1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 21
Подготовка основания (под УШП)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 01.12.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это пример причины не качественных дорог. Где-то не положили геосетку, где-то, из экономии, застелили геотекстиль взамен лишнего слоя щебня и т. п.
  2. Allaviva
    Allaviva
    Allaviva
    Казань
    Опа, завез уже себе 40 тн ОПГСа, всего надо будет минимум около 120 кубов на подушку, мб хотя бы на первый слой, на геотекстиль, пойдет, а сверху уже песком речным (мытым нельзя вроде, а речным, можно?) в Казани 600 руб тонна с Васильево в татирбисе, также там спрашивал, щебень известковый 20-40 только под заказ от 100 тонн. Какой плотности его брать? Строюсь в Зеленодольском районе
  3. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    @Allaviva, лучше щебень. Опгс мне кажется не сможете утрамобвать плотно. Посмотрите на авито, в прошлом году ещё был щебень за 400 руб тонна, атнинский, вам как раз, марка насколько помню была 600. Сперва сыпте фракцию 40-80,потом 20-40,самым последним слоем отсев, в авито тоже есть это самая мелкая фракция, вроде 0-10.
    Нанимайте строительную технику! Котлован выкапывайте JSB подобный экскаватор, за час он берёт 1400, за 5..6 часов точно справится, он же раскидает вам весь щебень, и он же выкопает яму под септик! УПЛОТНЯЙТЕ виброкатком, час работы стоит около 1800-2000 руб+2 часа доставки, он вам укатает за смену всё.
    P. S. Построил 2 ушп, вручную всё раскидывал, уплотнял виброплиотой, времени убил уйму. Если ещё буду делать, то только с применением тяжёлой техники...
  4. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Вам наверно будет ближе карьер Матюшенский, в вернеслонском районе. Только не берите б/у щебень, хотя продаваны и говорят что он из под дороги, но скорее всего с жд путей, мало ли чем он там пропитался или просветиться ...
  5. Allaviva
    Allaviva
    Allaviva
    Казань
    Закладные для воды не повредит махина такая, если заранее их класть? Но даже если заранее, то как же тогда потом после вибракатка "ковырять" щебень под канашку? Также заново вызывать экскаватор с катком? Мб Вариант на сутки взять виброплиту 400-500-700 кг (5тыс сутки), интересно такие за один проход справятся с трамбовкой 40-50 см?
    Есть своя виброплита 64 кг, но она выходит макс для устройства подушки для тротуаров и дренажа)
  6. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    лучше потом киркой и лопатой, глубо ведь и не надо. Виброплиту 400-500-700 кг только послойно, виброплита 64 кг ваще игрушка большой щебень не втрамбует, только мелкий или песок
  7. Kaikai
    Kaikai
    Kaikai
    Речной это и есть мытый. Нужен карьерный.
  8. Allaviva
    Allaviva
    Allaviva
    Казань
    Всем еще раз спасибо. Еще вопрос :)
    Необходимы выводы точек электрики и хвс на участок. Думаю, откуда их лучше делать, предусмотреть закладные в основании УШП или выводить уже из дома? Дом планирую из кирпича.
    Склоняюсь к первому варианту, закопать, например, 32ые или 20ые ПНД для них, чем потом ломать голову над выводами их в ребрах и стенах (а при кирпиче это будет сложнее, чем в каркасном доме) дабы в помещения они вообще не выходили и не портили вид.
  9. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Сделал выводы в нужные места под плитой без закладных.
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Упустил. Ввод воды в дом, в тех помещение. От туда же выводы на участок. Минуя водоподготовку, конечно, если вода "техническая". У скважины просто тройник стоит: ввод + техническая вода. т. е. назад к скважине воду я из дома не вел.
  11. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Подготовил я значит подушку под свое УШП. Утрамбовал ее хорошенечко. Последнее что сделал выкопал траншеи под канализацию, уложил и засыпал обратно песком, послойно проливая и трамбуя ногами и ручной трамбовкой в виде деревянного бруса) Песок что то среднее между средней и крупной фракцией.
    Неизбежно канализация проходит под несущими стенами, в одном месте насыпь песка 10 см над трубой (наиболее критичное место по нагрузке), в другом 30 см, (менее критичное).
    Так вот вопрос, стоит еще виброплитой покататься по обратной засыпке канализационной трубы? Очень не хочется эту бандуру арендовать на сутки ради часа работы и тащить ее на участок еще с доставкой.
  12. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    думаю заморачиваться не стоит
  13. A-Karasyov
    A-Karasyov
    A-Karasyov
    Вопрос к сообществу, в проекте были указаны жёсткие ПВХ трубы под электричество. Но один из руководителей на площадке доказывал, что "таких не бывает, у меня 3-й разряд электрика" купил чёрную гофру. В чёрной гофре протягивать провода сложно, на повороте зацепится, упрётся в складку гофры и не полезет дальше. Что делать?
  14. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Капроновая веревка или леска с шариком на конце (из любого легкого материала), задуваем в трубу пылесосом, привязываем провод, протягиваем обратно.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Стальку вначале полукольцом загните, второй конец - пробиваете на сквозь конец кабеля, складываете стальку на 180 градусов с обратной стороны и обматываете изолентой для обеспечения "не зацепа" о гофру. Спокойно тяните без рывков. Из минусов - если в этой гофре проложены уже провода и вы тяните дополнительные, то сталька может опутать проложенные ранее, что иногда приводит к заклиниванию кабеля при протяжке.
