она дальше 10мм в грунт не заходит. Дождей давно не было, поэтому грунт - как будто камень. Похож на суглинок, в котором песка большей, чем глины.
    Подушку собираюсь делать по схеме из FAQа.
    Плодородки на участке, как будто вообще нет: 5 см корни травы, а дальше "каменный" светлый суглинок (или песок :faq:).
    И так, поправьте, что не так:
    1) Снимает экскаватором 30см верхнего слоя параллельно уклону (согласно схеме);
    2) Выравниваем;
    3) Стелем геотекстиль с отворотами на края;
    4) Отсыпаем до точки "ноль" подушку из песка и трамбуем подушку послойно каждые 20-30см;
    5) Заворачиваем геотекстиль на склоны насыпи;
    6) Засыпаем склоны снятым грунтом.
    Остаётся вопрос по дренажу. Нужен ли он при таком уклоне? Вода, как будто, сама должна стекать по диагонали вниз. И если нужен, то укладывать трубы по всему периметру или только в нижней части котлована?
    Спасибо, надеюсь на советы и комментарии. :hello:
