1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 21
Подготовка основания (под УШП)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 01.12.15.
  1. svetat
    svetat
    svetat
    Воду от колодца поведу на глубине 1,5 метра. Точка ввода от края фундамента 7 метров. Под подушкой, конечно, можно плавно уменьшать глубину.
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Под утепленной плитою можно и не очень плавно. Траншея под воду 20-40 см шириною вам погоду не сделает, тем более вы все равно все уплотните трамбуя подушку. Но если так беспокоитесь, по за пределами котлована засыпайте местным грунтом, а в котловане песком вокруг трубы, а выше, до уровня дна котлована, ПГСом. Это позволит вам меньше беспокоиться, что у вас траншея "просядет".
  3. Xameleon
    Xameleon
    Xameleon
    Котлован глубиной метр. Положен геотекстиль и сверху песок с послойной тромбовкой 70см. Далее планируется щебень. Щебень класть прям на песок и что-то стелить перед ним?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Xameleon, щебень на песок, ничего стелить не надо.
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    9 тонный на подушке 8х15 м. катался. Выезжал на грунт один раз, чтобы развернуться на 90 гр.
  6. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Не парьтесь.
    1/ дренажная за периметром строения и фундамент на нее не давит.
    2/ Траншею коммуникаций под плитой можно засыпать не местным грунтом, а песком с проливом. Пока подушку сделаете там все уплотнится не единожды. И, разумеется, не делайте траншеи шириной 60 см. Или узкий ковш экскаватора или лопата.
  7. Вэлкин
    Вэлкин
    Вэлкин
    Сергиев Посад
    Всем ДВС, знаю наверняка этот вопрос обсуждался, но подскажите еще раз тогда), перепад высот в пятне застройки около 50см на 10м, дно котлована надо выравнивать в горизонт или достаточно будет песком потом выровнять?
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Не обязательно в горизонт выравнивать. В ФАКе (точнее в примерах фундаментов на память) предельные проценты для дна котлована. У вас 0,5/10*100=5%
  9. swedenhouse
    swedenhouse
    swedenhouse
    Между песком и щебнем геотекстиль.
  10. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Под ввод воды и электричества достаточно траншеи шириной 40см (стандартная ширина "узкого" ковша экскаватора). Даже, если после засыпки её не протрамбовать, ничего криминального не случиться. Под канализацию же не трамбуют засыпанные траншеи, хотя этих траншей получается ого-го сколько!
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Вэлкин, это как бонус, будет способствовать водоотведению от основания.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Категорически нет. только вред от этого.
  13. Вэлкин
    Вэлкин
    Вэлкин
    Сергиев Посад
    Я тоже так подумал)
  14. swedenhouse
    swedenhouse
    swedenhouse
    какой?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Потеря заклинивающего эффекта.
