1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 21
Подготовка основания (под УШП)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 01.12.15.
  1. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    На одной из подушек ошиблись в размерах, отсуп от дома с одной стороны получился не 70см, а 20-30см. Подушка 60см песка, 20см среднего щебня, трамбовано все грунтовым катком, добавлен выравнивающий слой щебенки, укатан 2х тонным авто.
    Что лучше сделать:
    1. Досыпать несколько кубов щебенки с этого края, оставив все как есть. Укатать ее автомобилем.
    2. Сместить дом на 20-30см. Проблема что уложена уже труба у септика. Да и до соседа всего 5м, под гараж уже 4 остается.
    3. Уменьшить проект дома. Что не хотелось бы.
  2. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    Сегодня была на соседней улице, там вырыли котлован метра 2 глубиной. Благо, это лето очень сухое, грунтовые воды только на дне. Спрашиваю, зачем так глубоко, строители говорят, что хозяин попал - когда начали копать под ленту, обнаружили закопанные строительные материалы под всем участком толщиной 1,5 м. Решили убрать весь мусор - а там 10 на 10 на 2м. Кошмар. А на глубине 2 м пошел черный ил плюс плывун. Стройку остановили, вызвали геологов, узнать что там дальше. Строительный мусор - кирпичи, куски блоков, куски панелей, какие-то провода увидела - все это в перемешку с землей, сверху присыпали песком сантиметров 40, потом землей, посеяли траву. Сталкивался кто-то с таким? Как выходили из положения, что надо было делать узнав, что участок- засыпанный стоительный мусор?
  3. al185
    al185
    al185
    Искать грамотного проектировщика...
    Щас дистанционно курирую подобный объект в Казани
    Бытовой мусор подлежит удалению. Нижележащие слабые на вид грунты обследуются зондированием, весьма информативна водяная скважина. Далее принимается решение в зависимости от их свойств/объемов и нагрузок.
    Каменные отходы строительства без дерева и прочей органики удаляются не всегда. Под легкие строения возможно уплотнение виброкатком.
    Во всех случаях обывательская самодеятельность оказывается в разы дороже продуманного проектного решения... и рискованней...
  4. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    Спасибо. Надеюсь хозяин с проектировщиками работает, а не только строителей слушает.
  5. botan42
    botan42
    botan42
    Добрый вечер! Планирую строительство одноэтажного дома из газобетона. Тип фундамента - УШП. Регион строительства - степной Крым. Вопрос по толщине подушки под УШП. Если правильно понимаю, то смысл подушки -исключить силы морозного пучения. Возможно ли уменьшить толщину подушки к примеру до 20см (на толщину плодородного слоя), оставив при этом отмостку и дренаж. Заранее спасибо!
  6. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    морозное пучение исключается: 1/ утеплением. 2/ осушением (дренаж) 3/ заменой пучинистого грунта на непучинистый.
    Щебень в основании - пластовый дренаж (п.2). Снимаете ПРС, заполняете щебнем. По нормативу минимальная толщина щебня 150 мм. Т. е. ваше предложение рабочее.
    Далее размышляю:
    Низкий УГВ - не нужен дренаж.
    Нет подтопления котлована - не нужен и щебень.
    Нет промерзания почвы - не нужна утепленная отмостка.
  8. botan42
    botan42
    botan42
    Степной Крым. по сейсмической карте условия как в Новосибирске или Кемерово. Примеров строительства на УШП в этих регионах на этом же форуме достаточно
  9. al185
    al185
    al185
    Сейсмичность следует оценивать не по "примерам" не приходящих в сознание "строителей", а по нормативным документам... в цифрах... кому это важно...
  10. botan42
    botan42
    botan42
    Возможно не прав. И тему по вашей ссылке читал уже неоднократно и карту сейсмической активности под лупой изучал, находил даже документ на просторах интернета, где уточнялись данные в сторону уменьшения баллов именно интересного для меня места Крыма.
    Свод правил на строительство в сейсмике указывает на зоны от 7 баллов, что опять же на мой участок не распространяется.
    Буду благодарен если дадите ссылку что можно почитать для более детального понимания ситуации. Строительство ещё не начал, безусловно лучше сейчас переиграть, если действительно допущена критичная ошибка
    Продолжение оффтопа #1731
  11. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    На щебеночном основании получился перепад высот 5-6см. Планировал выровнять песком, но стоит по нему после высыхания проехаться тачкой, как он тут же осыпается в щебень. Что будет если после заливка все это выравнивание осыпется в щебенку? Крен плиты? Может лучше тогда делать с таким перепадом и ровнять бетоном?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Для этого надо использовать две фракции щебня.
    Снизу - крупный... выше - мелкий. (он расклинивает и уплотняет нижний слой)
    Тогда и песка не много пойдет. И все будет нормально.
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    На фракцию 20-40 слой 5 см фракции 5-20. Затем песок.
  14. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Если щебень дорого, то насыпайте песок и проливайте его водой, чтобы он в щебень ушел. Когда оседание щебня прекратится, приступайте к выравниванию.
  15. razzil
    razzil
    razzil
    Господа, подскажите по подушке. Грунт - мелкий песок, ПРС 10см, УГВ весной 1.2м, дом планируется достаточно тяжёлый, около 30кН/м. Перепад в пятне застройке 30см. Щебень в регионе дороже песка примерно в два раза. На сколько я понял это не много. Не заморачиваться и сыпать подушку двумя слоями щебня разной фракции? Расклинивающий эффект даёт большой плюс к несущей способности.
