1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 21
Подготовка основания (под УШП)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 01.12.15.
  1. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Как обосновать человеку точность выравнивания подушки вплоть до сантиметра?
    Говорит перепады в 5см фигня, все бетоном выровняется.
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    1. Деньгами.
    2. Забить.
    Зависит от заинтересованности сторон.
  3. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Кроме финансовых потерь минусов больше никаких нет?
  4. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Если УШП - не выровняется :(
    Когда боковина плиты (которая из экструзии) повторит перепад высот - будет охрененый мостик холода в помещение (если будет выводить в "ноль" первый ряд).
    Если перепад в плюс и по центру плиты, то есть риск того, что труба тёплого пола будет закрыта очень тонким слоем бетона - тоже ничего хорошего.
    Если человеку пофиг - забей. Пока сам шишки не набьёт - не поймёт.
  5. al185
    al185
    al185
    Лечится "теплым" раствором. Актуально в любом случае - швы из тяжелого раствора мокнут в морозы...
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Нет, нормативы ни кто не отменял, но я так понял, что этот аргумент не действует в сфере "мы всегда так строили".
    Опалубку по горизонту режем по месту, раз выравнивать лень. Плюс заказ бетона превращается в игру "- Я угадаю с трех нот. - Угадывайте!", т. к. правило "недолив в 1 см на площади в 100 м2 дает 1 куб бетона "экономии" работает в обе стороны.
  7. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Это превращается в лишний трах-тибидох.
    Конкретно в моём случае перепад был меньше, но был и в итоге при кладке первого ряда гастеры намаялись (и накосячили). Теперь думаю, после окончания строительства и отделки, слой раствора между плитой и блоком закрывать экструзией.
    Е-эх, раньше бы :(
  8. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    У самого было пара мест с перепадом больше сантиметра. Измучался, в следующий раз буду делать меньше 1см перепад. Лишний день аренды виброплиты, но оно того стоит
  9. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    а в чем мучения заключались?
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Перепад себе под УШП имел определенно больше 1 см, кукушкоимения не обнаружил.
  11. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    1) Подровнять борта не случилось. Буду теперь по уровню срезать, где вышло выше
    2) укладывая слои, было сложно подогнать без щелей-наступая все "играло"
    3) было очково с количеством бетона
    4) перфекционист, сидящий итак глубоко во мне, отворачивался смотря на кривые борта)
  12. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    Пирог - отсев, крупная щебенка 70, мелкая щебенка 20-40, отсев. Геотекстиль заворачивать над отсевом? Потом что делать с теплой отмосткой? Откапывать, пенопласт, опять закапывать? Мелкий щебень над уровнем земли 20 см.
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Приведите схему для предметного обсуждения, иначе фантазия зашкаливает.
  14. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Договорились на том, что хорошо выровняем основание под ребрами, ЭППС ляжет ровно, это поможет избежать проблем с выравниванием плиты.
    место под полом будет пониже, это не даст трубам теплого пола подняться высоко. Но я тут вижу другую проблему, теплый пол будет лежать не в горизонте.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Кто-то тут не в адеквате, или заказчик, или исполнитель. Одно дело перепад в 3 см на 3-4 метра длинны, другой разговор, когда перепад в 3 см на 0,5м (а то и менее).
